Probet Dasag: Wygodne schody zewnętrzne – jak i z czego je wykonać?
Schody prowadzące do domu, ze względu na intensywność użytkowania, powinny być wytrzymałe oraz dostosowane do naszych potrzeb. Aby były również bezpieczne i pięknie się prezentowały, trzeba je precyzyjnie zaprojektować oraz wykończyć przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonych okładzin schodowych. Na co zwrócić uwagę podczas aranżowania strefy wejściowej i jaki materiał na stopnie zewnętrzne spełni nasze oczekiwania?
Probet Dasag Płytki tarasowe i ogrodowe, okładziny schodowe, mała architektura
Fabryczna 4-6 68-100 Żagań
Niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz, mróz i śnieg bezlitośnie obnażą wszelkie wady okładzin oraz błędy wykonawcze schodów zewnętrznych. Może to skutkować nie tylko nieestetycznym wyglądem i skomplikowaną, często kosztowaną wymianą, ale przede wszystkim zagrożeniem dla samych użytkowników. Ekspert marki DASAG wyjaśnia, jak uchronić się przed takimi problemami.
Stopień do perfekcji
Aby schody były wygodne, ich wymiary i kąt nachylenia muszą być zgodne z normami określonymi w Prawie Budowlanym.
- "Minimalna szerokość biegu schodów do domu jednorodzinnego powinna wynosić min. 90 cm, ale zalecana jest szersza nawet o kilkadziesiąt centymetrów. Wygodny dostęp do drzwi wejściowych zapewniają schody o wysokości 16-17 cm. Stopnie wyższe niż 18 cm są uznawane za niewygodne, szczególnie dla osób starszych, które mają problemy z poruszaniem się. Głębokość schodka powinna mieścić się w przedziale od 29 do 50 cm. Jeśli przekroczymy 50 cm - trzeba będzie stawiać uciążliwe, szerokie kroki" – radzi Andrzej Chłopek, ekspert marki DASAG.
Schody zewnętrzne powinny być także odpowiednio wyprofilowane – przy projekcie należy uwzględnić niewielki spadek na zewnątrz. Powinien on być na tyle "duży", aby zapewnić swobodny odpływ wody ze schodów. Z drugiej strony na tyle nieznaczny, aby wchodzący/schodzący nie odczuwał pochyłości schodów.
W harmonii z domem i ogrodem
Po stworzeniu surowej konstrukcji schodów, możemy przystąpić do jej wykańczania. Jak podkreśla ekspert, warto już na etapie wylewania betonu ustalić, czym będą one obłożone.
- "Wykończone okładziną stopnie muszą być równe, dlatego już podczas budowy należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość- zwłaszcza pierwszego i ostatniego. Stopień przy drzwiach wejściowych powinien być niższy od pozostałych o grubość okładziny, co pozwoli efektownie wykończyć próg. Z kolei wysokość pierwszego stopnia przy gruncie powinna być uzależniona od grubości chodnika znajdującego się przed domem, dzięki czemu będzie można optymalnie połączyć obie strefy" - przestrzega Andrzej Chłopek.
Schody zewnętrzne powinny się dobrze komponować z budynkiem i jego otoczeniem, dlatego do ich projektu wykorzystuje się najczęściej materiały, którymi wykończono inne fragmenty elewacji: cokół, kolumny ganku, narożniki, ścianę w strefie wejścia, parapety lub szczyty domu. Można też estetycznie wkomponować schody w wygląd ogrodu, wykańczając je tak samo jak podjazd, ścieżkę prowadzącą do domu czy ogrodzenie. Elegancję oraz dostojny charakter rezydencji podkreśli zaokrąglona forma schodów, z kolei zwolennicy nowoczesnych, minimalistycznych rozwiązań na pewno docenią prosty kształt stopni odpowiadający stylowi architektonicznemu budynku.
Schody na cztery pory roku
Schody zewnętrze bez wątpienia mogą stanowić dekorację całego domu, jednak podczas projektowania nie kierujmy się jedynie estetyką, ale też walorami użytkowymi.
- "Stopnie idealne powinny charakteryzować się wysoką odpornością na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych oraz wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Dobrej jakości nawierzchnie z betonu szlachetnego są impregnowane już na etapie produkcji zarówno wewnątrz mieszanki betonowej, jak i na powierzchni. Elementy przeznaczone na schody zewnętrzne powinny mieć nasiąkliwość poniżej 3% - gwarantuje to ich mrozoodporność. Warto wybierać materiały oznaczone symbolem B11-B13, co oznacza, że są one antypoślizgowe. Dobrze sprawdzają się też okładziny o naturalnej, nierównej strukturze. Dodatkowo można zastosować antypoślizgowe gumowe wkładki lub chropowate, piaskowane - zakończenie krawędzi stopnic"– przekonuje ekspert marki DASAG.
Nie zapominajmy, że oprócz dobrego projektu i doboru właściwych materiałów, kluczowe jest również fachowe wykonanie schodów oraz systematyczna konserwacja, dzięki której schody zewnętrzne zachowają piękny wygląd na długie lata.
źródło i zdjęcia: Probet Dasag
