Na co zwrócić uwagę przy wyborze stolarki okiennej? radzi OKNOPLAST
OKNOPLAST po raz kolejny zostały poddane obiektywnym testom i analizom opracowanym przez niezależne jednostki badawcze. Okna polskiego lidera w stolarce otworowej uzyskały bardzo wysokie oceny i tym samym potwierdziły swoje zaawansowane parametry techniczne i wartości użytkowe.
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
W badaniu sprawdzono parametry techniczne produktów okiennych aby pomóc inwestorom, projektantom czy audytorom energetycznym wskazać najlepsze na polskim rynku wyroby stolarki budowlanej. Wszystkie dziewięć zgłoszonych wyrobów zostało poddanych wnikliwej analizie Kapituły złożonej z trzynastu ekspertów branżowych. Okno Winergetic Premium znalazło się w pierwszej trójce najlepszych produktów. W badaniu położono szczególny nacisk na efektywność energetyczną w oparciu o bilans energetyczny. Ponadto ocenie podlegały również: wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw, [W/m²K], współczynnik przepuszczalności energii słonecznej G, współczynnik przepuszczalności światła Lt, wskaźnik oddawania barw szyby - Ra, klasa odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, izolacyjność akustyczna okna Rw, estetyka i funkcjonalność rozwiązań oraz montaż.
Okna ProQuality
OKNOPLAST w pierwszej trójce Top Ten Okna 2014 Wysokie parametry techniczne i eksploatacyjne zostały również mocno podkreślone w badaniu wykonanym w ramach programu jakości ProQuality, które portal Oknotest.pl zlecił Instytutowi Techniki Budowlanej. Test miał na celu zbadanie trwałości poziomów właściwości użytkowych okna w trakcie intensywnej eksploatacji, które odpowiadają warunkom naturalnego wykorzystania produktu. Analizie zostały poddane drzwi balkonowe Winergetic Premium, które na podstawie badań uznano za wysoce zaawansowane techniczne i użytkowo, w kwestii m.in. przepuszczalności powietrza, wodoszczelności, nagrzewania w różnych temperaturach czy obciążenia wiatrem.
Produkty OKNOPLAST poddano aż 10 000 cykli otwierania i zamykania, badano je przed testem, po 5 000 i po 10 000 cykli. Drzwi balkonowe OKNOPLAST uzyskały we wszystkich próbach znakomite wyniki, m.in. odporność na obciążenie wiatrem w klasie C3, wysoką wodoszczelność, a także odporność na wysokie zmienne temperatury. Dowodzi to nadzwyczajnej jakości i trwałości produktów OKNOPLAST.
Właściwości potwierdzone przez instytuty badawcze
Równolegle do badań jakości ProQuality, OKNOPLAST zlecił badanie innych konstrukcji okiennych Winergetic Premium w akredytowanej jednostce naukowej, Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej. Zbadano flagowy produkt OKNOPLAST wyposażony w najnowszy pakiet szybowy 4 Xglass, o Ug=0,5. Laboratorium potwierdziło wysokie właściwości użytkowe oraz energooszczędne systemów okiennych OKNOPLAST jak: przepuszczalność powietrza, odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność oraz sprawność działania. Wyniki badań zgodnych z normą PN-EN 14351-1+A1 wykazały, że odporność na obciążenie wiatrem osiąga klasę najwyższą (E2400 ciśnienie 2400 Pa).
Oznacza to, że profile okienne nie uginają się powyżej maksymalnej wartości nawet przy prędkości wiatru 200 km/h. Jest to wartość znacznie przekraczająca przewidziane w przepisach wartości klas ugięcia profili. Przepuszczalność powietrza jest w najwyższej Klasie 4-tej, a wodoszczelność jest zachowana przy ciśnieniu 750 Pa (E750). Zbadano także właściwości akustyczne Winergetic Premium, których wyniki pokazały izolacyjność akustyczną okna na poziomie Rw=36dB.
źródło i zdjęcia: OKNOPLAST
