Silikony Polskie: Jak dbać o kostkę brukową?
Kostka brukowa jest najczęściej używana przy projektowaniu nawierzchni wokół domu oraz stosowana w polskich ogrodach. Niestety wystawiona na oddziaływanie warunków atmosferycznych może tracić swój urok. Na ratunek przychodzą systemy impregnatów produkowanych przez firmę Zakład Chemiczny Silikony Polskie Sp. z o.o..
Kostka brukowa jest najczęściej używana przy projektowaniu nawierzchni wokół domu oraz stosowana w polskich ogrodach Pielęgnacja kostki brukowej krok po kroku
Kostka brukowa, którą wyłożone są podjazdy, chodniki czy tarasy na naszych posesjach szybko może stracić swój urok. Szczególnie rzucają się w oczy plamy, odbarwienia i osady. Nieszczęście dopełniają wykwity grzybów lub soli, które szczególnie uwidaczniają się po sezonie zimowym.
- "W związku ze zwiększoną eksploatacją kostki mogą się na niej pojawić plamy ze smarów, olejów czy tłuszczów. Najczęściej spotykanym problemem kostki są również wspomniane już wykwity solne i zazielenienia, ale również wykwity wapienne". - mówi Regina Trestka, dyrektor ds. marketingu ZCH Silikony Polskie
- "Jednak z takimi i innymi zanieczyszczeniami można walczyć a wyczyszczone powierzchnie zaimpregnować i zabezpieczyć". - dodaje.
Pielęgnację kostki najlepiej rozpocząć od gruntownego wyczyszczenia wszystkich plam i zanieczyszczeń Kostka - krok pierwszy - czyszczenie
W tym celu warto skorzystać z systemu SARSIL® bruk, który zawiera produkty zarówno czyszczące jak i zabezpieczające powierzchnię kostki brukowej. Pielęgnację kostki najlepiej rozpocząć od gruntownego wyczyszczenia wszystkich plam i zanieczyszczeń. Czynności w tym zakresie powinien ułatwić SARSIL® czyścik - bruk. Jest to preparat płynny, na bazie kwasów organicznych do usuwania wysoleń i wykwitów wapniowych, resztek zapraw, betonu, nalotów cementowych, osadu.
Jak go stosować? Wystarczy rozrobić preparat przy użyciu wody w odpowiednich proporcjach a następnie nanosić przy pomocy szczotki lub spryskiwacza (nie zawierającego elementów metalowych) na podłoże zwilżone wcześniej wodą. Działanie środka następuje natychmiast po zetknięciu się z zanieczyszczeniami (wykwitami, nalotami), czego efektem jest powstanie silnej piany w wyniku reakcji chemicznej. Rozpuszczone substancje należy natychmiast spłukać czystą wodą. W przypadku bardzo starych i mocnych zabrudzeń proces czyszczenia należy powtórzyć.
Działanie środka następuje natychmiast po zetknięciu się z zanieczyszczeniami Kostka - krok drugi - impregnacja
Oczywiście czyszczenie kostki to dopiero pierwszy krok do jej kompleksowego zabezpieczenia. Aby dokonać efektywnej impregnacji materiału należy skorzystać z jednego z dwóch pozostałych produktów z rodziny SARSIL®. Do dyspozycji firma Silikony Polskie oddaje płynne środki SARSIL® bruk lub SARSIL® bruk-Premium.
Stosowanie impregnatów silikonowych spowoduje, że kostka brukowa odzyska na długo dawne walory estetyczne oraz poprawią się jej właściwości, takie jak chociażby mrozoodporność czy odporność na wnikanie w nią nowych zanieczyszczeń.
Środki z rodziny SARSIL® - bruk i bruk Premium są nowoczesnymi środkami hydrofobowymi, które uprzednio nałożone równo i głęboko penetrują powierzchnię kostki. Od tego momentu jest ona nie tylko zabezpieczona, ale również jej wygląd znacznie się polepsza. Środki można stosować wszędzie tam gdzie wygląd kostki musi być nienaganny oraz w miejscach, gdzie jest ona mocno eksploatowana i wystawiona na szczególne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia.
Impregnat SARSIL® bruk przede wszystkim zabezpiecza kostkę przed ingerencją wody, przedłużając jej trwałość, zwiększa mrozoodporność oraz ułatwia usuwanie z powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczeń. Natomiast środek Premium ma dodatkowe pozytywne cechy zabezpieczające. Skutecznie chroni przed plamami z olejów napędowych, tłuszczy jadalnych, syntetycznych i smarów, utrudniając wnikanie tego typu zabrudzeń w strukturę podłoża. Ponadto ożywia kolor kostki brukowej dając efekt tzw. "mokrej kostki". Zaimpregnowana kostka zachowuje trwałość i estetyczny wygląd na wiele lat.
Stosowanie opisywanych środków nie jest skomplikowane. Bardzo ważne jest jednak przeprowadzenie impregnacji w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza nie może przekraczać 30° st. C. Oczywiście nie może padać deszcz, ponieważ pełnię swoich właściwości impregnat osiąga dopiero po 24 godzinach. W związku z tym przez ten okres należy chronić kostkę przed opadami.
Nakładanie impregnatów na kostkę należy przeprowadzić za pomocą wałka lub pędzla jak również za pomocą urządzenia natryskowego.
Preparaty z rodziny SARSIL® przeznaczone są zarówno do kostki nowej jak i używanej. Świeżo położoną kostkę należy impregnować po okresie sezonowania, nie krótszym niż jeden miesiąc. Producent zaleca dwukrotne nakładanie środka impregnacyjnego metodą "mokre na mokre" w odstępach do 30 minut.
Pielęgnacja kostek brukowych
Nikt nie lubi wydawać pieniędzy a następnie bezczynnie przyglądać się degradacji produktów, w które zainwestowaliśmy pieniądze. Dlatego kostki brukowe powinny podlegać okresowemu czyszczeniu i impregnacji. Dzięki takim zabiegom jesteśmy w stanie znacznie przedłużyć ich efektowny wygląd i żywotność.
Impregnaty SARSIL® proponowane przez firmę Silikony Polskie:
  • doskonale zabezpieczają hydrofobowo powierzchnie materiałów przed wnikaniem wody opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,
  • podwyższają mrozoodporność,
  • równomiernie penetrują w podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • zachowują własności "oddechowe" podłoża,
  • nie zmieniają kolorystyki, natomiast ożywiają kolor materiału,
  • redukują skłonność do zabrudzeń i ułatwiają samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
  • zabezpieczają przed powstawaniem grzybów i porostów.
Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.silikonypolskie.pl
źródło i zdjęcia: Silikony Polskie
