Wszystko zależy od właściwego podkładu - posadzka na nierównym podłożu?
Nawet najładniejsze płytki, panele czy deski, położone na zanieczyszczonym, nierównym i słabym podłożu, szybko będą się prezentować mało efektownie. Taka podłoga jest też mniej funkcjonalna. Dlatego wybór posadzki powinien iść w parze z wyborem podkładu podłogowego. Na podłoża bardzo nierówne i zanieczyszczone przychodzą z pomocą podkłady do zadań specjalnych Weber.
Samopoziomujące zaprawy weber.floor można z powodzeniem zastosować praktycznie na każdym podłożu. Wystarczy dobrać odpowiednią zaprawę oraz jej grubość do określonych wymagań użytkowych. Jeśli podłoże jest słabe lub zanieczyszczone najlepiej skorzystać ze wzmocnionego włóknami polipropylenowymi błyskawicznego podkładu samopoziomującego weber.floor 4320 (lub weber.floor 4310 - jeżeli nie ma konieczności szybkiego ułożenia na podkładzie warstwy wykończeniowej). To rozwiązanie doskonale nadaje się m.in. do stosowania na podłożu po zdemontowanym parkiecie (np. zanieczyszczonego Subitem) czy na podłożu cementowym po usunięciu starych wykładzin. Można je także stosować na podłożach drewnianych i drewnopochodnych (np. na płytach OSB).
"Dobrze dobrany podkład w połączeniu z profesjonalnym wykonawstwem może znacznie wydłużyć żywotność podłogi. Wyobraźmy sobie płytki czy panele ułożone na słabym podłożu – szybko zaczną się problemy, a inwestor stanie przed perspektywą kolejnego remontu” – mówi Tomasz Dzierwa z Weber. „Ponieważ wymianę podłóg wykonuje się stosunkowo rzadko, a jej koszt jest spory, warto już na etapie remontu wykorzystywać dobre, sprawdzone rozwiązania” – dodaje.
Układanie podkładu krok po kroku
Przed rozpoczęciem właściwych prac związanych z wykonaniem podkładu i położeniem posadzki należy w miarę możliwości usunąć z podłoża zanieczyszczenia – np. Subit, fragmenty wykładzin, resztki kleju i inne zanieczyszczenia pozostałe po demontażu starej podłogi. Niekiedy pozbycie się ich nie jest proste lub wręcz niemożliwe ze względu na głęboką penetrację podłoża. Wówczas należy dokładnie zaznaczyć powierzchnie, na których pozostały.
Po oczyszczeniu podłoża trzeba dokonać szczegółowych oględzin: opukać je i usunąć wszystkie luźne fragmenty, a następnie wykonać niwelację i wyznaczyć repery (docelowe rzędne wylewanej warstwy). Można to zrobić wykorzystując zwykłe kołki rozporowe z wkrętami – płaski łeb wkręta ustawiony do odpowiedniego poziomu wyznaczy docelowy poziom wylewki.
Po odkurzeniu i zagruntowaniu podłoża wszelkie ubytki należy uzupełnić odpowiednią zaprawą, na przykład weber.floor 4040 albo weber.floor 6000. Następnie wokół ścian, słupów, rur itp. układamy dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.
Całą powierzchnię należy zagruntować. Na zaznaczonych wcześniej fragmentach podłoża wykonujemy warstwę sczepną: świeżo wylany na podłoże preparat weber.floor 4716 (rozcieńczony z woda w proporcji 1:1)posypujemy suchą zaprawą weber.floor 4320, a powstały szlam wcieramy szczotką w podłoże i rozprowadzamy cienką warstwą. Opcjonalnie można zastosować posypywanie gruntu suchym piaskiem kwarcowym o frakcji 0,8 – 1,2 mm. Następnie należy ułożyć na podłożu siatkę podłogową z włókna szklanego weber.floor 4945.
Układanie wylewki wykonujemy po wyschnięciu podłoża, lecz nie później niż po 24 godzinach od momentu zagruntowania. Błyskawiczny, samopoziomujący, wzmocniony włóknami podkład weber.floor 4320 układamy na grubość m.in. 10 mm, ręcznie lub maszynowo.
Warstwę wykończeniową na tak wykonany podkład możemy ułożyć w bardzo krótkim czasie. Płytki kamienne lub ceramiczne można układać już po jednym dniu, wykładziny dywanowe i PVC po trzech dniach, natomiast parkiet i panele po tygodniu, przy założeniu korzystnych warunków (tj. temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%). Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają go.
Jeśli zdarzy się tak, że warstwa wykończeniowa nie zostanie ułożona w podanym czasie, należy podkład przykryć na przykład folią z tworzywa sztucznego i zabezpieczyć go w ten sposób przed zbyt gwałtownym wysychaniem i możliwością pojawienia się pęknięć.
„Łatwość użytkowania naszych podkładów podłogowych to jedno. Innym ważnym atutem produktów weber.floor jest bezpieczeństwo użytkowania związane z bardzo niską emisją substancji lotnych,co potwierdza klasyfikacja GEV - EMICODE EC1 PLUS. Jest to ważne zarówno dla wykonawcy, jak i użytkownika” – podsumowuje Tomasz Dzierwa.
Wszystkie elementy w budynku powinny gwarantować przyszłym użytkownikom pewność rozwiązań konstrukcyjnych, bezpieczeństwo, trwałość oraz wygodę. Poza inwencją architekta, wiedzą konstruktora, fachowością wykonawcy robót dużą rolę pełnią zastosowane materiały o odpowiednich parametrach. Zasada ta odnosi się także do jednego z ważniejszych elementów konstrukcji budynku - podłóg i ich części czyli podkładów podłogowych.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska - Weber
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać
najnowsze w każdy czwartek!
Dołącz do naszej listy i odbierz
darmowy magazyn ABC Budowania
