Probet Dasag: Biurowce, apartamentowce, urzędy – co zrobić, gdy projekt zakłada nietypowy rodzaj posadzki?
Posadzki w miejscach użyteczności publicznej czy klatki schodowe budynków wielorodzinnych narażone są duże natężenie ruchu. Inwestorzy zobligowani są do wykorzystywania w takich warunkach materiałów cechujących się wysoką odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, a także gwarantujących bezpieczne przemieszczanie się i antypoślizgowość. Problem pojawia się wówczas, gdy konieczne jest użycie wyrobów nie tylko trwałych, ale i o zmniejszonej grubości. Marka DASAG połączyła solidność z lekkością w kolekcji płyt Terrastone, które oprócz specjalnych parametrów użytkowych kuszą elegancją i szlachetnością wykonania.
Probet Dasag Płytki tarasowe i ogrodowe, okładziny schodowe, mała architektura
Fabryczna 4-6 68-100 Żagań
Pierwszym wyborem inwestorów na posadzki w szczególnie często eksploatowanych miejscach są najczęściej płyty betonowe lub ceramiczne. Spektrum rekomendowanych wyrobów drastycznie zmniejsza się, gdy projekt zakłada wykonanie izolacji akustycznej stropów lub spoczników schodów. Dodatkowa warstwa styropianu determinuje konieczność użycia materiałów o grubości nie większej niż dwa lub trzy centymetry. Znalezienie produktu, który łączy w sobie niewielką grubość, świetne parametry użytkowe i wytrzymałościowe, a przy tym wpisze się w elegancki charakter obiektu, to nie lada wyzwanie dla architektów czy deweloperów. DASAG, polski producent wyrobów betonowych, do swojej oferty włączył płyty Terrastone, które są odpowiedzią na najbardziej wygórowane potrzeby inwestorów.
Skrojone na miarę oczekiwań
Linia Terrastone to unikalne, jednowarstwowe płyty o doskonałych parametrach użytkowych. Wyprodukowane zostały z myślą o miejscach narażonych na intensywną eksploatację i stanowią doskonałą alternatywę dla podłóg przemysłowych czy ceramicznych. Dzięki innowacyjnej technologii produkcji z wykorzystaniem kompozytów polimerowo-cementowych, płyty wyróżniają się zredukowaną wagą i grubością zmniejszoną do zaledwie 20 mm. Przekłada się to możliwość zastosowania ich zarówno na podłogach, jak i w roli okładzin ściennych. Zmniejszona grubość produktu w żaden sposób nie wpływa na obniżenie ich parametrów – płyty Terrastone cechuje wytrzymałość na poziomie 10MPa, a więc dwukrotnie wyższa niż w przypadku betonowych płyt dwuwarstwowych.  Dodatkową korzyścią dla inwestorów jest fakt, iż płyty można dowolnie przycinać – dzięki jednowarstwowej budowie docięte krawędzie wyglądają identycznie jak brzegi gotowego produktu.
Bezpieczeństwo i komfort przede wszystkim
Płyty Terrastone wykończone zostały w technologii Bello, polegającej na uszlachetnieniu powierzchni przy użyciu wielogłowicowych szlifierek wyposażonych w narzędzie diamentowe i karborundowe. Dzięki temu cechują się stosunkowo wysokim stopniem antypoślizgowości, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia np. bezpiecznego wejścia do budynku, kiedy na zewnątrz panują niesprzyjające warunki atmosferyczne. Za sprawą innowacyjnej technologii produkcji oraz wysokiej jakości stosowanych kruszyw, kolekcja wyróżnia się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia, zarysowania czy ścieranie. Posadzki wykonane z płyt Terrastone z powodzeniem można czyścić przy użyciu przemysłowych myjek.
Gwarancja elegancji
Linia Terrastone obejmuje aż pięć kolorów w odcieniach bieli, grafitu i szarości, które dzięki delikatnemu połyskowi nadadzą każdej przestrzeni eleganckiego wyrazu. Doskonale sprawdzą się jako tło reprezentacyjnych aranżacji urzędów lub jako podkreślenie nowoczesnego charakteru biurowców czy apartamentowców.
źródło i zdjęcia: Probet Dasag
