Dobór odpowiedniego wałka do malowania
W celu ekonomicznego wykonania prac malarskich należy poprawnie dobrać narzędzie do malowania.
Argo Polski producent narzędzi malarskich i budowlanych
12 655 56 05, 12 659 08 22, zamówienia telefoniczne: 12 653 06 02
Karaszewicza-Tokarzewskiego 37 c 31-985 Kraków
Pierwszym krokiem jest określenie średnicy i długości wałka oraz średnicy pręta rączki.
1. Dobór średnicy zależy od wielkości malowanej powierzchni i dostępności do wszystkich “zakamarków”.
Duże powierzchnie maluje się wałkami o średnicy 50 mm które są droższe jednak większa wydajność powierzchniowa znacznie przyspiesza pracę.
Odpowiednio do niewielkich powierzchni ekonomicznie jest użyć wałek o średnicy 40 mm.
2. Dobór długości jest analogiczny do średnicy.
Do wyboru mamy długości 15 cm, 18 cm, 25 cm.
3. Dobór średnicy pręta rączki zależy od tego z jaką siłą będziemy musieli naciskać na malowaną powierzchnię.
Do malowania ściany zwykłą farbą emulsyjną lub akrylową wystarczy rączka z prętem o średnicy 6 mm.
Jednak jeśli malujemy wałkiem 25 cm i chcemy zastosować teleskop malarski do malowania oddalonej powierzchni należy zastosować pręt 8 mm.
Do malowania “ciężkimi” i gęstymi farbami warto zastosować rączę 8 mm która zapobiega nierównomiernemu dociskowi wałka do malowanej powierzchni.
4. Następnym krokiem jest dobranie odpowiedniej tkaniny.
W linii TERMOLINE proponujemy następujące tkaniny:
- PZ - syntex
- AK - multikolor
- AZ - złoty
- NK - nylon krótki
- ND - nylon długi
- MI - mikrofaza
- VE - velur
zapraszamy na: http://termoline.pl/porady
źródło i zdjęcie: ARGO
