Większość wanien wymaga obudowania. Nie musi to być ścianka murowana lub np. konstrukcja z płytami gipsowo - kartonowymi, ale np. specjalne panele do obudowania wanien marki KOŁO. Dzięki prostej konstrukcja możliwy jest nawet ich samodzielny montaż.
Zrób to sam! Panelami można obudować wanny różnego typu m.in. narożne, asymetryczne i prostokątne. W ten sposób zakrywa się wszystkie podłączenia instalacyjne oraz konstrukcję wsporczą wanny. Dzięki estetycznej obudowie wanna wygląda jak efektowny mebel, który może się stać ozdobą łazienki. Nie jest konieczne korzystanie z pomocy fachowców do wymurowania ścianki czy ustawienia konstrukcji pod płyty g-k.
Panele KOŁO można zamontować samodzielne. Montaż jest prosty i intuicyjny. Opiera się na systemie wkrętów i klipsów, dzięki czemu może być wykonany bez pomocy fachowców. Wystarczy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją, aby w krótkim czasie cieszyć się obudowaną wanną. Taką obudowę można łatwo zdjąć, jeżeli konieczne jest dokonanie naprawy lub wymiany podłączeń instalacyjnych.
Obudowa na każdą wannę! Do wanien narożnych (np. Neo, Maxima, Rewia), asymetrycznych (np. Elipso, Neo Plus), czy owalnej Furora pasują specjalne obudowy dokładnie odwzorowujące jej kształt. Panele te wykonane są z tworzywa sztucznego o takim samym kolorze co wanna. W zależności od wersji wanny, są odmiany obudów „prawa” lub „lewa”.
Do wanien prostokątnych KOLO można wybrać obudowę serii UNI w kolorze białym lub wenge. Obudowy składają się z dwóch paneli – frontowego i bocznego. Dzięki temu wanna może być ustawiona zarówno w narożniku, przy ścianie lub we wnęce. Duży wybór wymiarów paneli, praktycznie umożliwia zastosowanie ich do różnej wielkości wanien. Obudowy UNI pasują również do stworzonych z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych wanien z serii Nova Top Bez Barier.
Obudowy do wanien wykonane są z polistyrenu lub wilgocioodpornych płyt MDF wykończonych PCV, dzięki temu są estetyczne i łatwe do utrzymania w czystości. Biały kolor ma ten sam odcień co wanny KOŁO. Kontrastowy kolor paneli wenge, do wanien prostokątnych, stwarza możność dopasowania ich do mebli lub innego wystroju łazienki. Zabudowa wanny – radzi ekspert KOŁO – Piotr Agata, Menedżer Produktu ds. Wanien i Kabin.
