Położenie nowej podłogi w nowym budynku nie jest w zasadzie większym wyzwaniem ani praktycznym, ani tym bardziej teoretycznym. Nieco inaczej sprawa się ma, jeśli zajmujemy się adaptacją lub remontem starego obiektu z podłogami z desek na drewnianych stropach.
I tutaj jednak można wyróżnić kilka "stopni trudności", bo podłogi z desek bywały różne. W droższych domach mieszkalnych z reguły układano je w technologii którą dzisiaj określilibyśmy jako "pióro - wpust", co zapewniało stabilność i sztywność całej podłogi.
W domach tańszych a także na strychach i w budynkach gospodarczych deski po prostu przybijano do belek jedna przy drugiej, nie łącząc ich w żaden sposób.
Efekt jest taki, że przy obciążeniu każda deska pracuje sama - a więc ugina się inaczej niż sąsiednie i oczywiście zdecydowanie bardziej niż gdyby część obciążeń przejmowała pozostała powierzchnia podłogi. Warto więc taką podłogę ustabilizować i usztywnić.
Rys. MFP na starej podłodze z desek 01
Najpierw przyjrzyjmy się oryginalnej konstrukcji podłogi z desek na drewnianym stropie. W wersji najprostszej składałaby się ona wyłącznie z elementów oznaczonych jako 1 i 5 - czyli desek przybitych od góry do belek konstrukcyjnych. Tu przedstawiono wariant nieco bardziej skomplikowany, ze ślepym pułapem i polepą zapewniającą lepszą izolację termiczną i akustyczną. 1. Belka stropowa 2. Listwy podtrzymujące deski ślepego pułapu 3. Deski ślepego pułapu - tzw. wsuwki 4. Polepa - w różnych okresach wykonywana z różnych materiałów. Pierwotnie była to mieszanka gliny, sieczki i wapna. 5. Deski podłogowe
Rys. MFP na starej podłodze z desek 02
Aby zdecydowanie poprawić parametry takiej podłogi najlepiej położyć na niej dodatkową warstwę łączonych na pióro - wpust płyt MFP. Płyty układamy prostopadle do kierunku desek podłogowych i przykręcamy wzdłuż dłuższych krawędzi. Należy przy tym pamiętać o wytycznych producenta - używać gwoździ lub wkrętów o długości przekraczającej 2,5x grubość użytej płyty. Odległości między gwoździami nie mogą przekraczać 15cm. Minimalna odległość gwoździa od krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 1cm a od narożnika 2,5cm. 1. Płyta MFP przymocowana do starej podłogi 2. Oryginalna podłoga z desek 3. Warstwa polepy 4. Belki stropowe
Rys. MFP na starej podłodze z desek 03
Dodatkową zaletą tak wykonanej podłogi jest idealnie gładka powierzchnia, dzięki której jako podkład pod panele podłogowe wystarczy najtańsza pianka. Oczywiście jako wykończenie mogą również służyć deski czy płytki ceramiczne. 1. Poszycie płytą MFP 2. Oryginalny strop 3. Pianka pod panele 4. Panele podłogowe 5. Listwa przypodłogowa
