Wybieramy płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne to podstawowy materiał stosowany nie tylko przy wystroju łazienki. Coraz częściej jest używany w takich pomieszczeniach jak kuchnia, garaż, taras, a nawet salon. Na rynku spotykamy coraz to nowsze rodzaje płytek. Ich dobór najczęściej zależy od aspektów wizualnych.
Nexterio.pl Dom i ogród
41 312 39 39, 801 080 304
Al. Solidarności 36 25-323 Kielce
Decydując się na określony rodzaj tego artykułu wykończeniowego, musimy kierować się nie tylko indywidualnymi gustami, ale również parametrami.  To właśnie one decydują o tym, w jaki sposób będziemy je montować oraz jak będziemy o nie dbać.
Podstawowy podział płytek ceramicznych Wybieramy płytki ceramiczne - radzi Nexterio.pl
  • Terakota - to ceramiczne płytki podłogowe, wypalane z gliny. Są wytrzymałe i łatwe obróbce, choć porównując z gresem, mają mniejszą odporność na uderzenia. Najczęściej można znaleźć płytki szkliwione, czyli takie, które pokryte są cienką warstwą nieprzepuszczalnego szkła. Terakoty nieszkliwionej nie powinno się układać na zewnątrz. Najczęściej wykorzystywane są do wykończenia podłóg, rzadziej stosuje się je na ścianach. Powierzchnie tego rodzaju płytek nie są tak śliskie, jak w przypadku glazury. Na rynku znajdziemy wiele egzemplarzy, które zadziwiają swoim kolorem i wzorem.
  • Glazura - to stosunkowo cienkie płytki, które charakteryzują się małą wytrzymałością na ścieranie. Ze względu na tą cechę, glazurę układa się tylko na ścianach. Najczęściej dostępne są w różnych rozmiarach, co ułatwia stosowanie ich do różnych metrażowo pomieszczeniach. Dostępne są w olbrzymim wyborze kolorów i wzorów. Ich wybór powinien odpowiadać stylowi pomieszczenia. Również i tych płytek, nie układa się na zewnątrz. Spowodowane jest to nie tylko ich małą odpornością na uszkodzenia, ale również dużą nasiąkliwością. Egzemplarze, które położone są na zewnątrz, mogą ulec popękaniu.
  • Gres - to płytki z mielonego kwarcu, kaolinie i skaleni. Jest to rodzaj płytek, które charakteryzują się trwałością i wytrzymałością na ścieranie czy uszkodzenia mechaniczne. Można je znaleźć zarówno na podłogach, jak i na ścianach. Uniwersalne zastosowanie zawdzięcza również niskiej nasiąkliwości. Można wyróżnić gres porcelanowy oraz techniczny. Egzemplarze tych pierwszych należą do najpopularniejszych gresów. Do ich składu dodaje się różne mineralne składniki, dlatego też mogą imitować kamień lub drewno. Powierzchnia gresu technicznego jest chropowata, co wpływa na to, że rzadziej stosuje się je w łazienkach. Są za to niezwykle twarde i odporne na uszkodzenia.
  • Klinkier – to również bardzo trwałe płytki ceramiczne, które odporne są na wszelkie działania zewnętrzne. Mają niską nasiąkliwość, dlatego też stosowane są głównie na posadzkach. Formuje się je poprzez ciągnięcie, a następnie wypalanie. Podczas tego zabiegu mocno się kurczą, co wpływa na to, że często spotkać można egzemplarze, które różnią się od deklarowanych wymiarów. Jeśli trafimy na taki egzemplarz, musimy wtedy użyć szerszej fugi.
Na co zwracać uwagę przy wyborze płytek ceramicznych?
Mrozoodporność Na naszej stronie, przy każdej płytce można znaleźć informacje o mrozoodporności egzemplarza. W danych technicznych widnieje klasyfikacja - mrozoodporna lub niemrozoodporna. Jak sama nazwa wskazuje, określa ona odporność na niskie temperatury. Jeśli dany rodzaj płytki mamy zamiar użyć na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, oczywiste jest to, że musimy wybrać ten drugi rodzaj. W ten sposób unikniemy pęknięć i szybszego zużycia.
Powierzchnia
Kolejnym parametrem jest określenie rodzaju powierzchni płytki. Możemy spotkać materiały matowe lub z połyskiem. Świadczą one nie tylko o aspekcie wizualnym, ale również dają informację, o tym, gdzie możemy ją wykorzystać.
Rektyfikacja
Przy niektórych rodzajach płytek ceramicznych możemy znaleźć informacje, że jest ona rektyfikowana lub nie. Zagadnienie to dotyczy tego, czy płytka poddana jest obcięciu lub zeszlifowaniu brzegów. Aby płytki miały identyczne rozmiary poddaje się je temu procesowi. Płytki rektyfikowane utrzymują założony przez producenta rozmiar z dokładnością do kilka milimetrów. Tan rodzaj artykułu wykończeniowego, ma zaostrzone krawędzie, co nadaje im bardziej nowoczesny charakter. Płytek rektyfikowanych nie można układać zupełnie bez fugi.
Antypoślizgowość
Ten parametr oznaczony jest literką R i określoną cyfrą, która określa poziom antypoślizgowy. Oznaczone są w przedziale od R9 do R13. Im bliżej tej drugiej granicy, tym egzemplarz ma parametry odporne na poślizgnięcia. Należy jednak pamiętać, że płytki o wysokich właściwościach antypoślizgowych są trudne do utrzymania czystości, ale zabezpieczą nas przed ewentualnym poślizgnięciem.
Klasa ścieralności
W przypadku płytek szkliwionych, każdy producent określa klasę ścieralności, oznaczoną symbolem PEI. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, według którego powinniśmy wybierać płytki. Im powierzchni na której się znajdą, jest częściej uczęszczana, tym płytka powinna mieć większą ścieralność. Płytki o parametrze 1 nadają się na ściany, płytki z 2 i 3 - do pomieszczeń z małym natężeniem ruchu, a  4 w miejsca, które są często odwiedzane.
Należy wybrać takie płytki ceramiczne, które będą dostosowane do pomieszczenia, a co za tym idzie - ich użytkowania. Rodzaj płytek musi być zakupiony w zależności od specyfiki powierzchni, na której się znajdą. Dobór nie może być określony jedynie poprzez wizualne aspekty.
źródło i zdjęcia: Nexterio.pl
