ABC właściwości posadzek żywicznych - dlaczego warto je wybrać?
Posadzki żywiczne - od lat święcące triumfy w przestrzeniach magazynowych czy miejscach użyteczności publicznej - teraz coraz chętniej przyjmowane są także we wnętrzach mieszkalnych. Ogromne możliwości kreacji, wysoka odporność i łatwość w utrzymaniu - to tylko część ich zalet. Zainteresowanym tym rodzajem posadzek, przedstawiamy dziś kilka faktów na temat żywic.
Posadzki żywiczne najczęściej wykonuje się na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Te pierwsze po utwardzeniu stają się nierozpuszczalne i nietopliwe, bardzo dobrze przyczepne do prawie wszystkich materiałów.
W przemyśle stosuje się je np. do zalewania elementów elektrycznych czy jako surowiec do budowy form. Żywice poliuretanowe również charakteryzuje bardzo dobra przyczepność. Odznaczają się także dużą odpornością na czynniki chemiczne oraz atmosferyczne.
Cienkowarstwowe posadzki żywiczne wykonuje się z żywic epoksydowych. Nakłada się je za pomocą wałka - ten sposób aplikacji sprawia, że bywają nazywane „malowankami”. Żywice wylewane z kolei mogą być wykonane z żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Aplikuje się je podobnie jak wylewki samopoziomujące.
Wybór rodzaju posadzki żywicznej zależy od naszych preferencji, przeznaczenia pomieszczenia, a także warunków podłoża.
Warunki wykonania posadzki żywicznej
Obecne technologie pozwalają na wykonanie posadzki żywicznej wewnątrz pomieszczenia o dowolnej powierzchni - równie dobrze może to być kilkusetmetrowa hala, jak i 10-metrowa sypialnia. Nie oznacza to jednak, że posadzkę taką można wykonać na każdej powierzchni. Jest kilka warunków, które determinują jej aplikację.
Posadzki żywiczne wykonuje się na podłożu betonowym, jastrychu cementowym lub anhydrytowym. Jeśli podłoże jest uszkodzone lub nierówne, należy je przeszlifować i oczyścić, a w razie konieczności - zastosować wylewkę samopoziomującą. Przygotowane podłoże należy także zagruntować odpowiednim preparatem.
Podłoże pod posadzkę żywiczną powinno spełniać następujące kryteria: wytrzymałość na ściskanie - 25 MPa i elastyczność min. F5, poziom wilgotności poniżej 2% CM w przypadku jastrychu cementowego, temperatura min. 12°C i min. 3° powyżej punktu rosy - wyjaśnia Adam Wiśniewski, doradca techniczny firmy UZIN, właściciela marki Arturo Flooring. - Temperatura w pomieszczeniu, w którym ma być wykonana posadzka żywiczna powinna wynosić od 15 do 20°C. Wyższe temperatury skracają czas obróbki, ponieważ pomiędzy żywicą a utwardzaczem zachodzi reakcja izotermiczna.
Efekt finalny będzie zależny nie tylko od jakości użytych materiałów. Ogromne znaczenie ma fachowość wykonawcy. Posadzki żywiczne to bardzo wymagający rodzaj pokrycia podłogowego - zwłaszcza na małym metrażu, gdzie zwraca się szczególną uwagę na wszelkie niedoskonałości.
Wykonanie wylewanych posadzek wymaga odpowiedniego przygotowania, bardzo dużej precyzji, szczególnego przestrzegania reżimu technologicznego oraz sporego doświadczenia. - Dużo prostsze jest wykonanie malowanych żywic epoksydowych - dodaje jednak Adam Wiśniewski. - Przy odrobinie wprawy w posługiwaniu się wałkiem, „malowankę” może wykonać każdy.
O grubości warstwy posadzki żywicznej decyduje wykonawca, ale najczęściej wygląda to tak, jak w poniższej tabelce:
Jako warstwę wykończeniową dla posadzki żywicznej stosuje się lakier jedno- lub dwukomponentowy, który podnosi ich trwałość.
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać
najnowsze w każdy czwartek!
Dołącz do naszej listy i odbierz
darmowy magazyn ABC Budowania
A jak atrakcyjne
Kolorystyka posadzek żywicznych jest praktycznie nieograniczona - obejmuje bowiem cały wzornik kolorów RAL. W ofercie marki Arturo Flooring - jednego z czołowych europejskich producentów designerskich posadzek żywicznych - znajdują się także dodatkowe elementy ozdobne, takie jak płatki dekoracyjne o różnych wielkościach i kolorach.
W żywicy można zatopić także różne elementy np. zdjęcia, drobne kamienie, metalowe śrubki, pinezki czy nakrętki - dodaje Adam Wiśniewski z firmy UZIN Polska. - Dostępna jest także transparentna UV stabilna żywica epoksydowa (EP-3350), w której najlepiej prezentują się charakterystyczne elementy, takie jak biżuteria, monety czy światłowody.
B jak bezproblemowe
Posadzki żywiczne tworzą jednolitą powłokę bez spoin. Zabezpieczone odpowiednim lakierem są bardzo trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości. Posadzki wykonane z żywicy charakteryzuje także wysoka odporność na ścieranie oraz odporność na działanie środków chemicznych (choć jest to uzależnione od poszczególnych komponentów).
C jak całościowe
Możliwości jakie niosą ze sobą posadzki żywiczne są kompleksowe - można je stosować w dowolnym pomieszczeniu. W zależności od potrzeb można wybrać taką ich wersję, by jak najpełniej realizowała stawiane przed posadzką zadania - np. niski opór cieplny na ogrzewaniu podłogowym, właściwości antypoślizgowe czy prądoprzewodzące. Posadzki żywiczne można też łączyć z innymi rodzajami pokryć podłogowych.
