Drewno, PVC czy może aluminium?
Czy charakteryzująca się najlepszymi parametrami technicznymi stolarka okienna może jednocześnie zachwycać estetyką? A dlaczego nie? MS więcej niż OKNA wychodzi naprzeciw wymaganiom swoich klientów i wprowadza na rynek nową linię okienną ALU LOOK, która naśladuje wygląd aluminium.
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Dzięki rozwojowi technologii MS więcej niż OKNA może tworzyć okna PVC, które do złudzenia przypominają te wykonane z drewna (Wood Look). Dzięki temu klienci mogą cieszyć się wszystkimi zaletami okien PVC oraz estetyką osiąganą przy użyciu znacznie droższych i bardziej cenionych materiałów. Teraz przyszedł czas na ALU LOOK – chłodną elegancję, która sprawdzi się w domach nawet najbardziej wymagających użytkowników i doskonale współgra z wielkogabarytowymi oknami podnoszono-przesuwnymi HST.
Linia opiera się na rozwiązaniach okien MSline+ MD. Charakteryzuje się połączeniem narożników pod kątem prostym, przy którym zastosowanie nowoczesnych oklein o strukturze aluminium sprawia, że okna do złudzenia przypominają te wykonane z aluminium. Okno zbudowane z profili o szerokości 82 mm, wyróżnia się sześcioma komorami w skrzydle i siedmioma w ramie. Dodatkowo w ramie okna zastosowano mocne, zgrzewane laserowo wzmocnienie stalowe o grubości 2 mm.
Jednak wygląd to nie wszystko. Słupski producent stawia na najwyższą jakość swoich produktów, co najlepiej obrazują ich parametry. Najnowsze okna mogą poszczycić się współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie Uw=0,71 W/m2K przy zastosowaniu ramki MULTITECH. Jeśli zdecydujemy się na ciepłą ramkę MS, współczynnik ten wyniesie Uw=0,79 W/m2K, natomiast przy użyciu ramki
CHROMATECH - Uw=0,73 W/m2K. Współczynnik wyliczony jest dla okna referencyjnego. Poza doskonałymi parametrami termicznymi, dzięki linii ALU LOOK możemy sprawić, że nasze wnętrza będą doskonale doświetlone. Okna wyposażono w szybę SUPERtermo 0,5 W/m2K z nową, jaśniejszą powłoką termiczną, dzięki której przepuszczalność światła utrzymuje się na poziomie 74 proc. Natomiast współczynnik przepuszczalności energii słonecznej wynosi 53 proc.
ALU LOOK świetnie sprawdzą się w każdych warunkach
ALU LOOK świetnie sprawdzą się w każdych warunkach. Ich odporność na obciążenie wiatrem C3/B3 oznacza, że wytrzymują ciśnienie 1200 Pa wywołane przez porywy o prędkości 158 km/h z siłą parcia 122 kg/m2. Co więcej – okna nie przepuszczają wody przy ulewnym deszczu z prędkością wiatru 150 km/h z siłą parcia 107 kg/m2 (wodoszczelność 1050 Pa). MS więcej niż OKNA ma również dobrą wiadomość dla osób, które preferują ciszę – ALU LOOK odznacza się współczynnikiem tłumienia hałasu Rw=35 dB.
źródło i zdjęcia: MS więcej niż OKNA
