Kleje do użytku domowego. Jak sklejać buty, drewno, metal, PCV
Firma ANSER jest wiodącym producentem klejów w Polsce. Ze względu na wysoką jakość, nasze kleje wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w drzewnym, meblarskim i obuwniczym.
ZAKŁADY CHEMICZNE „ANSER” Sp. z o.o. System ocieplania budynków metod lekką mokrANSERGLOB
www.anser.pl
J. Conrada 7 01-922 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do parkietów, wykładzin, tapet
Z myślą o Was na podstawie wieloletniej praktyki i badań laboratoryjnych, rozszerzyliśmy naszą ofertę o "Przyjazną rodzinę klejów do użytku domowego". Dlaczego całą rodzinę a nie jeden "super klej"? Otóż wiadomą rzeczą jest, że gdy coś nadaje się do wszystkiego właściwie nie nadaje się do niczego. Sklejać można prawie wszystko, ale trzeba widzieć jak i czym tego dokonać.
SKLEJAĆ TO TAK ŁATWO POWIEDZIEĆ!
Podczas wykonywania prac domowych wielu z Was przekonało się o tym, że to wcale nie jest takie proste. Często bywa tak, że efekt zamierzony przed klejeniem daleko odbiega od tego, jaki uzyskaliśmy po sklejeniu. Po prostu elementy klejone rozpadły się już w trakcie klejenia, albo podczas użytkowania.
Powód? W takich sytuacja problem tkwi w szczegółach i tak:
  • użyłeś nieodpowiedniego kleju
  • powierzchnie klejone nie zostały prawidłowo przygotowane
  • nie przestrzegałeś wskazówek dotyczących stosowania
Aby uniknąć takich problemów, przedstawimy Państwu kilka praktycznych porad. Podpowiemy jak dobrać klej w zależności od sklejanego materiału, jak przygotować powierzchnię przed sklejeniem i w jaki sposób prowadzić samo sklejanie.
JAK SKLEJAĆ DREWNO?
Dzięki swoim właściwością drewno jest materiałem od pradawnych czasów szeroko wykorzystywanym niemal wszechobecnie w naszym otoczeniu. Począwszy od elementów konstrukcyjnych, podłóg, boazerii, mebli, zabawek a kończąc na elementach dekoracyjnych. Tak szerokie zastosowanie drewna może przysporzyć nam nie lada kłopotów w uzyskaniu mocnej i trwałej spoiny łączącej elementy drewniane. Przed wyborem odpowiedniego kleju, zastanów się nad warunkami jego zastosowania tj.
  • czy elementy łączone mają gładką i równą powierzchnię
  • czy drewno jest suche
  • czy elementy i spoina będą narażone na wilgoć i warunki atmosferyczne
  • czy spoina ma łączyć elementy sztywne czy sprężyste
PAMIĘTAJ!
Na każdym opakowaniu naszego kleju umieszczone są informacje dotyczące właściwości, zastosowania, przechowywania kleju oraz przygotowania materiału przed klejeniem. Kierując się powyższymi czynnikami przedstawimy Ci kleje dostosowane do Twoich potrzeb, zaczynając od napraw najbardziej problematycznych na przykład.:
  • w Twojej ulubionej ławce ogrodowej pękło oparcie i chcesz ją naprawić
  • drzwi zostały wyłamane przy zawiasach
  • łódka uległa rozszczelnieniu
  • stołek kuchenny pomimo wielokrotnych prób klejenia dalej jest chybotliwy
  • poręcz przy schodach jest wiecznie naruszana przez biegające dzieci itd.
Struktura uszkodzonego elementu została poważnie naruszona, a w drewnie w wyniku pęknięcia powstały ubytki. Jeszcze do niedawna wykonanie takiej naprawy przy użyciu zwykłego kleju do drewna nastręczyłoby Ci nie lada kłopotów. Przy zastosowaniu większości klejów do drewna dla uzyskania mocnej i trwałej spoiny, materiał poddany klejeniu musi spełniać odpowiednie warunki tj.:
  • elementy klejone powinny być dobrze dopasowane
  • wilgotność drewna 8 - 10%
  • warstwa kleju powinna być cienka i równomierna
Jak widać materiał i elementy naprawianej łódki, drzwi czy ławki nie spełniają tych warunków, a naprawa ich przy użyciu zwykłego kleju do drewna po pewnym czasie okaże się niepowodzeniem.
