PVC-C i PVC-U – różnice, zastosowanie i wybór rur do instalacji
Wybór rur i kształtek do instalacji to decyzja, która wpływa na trwałość, bezpieczeństwo i koszty eksploatacji całego systemu. Wśród najczęściej stosowanych tworzyw w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i przemysłowych są dwa warianty polichlorku winylu: PVC-U (nieplastyfikowane PVC) oraz PVC-C (chlorowane PVC). Choć na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, różnią się odpornością na temperaturę i warunki pracy, przez co sprawdzają się w innych zastosowaniach. W tym praktycznym przewodniku wyjaśniamy, co oznaczają te skróty, jakie są kluczowe różnice PVC-U vs PVC-C, gdzie stosować każdy z materiałów oraz jak prawidłowo łączyć rury klejone, aby instalacja była szczelna i niezawodna.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
Co to jest PVC-U?
PVC-U (unplasticized polyvinyl chloride) to nieplastyfikowany polichlorek winylu, czyli tworzywo sztuczne charakteryzujące się wyjątkową sztywnością i odpornością na czynniki chemiczne. Dzięki temu znajduje zastosowanie w wielu instalacjach wodnych i kanalizacyjnych.
Właściwości PVC-U
PVC-U jest materiałem, który cechuje się:
  • wysoką odpornością na korozję, co czyni go idealnym rozwiązaniem do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • odpornością na substancje chemiczne, dzięki czemu może być wykorzystywany w przemyśle chemicznym,
  • dobrą izolacyjnością termiczną, co pozwala na ograniczenie strat ciepła,
  • niską wagą, co ułatwia transport i montaż instalacji,
  • gładką powierzchnią wewnętrzną, która minimalizuje osadzanie się kamienia i innych zanieczyszczeń.
Zastosowania PVC-U
PVC-U stosuje się głównie w:
  • instalacjach wodociągowych – zarówno do wody zimnej, jak i technologicznej,
  • systemach kanalizacyjnych – rurach ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
  • instalacjach w przemyśle chemicznym – do transportu substancji agresywnych,
  • systemach nawadniania – w rolnictwie i ogrodnictwie.
Rury i złączki PVC-U produkowane przez NIBCO dostępne są zarówno w systemie calowym (wg norm ASTM D-1785), jak i w wersji europejskiej (PN-EN 1452-2) z określonymi grupami ciśnieniowymi PN15, PN12 oraz PN9.
Co to jest PVC-C?
PVC-C (chlorinated polyvinyl chloride), czyli chlorowany polichlorek winylu, to materiał o ulepszonych właściwościach termicznych i chemicznych. W procesie produkcji do PVC-U dodaje się chlor, co sprawia, że rury PVC-C są bardziej odporne na wysokie temperatury i działanie agresywnych substancji.
Właściwości PVC-C
PVC-C wyróżnia się:
  • wyższą odpornością na temperaturę – może pracować w temperaturach dochodzących do 95°C, co czyni go idealnym wyborem do systemów ciepłej wody,
  • odpornością na korozję i substancje chemiczne – jest odporny na działanie kwasów, zasad i soli, co sprawia, że doskonale sprawdza się w przemyśle chemicznym i laboratoriach,
  • gładką powierzchnią wewnętrzną, która ogranicza ryzyko osadzania się kamienia i innych osadów.
Zastosowania PVC-C
PVC-C znajduje zastosowanie w:
  • instalacjach ciepłej wody użytkowej,
  • systemach przemysłowych, gdzie transportowane są agresywne chemikalia,
  • instalacjach basenowych i SPA,
  • systemach przeciwpożarowych (np. instalacje tryskaczowe),
  • systemach chłodzenia i klimatyzacji.
Rury PVC-C FlowGuard® produkowane przez NIBCO dostępne są w kolorze kremowym i odpowiadają wymiarowo systemowi rur miedzianych CTS (Copper Tube Size). W większych średnicach (2,5”-4”) rury są jasnoszare i dostosowane do standardu IPS (Iron Pipe Size).
PVC-U czy PVC-C? Porównanie obu materiałów
Każdy z tych materiałów ma swoje zalety, ale ich dobór zależy od konkretnego zastosowania. Poniżej znajdziesz kluczowe różnice między PVC-U a PVC-C.
Kluczowe różnice między PVC-U a PVC-C
Łączenie rur PVC-U i PVC-C
Montaż systemów PVC-U i PVC-C jest stosunkowo prosty i szybki, ponieważ nie wymaga skomplikowanych narzędzi. NIBCO zaleca stosowanie specjalistycznych klejów i oczyszczaczy do łączenia rur i złączek.
Podstawowe zasady montażu:
  1. Cięcie rur – najlepiej używać specjalnych nożyc do PVC lub piłki do metalu.
  2. Przygotowanie powierzchni – należy oczyścić i sfazować końcówki rur, aby zapewnić lepsze przyleganie.
  3. Stosowanie oczyszczacza – pomaga zmiękczyć i przygotować powierzchnię do klejenia.
  4. Nakładanie kleju – aplikujemy na obie łączone powierzchnie.
  5. Łączenie elementów – wciskamy rurę do złączki, obracamy o ¼ obrotu i przytrzymujemy przez 15-30 sekund.
Ważne jest również, aby unikać zamarzania wody w rurach PVC-C i PVC-U, co może prowadzić do ich uszkodzenia.
Wybór między PVC-U a PVC-C zależy przede wszystkim od warunków, w jakich instalacja będzie pracować. PVC-U jest świetnym rozwiązaniem dla systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i przemysłowych, gdzie temperatura nie przekracza 60°C. PVC-C natomiast sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowa jest wysoka odporność termiczna i chemiczna, np. w systemach ciepłej wody, klimatyzacji czy przemyśle chemicznym.
Bez względu na wybór materiału, warto postawić na sprawdzonego producenta – NIBCO, którego rury i złączki są dostępne w różnych standardach i średnicach, gwarantując niezawodność oraz długą żywotność instalacji.
źródło i zdjęcia: Nibco
