Przygotowanie podłoża pod trawnik z Gordo Studio
Wysiew nasion trawy powinien mieć miejsce w miesiącach obfitujących w opady i odpowiednią ilość światła od kwietnia do połowy września.
Gordo Studio Kompleksowe zagospodarowanie ogrodów i terenów zieleni
Kordeckiego 63 04-330 Warszawa
Trawy tworzące darń mają swą optymalna temperaturę kiełkowania pomiędzy 16oC do 21oC, minimalna temperatura 8oC, co musi zostać uwzględnione przy wczesnych lub późnych terminach wysiewu. W przypadku przykrycia materiału siewnego należy zwrócić uwagę na równomierny stan mieszanki. Materiał siewny nie powinien być przykryty  głębiej niż 0,5 do 1 cm w glebie. Następnie powinien być zwałowany.
Susza opóźnia wschodzenie materiału siewnego, dlatego też należy regularnie podlewać. Jeśli podłoże po wysiewie było raz wilgotne, wówczas powierzchnia musi w kolejnych 2-3 tygodniach być stale utrzymywana w wilgoci, aby zapobiec wysuszeniu młodych wschodów. Wschodzące młode trawy mogą zostać po raz pierwszy skoszone przy wysokości około 50-70mm. W przypadku powolnego rozwoju roślin trawiastych w początkowym okresie, na przykład mieszanki bez życicy, koniecznym będzie ewentualnie wykaszanie szybko kiełkujących i wysoko rosnących chwastów, aby młody wysiew nie został zagłuszony.
RADA:
W ciągu dnia należy podlewać trawnik wielokrotnie przez ok. 5-10 min., tak aby górna warstwa podłoża nie wyschła.
źródło i zdjęcie: Gordo Studio
Pozostałe publikacje Gordo Studio