Dla specjalistów pracujących w laboratorium firmy ANSER powstały problem stał się inspiracją do stworzenia kleju, który bez trudu skleja drewno bez względu na zawartość wilgoci, wypełnia ubytki w jego strukturze, dającego mocną spoinę, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działania czynników atmosferycznych, fizycznych i chemicznych. Nie należy pominąć najważniejszego z czynników - czasu.
Spoina klejowa nie ulega starzeniu, czyli w przeciwieństwie do innych klejów nie osłabia się z czasem. W wyniku długotrwałych badań i testów powstał klej najnowszej generacji ANSERCOLL PUR. ANSERCOLL PUR jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, poliuretanowym klejem sieciującym się wilgocią z powietrza. W momencie użycia struktura kleju PUR przybiera postać piany, która wypełnia wszystkie ubytki, wolne przestrzenie w elementach klejonych, dodatkowo je rozpierając i zwiększając powierzchnię kontaktu pomiędzy elementami klejonymi. Nadaje się do użycia w różnych warunkach atmosferycznych na przykład: w niskiej temperaturze (ok. +5°C) i dużej wilgotności względnej powietrza. Stosując klej w temperaturze pokojowej (ok. +20°C) masz pewność, że elementy będą sklejone po maksimum 60 minutach.
Ze względu na specyficzny skład kleju, spoina posiada wyjątkową odporność na czynniki atmosferyczne:wilgoć (wodoodporność w klasie D4), temperaturę, światło słoneczne, a także na czynniki chemiczne takie jak: środki czyszczące i dezynfekujące, kwasy, zasady, alkohole, tłuszcze i farby.
Podczas przeprowadzanych testów okazało się, że ANSERCOLL PUR nie tylko znakomicie łączy drewno suche i MOKRE, lecz dzięki jego właściwościom można nim szybko i bez kłopotów, a co najważniejsze trwale skleić:
  • styropian . wykładziny . uszczelki . płytki łazienkowe . papę . płyty wiórowe . listwy cokołowe . laminaty . panele (różnego rodzaju) . korek . oraz wiele innych powszechnie spotykanych materiałów.
PUR znalazł trwałe zastosowanie między innymi w przemyśle meblarskim, do mebli ogrodowych i saun, w przemyśle szkutniczym do budowy jachtów. Teraz jakość przemysłowego kleju o najwyższych parametrach jest dostępna dla każdego indywidualnego klienta. Dzięki swojej innowacyjności i szerokiej gamie zastosowań ANSERCOLL PUR dokonał przełomu i stał się liderem w dziedzinie klejenia drewna i nie tylko.
Wszystkie te zalety zostały nagrodzone Złotym Medalem z wyróżnieniem na 46 Światowym Salonie Wynalazków EUREKA w Brukseli.
O wiele prościej przedstawia się sytuacja, gdy chcesz skleić nowe, suche i dobrze dopasowane elementy konstrukcyjne na przykład mebli ogrodowych. Do takich prac potrzebny Ci będzie klej dający estetyczną bezbarwną i wodoodporną spoinę, takim klejem jest ANSERCOLL D4. Jest to pierwszy w POLSCE klej wodny, jednoskładnikowy o najwyższej klasie wodoodporności. Dotychczas do takich prac używaliśmy kleju dwuskładnikowego. Wiązało się to z pewnymi kłopotami: dokładne odmierzenie składników A i B, wymieszanie aż do jednolitej masy i krótki czas pracy z klejem. Okazywało się z reguły, że przygotowanie mieszanki klejowej zajmuje więcej czasu niż klejenie. Przy zastosowaniu kleju ANSERCOLL D4 te czynności nie sprawiają już problemu.
