Jak dbać o kostkę brukową zimą?
Wielostopniowe mrozy, intensywne opady czy zalegające przez długi czas warstwy śniegu to zimowy pejzaż, który może wyrządzić wiele szkód materiałom budowlanym. Eksperci marki Modern Line radzą, jak przygotować nawierzchnię z kostki brukowej, by zminimalizować zimową erozję i uszkodzenia.
Bruk Sp. z o. o. Płyty tarasowe
www.bruk.info.pl
Nowa 28/G 44-352 Czyżowice
Zobacz firmę w innym dziale: Produkty i firmy
Zimowe zagrożenia dla kostki brukowej
Jeszcze przed zakupem kostki brukowej możemy uzyskać informacje o jej parametrach technicznych, które będą miały kluczowe znaczenie zimą Zima to ciężki okres dla nawierzchni betonowych – częste przechodzenie temperatury przez granicę 0 st C powoduje zamarzanie i odmarzanie wody wnikającej w szczeliny między kostkami i strukturę betonu, co osłabia wytrzymałość całej wybrukowanej powierzchni. Inne szkodliwe czynniki, na które narażona jest nawierzchnia z kostki brukowej, to działanie preparatów i substancji odladzających oraz uszkodzenia mechaniczne.
Sposoby na zimę
Ekspert marki Modern Line podpowiada, jak zadbać o kostkę i zminimalizować szkody powstające w trakcie zimy:
  • impregnacja całej nawierzchni - obecnie na rynku dostępne są środki impregnujące na bazie wody, silikatów, butanolu i polimerów. Tworzą one ochronną warstwę uodparniającą powierzchnię na wchłanianie wody, dzięki czemu częste odwilże i przymrozki nie będą dotykały bezpośrednio samej struktury betonu. Zminimalizuje to kruszenie się poszczególnych kostek i powstawanie odprysków.
  • odśnieżanie plastikowymi narzędziami – jeślidecydujemy się na ręczne usuwanie śniegu pamiętajmy o tym, by unikać metalowych elementów, które przy mocnych uderzeniach i tarciu mogą zarysować powierzchnię kostki. Wybierajmy szufle i łopaty zakończone głowicami z tworzywa, bez stalowych krawędzi.
  • chlorek magnezu zamiast soli - intensywne działanie soli kamiennej przez długi czas, może w efekcie spowodować odbarwienia powierzchni. Do odladzania powierzchni betonowych rekomendowane są mniej inwazyjne i bardziej wydajne środki np. chlorek magnezu dostępny w formie płatków. Jeśli jednak decydujemy się na sól, należy stosować ją w tylko w niezbędnych ilościach i w razie rzeczywistej konieczności. Pamiętajmy, że nie wolno jej stosować podczas pierwszych dni zimy. Warto wiedzieć przed zakupem: jakość potwierdzona normą
Wszystkie nawierzchnie marki Modern Line posiadają europejskie certyfikaty Jeszcze przed zakupem kostki brukowej możemy uzyskać informacje o jej parametrach technicznych, które będą miały kluczowe znaczenie zimą. – Decydując się na wybór kostki brukowej powinniśmy sprawdzić jej dane techniczne, które mogą nam wiele powiedzieć o zimowej kondycji produktu, czyli o nasiąkliwości i odporności na rozmrażanie i zamrażanie. Jeśli kostka spełnia wymagania normy, będzie posiadała oznakowania w zakresie odporności na warunki atmosferyczne: Klasa 3 „D” oraz nasiąkliwości: Klasa 2 „B”, która gwarantuje nam nasiąkliwość poniżej 6% – tłumaczy ekspert marki Modern Line, Agnieszka Krasowska.
Przed zimą i w jej trakcie warto zainwestować w środki ochronne (impregnaty, chlorek magnezu), ponieważ pozwoli nam to przedłużyć życie nawierzchni i zaoszczędzi dużo większych kosztów związanych z jej wymianą Wszystkie nawierzchnie marki Modern Line posiadają europejskie certyfikaty, ale niezależnie od parametrów kostki należy o nią właściwie zadbać. Przed zimą i w jej trakcie warto zainwestować w środki ochronne (impregnaty, chlorek magnezu), ponieważ pozwoli nam to przedłużyć życie nawierzchni i zaoszczędzi dużo większych kosztów związanych z jej wymianą. Dobrze zakonserwowana i właściwie odśnieżana kostka zimą, wiosną powita nas niezmienioną powierzchnią.
Więcej o kostce brukowej Modern Line na stronie http://www.modernline.info.pl
źródło i zdjęcie: BRUK
