Jak zabezpieczyć nieckę oczka wodnego lub basenu?
W zależności od wielkości zbiornika wodnego, jego przeznaczenia, a szczególnie od jego głębokości należy wybrać odpowiedni materiał uszczelniający. Ze wzrostem głębokości wzrasta ciśnienie wywierane przez wodę na dno i ściany boczne. Im większe ciśnienie tym większe zagrożenie przesiąkania wody.
Pigment Farby fotokatalityczne TITANIUM
91 462 10 20, 91 469 23 09
Pyrzycka 23 A 70-892 Szczecin
Do zaizolowania małego i płytkiego oczka wodnego wystarczy jednoskładnikowa masa uszczelniająca IZOLANIT, do basenów o większej głębokości konieczne jest użycie folii hydroizolacyjnej wysokociśnieniowej IZOLANIT C-24.
Do dodatkowego wzmacniania polecamy taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające zapewniające elastyczne i wodoszczelne zabezpieczenia naroży, np. na styku dwóch ścian, ściany z dnem, w narożnikach, przy kratkach ściekowych, krawędziach przejść rur instalacyjnych. Więcej informacji na stronie System hydroizolacji.
Do malowania zbiorników wodnych producent proponuje zestaw epoksydowy wodorozcieńczalny EPIMAL. Gdy wymagane jest polakierowanie kamiennych elementów oczek wodnych to znakomicie tę rolę wypełni lakier epoksydowy EPIMAL LAQ.
Farba epoksydowa Epimal 200
Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa do powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia: obiekty użyteczności publicznej (szkoły, biura, dworce), służby zdrowia, gastronomiczne, hotelowe, garaże, myjnie samochodowe, korytarze i klatki schodowe oraz narażone na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami, np. posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni, w tym przemysłu spożywczego (browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, przetwórnie, rozlewnie).
Farba Epimal 200 stosowana jest do malowania powierzchni betonowych oraz stalowych. Daje trwałą, wodoodporną powłokę odporną na czynniki chemiczne. Dostępne kolory: biały, szary jasny, szary średni, piaskowy, żółty, żółty ciemny, czerwony, czerwony tlenkowy, zielony, brązowy, błękitny, czarny.
Lakier epoksydowy Epimal LAQ
Bezbarwny, wodorozcieńczalny, 2-składnikowy lakier epoksydowy. Przeznaczony do lakierowania powierzchni z materiałów skalnych pochodzenia naturalnego, jak również sztucznych – wykonanych z cementu i różnego rodzaju kruszyw mineralnych.
Może również służyć do zabezpieczania powłok malarskich nadając im połysk, wyższą odporność na ścieranie i zdolność do łatwiejszego utrzymania w czystości. Charakteryzuje się wysoką twardością, elastycznością, odpornością na ścieranie, spękania, wodę oraz wiele chemikaliów.
Dodatkowymi zaletami lakieru jest możliwość mycia sprzętu wodą oraz obecność tylko ledwo wyczuwalnego zapachu w czasie prowadzenia prac malarskich.
Grunt epoksydowy Epimal G20
Dwuskładnikowy wodorozcieńczalny preparat epoksydowy do gruntowania powierzchni budowlanych wewnątrz i na zewnątrz.
Zalecany pod wysokiej jakości farby epoksydowe wodorozcieńczalne. Może być stosowany na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipsowe.
Epimal G20 powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. Szczególnie zalecany do gruntowania elementów betonowych, np. posadzki, powierzchnie konstrukcji betonowych.
Folia w płynie Izolanit C24
Wysokociśnieniowa, elastyczna dwuskładnikowa masa dająca po wyschnięciu szczelną, mostkującą pęknięcia, twardniejącą hydraulicznie powłokę izolacyjną.
Izolanit C24 przeznaczona jest do uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych części budowli, narażonych na działanie wody (również pod ciśnieniem), jak np. tarasy i balkony (może być bezpośrednio okładana płytkami ceramicznymi), zewnętrzne ściany piwnic i fundamentów zagrożonych rysami skurczowymi, do uszczelniania: pływalni, zbiorników ścieków, zbiorników wody użytkowej, pomieszczeń myjni samochodowych.
Taśmy uszczelniające
Elementy systemu hydroizolacyjnego przeznaczone do zabezpieczania łączeń przed przenikaniem wody i wilgoci, uszczelniania miejsc krytycznych w pomieszczeniach z przepływającą bezciśnieniowo wodą, takich jak łazienki, kabiny prysznicowe, kuchnie itp.
Taśmy uszczelniające zapewniają elastyczne i wodoszczelne zabezpieczenia naroży, np. na styku dwóch ścian, ściany z podłoga, w narożnikach, przy kratkach ściekowych, krawędziach przejść rur instalacyjnych. Taśmy można stosować także przy izolowaniu tarasów i balkonów.
źródło i zdjęcia: Pigment