W nazwie naszego kleju użyliśmy oznaczenia D4. Jest to oznaczenie klasy wodoodporności spoiny według normy PN EN 204 w skali od D1 do D4. Dla uzyskania najwyższej klasy wodoodporności D4 spoina klejąca musi przejść odpowiedni test tj.
  • sezonowanie przez 7 dni w klimacie normalnym (temp. 23°C, wilgotność względna powietrza 65%)
  • zanurzenie przez 6 godzin we wrzącej wodzie
  • zanurzenie przez 2 godziny w zimnej wodzie
  • po czym wytrzymałość spoiny na ścinanie musi być większa bądź równa 4Mpa.
Do wykonania prostych i mało wymagających napraw, gdzie spoina łącząca nie będzie narażona na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych na przykład sklejenia elementów drewnianego kwietnika czy też drewnianej zabawki użyj kleju STOLARZ, znanego już na rynku polskim od ponad ćwierćwiecza pod nazwą Wikol.
STOLARZ to klej łatwy w zastosowaniu, ekologiczny, bezpieczny dla Ciebie i Twoich bliskich. Przeznaczony wyłącznie do konstrukcyjnego klejenia drewna z drewnem, drewna z materiałami drewnopochodnymi oraz z laminatami.
SKLEJAMY BUTY!
Sklejanie butów jest bardzo prostą czynnością pod warunkiem, że użyjesz do tego odpowiedniego kleju i będziesz przestrzegał trzech podstawowych zasad:
1. Wybierzesz klej przeznaczony do sklejania materiałów, z których składa się obuwie.
2. Dobrze przygotujesz powierzchnie sklejane.
3. Dochowasz warunków technicznych procesu klejenia.
JAKI KLEJ WYBRAĆ?
Jeżeli chcesz skleić buty musisz wiedzieć, że podczas chodzenia na buty działają siły mechaniczne oraz różne warunki atmosferyczne. Dlatego też klej, którego użyjesz musi sprostać wszystkim niekorzystnym czynnikom działającym na spoinę podczas chodzenia.
Taki klej musi być i:
  • łatwy w użyciu
  • dawać elastyczną spoinę odporną na czynniki atmosferyczne (mróz, deszcz)
  • łatwy do usunięcia i nie plamiący (w wypadku powstałych zabrudzeń podczas sklejania)
  • odporny na działanie sił mechanicznych (zginanie, rozciąganie)
Biorąc pod uwagę wszystkie te wymogi stworzyliśmy dla Ciebie klej o jednoznacznej nazwie - SZEWSKI.
Klej Szewski z powodzenie skleja wszelkiego rodzaju materiały stosowane w obuwnictwie na cholewki z podeszwami wykonanymi z różnych materiałów na przykład kauczuku syntetycznego i naturalnego, gumy, skóry, polichlorku winylu itp.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED SKLEJENIEM!
Podstawową zasadą, którą należy bezwzględnie przestrzegać podczas sklejania butów jest DOKŁADNE I STARANNE OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI SKLEJANYCH! W przeciwnym razie cały zabieg może okazać się niepowodzeniem. Przed sklejeniem materiał na cholewce oraz podeszwę dokładnie i staranie zetrzyj papierem ściernym, odpyl z kurzu, a następnie zmyj acetonem w celu odtłuszczenia. Po odparowaniu (wyschnięciu) acetonu możesz nanosić klej.
NANOSZENIE KLEJU NA MATERIAŁ!
Zasada stosowana przez stolarzy i szewców mówi: "Klej tam trzyma gdzie go nie ma". Chodzi mianowicie o to, że spoina musi być cienka. Dlaczego?
Istotą spoiny klejącej jest tylko trwałe połączenie elementów, które po sklejeniu będą ze sobą współpracowały na przykład cholewka i podeszwa. Klej "zakotwicza się" w strukturze materiałów a dzięki swoim właściwościom łączy je ze sobą, tworząc spoinę. Wiesz już, że podczas chodzenia na buty działają siły mechaniczne. Jeżeli spoina łącząca podeszwę z cholewką będzie cienka to siła zginania podeszwy bez oporu zostaje przenoszona na cholewkę nieznacznie obciążając spoinę. Gdy użyjesz za dużo kleju i powstanie gruba spoina, spowoduje to, że siła zginania i rozciągania podeszwy nie będzie bezpośrednio przenoszona na cholewkę, ponieważ napotka opór samej spoiny łączącej.
