Systemy do układania płytek ceramicznych i kamienia
Marka codex oferuje najwyższej jakości produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia na każdym etapie prac: od mas wyrównujących podłoże, uszczelnień, środków gruntujących po zaprawy klejowe i fugi w szerokiej palecie kolorów.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Zaprawy klejowe
Najwyższej jakości, ekologiczne  zaprawy klejowe  do wybranego rodzaju i formatu okładzin z płytek. W ofercie marki codex znajdują się kleje do stosowania  wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.
Środki gruntujące
Szybkoschnące grunty poprawiające przyczepność powierzchni. W zależności od zastosowania należy wybrać preparat do stosowania na chłonne lub niechłonne podłoże.
Uszczelnienia
Nakładane wałkiem uszczelnienie w płynie do standardowych zastosowań wnętrzarskich lub wyjątkowo odporna na mróz masa uszczelniająca do stosowania na balkonach, tarasach i w nieckach basenowych.
Fugi
Dobre fugi nie tylko są trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne. Ważna jest także optyka związana z szerokością spoiny oraz jej kolorem. Klasyczna fuga marki codex występuje w 28 kolorach oraz daje możliwość szerokości 1-6 mm.
Na ostateczny efekt prac glazurniczych składa się kilka ważnych aspektów, czyli rodzaj i sposób przygotowania podłoża, parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek. Wybierajmy materiały wysokiej jakości, przestrzegajmy zasad sztuki budowlanej i zaleceń producentów. Tylko takie połączenie daje gwarancję, że okładzina z płytek ceramicznych będzie spełniać swoje funkcje użytkowe i dekoracyjne przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Uzin Polska Sp. z o.o.