Wówczas to spoina będzie o wiele bardziej narażona na działanie tych sił. Należy też bezwzględnie pamiętać, aby klej nanosić na obydwie powierzchnie sklejane, przy czym na materiały chłonne, takie jak skóra, czy tekstylia, klej nanosimy dwukrotnie stosując przerwy. (W przypadku kleju szewskiego wynoszą one około 15 minut) potrzebne do odparowanie rozpuszczalników. Na materiały słabo wchłaniające (najczęściej podeszwy z tworzyw) klej nakładamy tylko jeden raz. Po naniesieniu kleju na obydwie powierzchnie sklejane należy odczekać około 5 minut, a następnie elementy złączyć i ścisnąć na około 10 minut. Po ich upływie but jest sklejony, lecz największą wytrzymałość spoina osiąga po 24 godzinach, dlatego też w tym czasie but nie nadaje się jeszcze do użytku!
UWAGA!
Czynność sklejania butów wykonuj w temperaturze pokojowej - około 20°C, ponieważ jest to optymalna temperatura sprzyjająca wiązaniu kleju i uzyskaniu trwałej spoiny. Klej SZEWSKI jest nieocenionym pomocnikiem w sklejaniu drewna, tkanin, tworzyw, filcu oraz niewielkich napraw folii basenowych.
KLEJENIE RÓŻNYCH MATERIAŁÓW!
Do profesjonalnego łączenia folii basenowej (oprócz folii polipropylenowej PP) oraz sklejania elementów wykonanych z miękkiego PCV, takich jak: piłki plażowe, zabawki i węże z PCV używaj KLEJU DO MIĘKKIEGO PCV firmy ANSER. Jest to klej o najwyższych parametrach, łatwy w użyciu, odporny na działanie wody i innych czynników atmosferycznych. Klejone powierzchnie oczyść i odtłuść (denaturatem). Nanieś cienką warstwę kleju i ściśnij. Odczekaj 10 minut. Pełną wodoodporność spoina uzyskuje po 24 godzinach.
Czasem potrzebujesz dokonać natychmiastowych napraw, na przykład (pęknięta szyba, urwany wieszak, stłuczona porcelana itd.), Dlatego też stworzyliśmy expresowy CYJANOAKRYLOWY SUPER KLEJ. Jego podstawową zaletą jest 5 sekundowy czas wiązania i łatwa aplikacja. Wystarczy nałożyć klej na jedną ze sklejanych powierzchni i docisnąć elementy przez 5 sekund, a otrzymasz spoinę o dużej wytrzymałości mechanicznej.
Do regeneracji elementów metalowych na przykład: uszczelnienia armatury hydraulicznej, zbiorników na paliwo, wiader, wypełnienia ubytków karoserii samochodowej itp. potrzebny Ci będzie klej dający spoinę o dużej twardości i odporności na działanie rozpuszczalników(woda, benzyna, paliwa ciekłe). Takim klejem jest EPOXY GLOB firmy ANSER. Jest to uniwersalny, dwuskładnikowy klej o szerokim zakresie zastosowań, znakomicie łączący metal, drewno, szkło, porcelanę, kamionkę. Przed przystąpieniem do klejenia pamiętaj, że powierzchnie sklejane muszą być suche, czyste, odtłuszczone i bez śladów rdzy.Większość klejów epoksydowych dostępnych na rynku uzyskuje pełną wytrzymałość dopiero po kilkudziesięciu minutach lub nawet dniach. EPOXY GLOB trzyma już po około 5 minutach!
Mamy nadzieję, że informacje zamieszczone przez nas pomogą Państwu uporać się z problemami powstającymi podczas wykonywania prac domowych i pomogą w wyborze odpowiedniego kleju.
źródło i zdjęcie: ANSER
