Jaki klej do ociepleń
Prace ociepleniowe, wykonywane w sezonie wiosenno-letnim, mają służyć elewacjom przez wiele lat. Skuteczny i trwały efekt zależy od materiałów klejących wybrany system ociepleń.
Kleje Bolix Z i Bolix U służą do mocowania styropianu na typowych podłożach mineralnych w technologii bezspoinowego ocieplania ścian (BSO). Pierwszy produkt sprawdza się w standardowych rozwiązaniach, polegających na przytwierdzeniu płyty do wyznaczonej powierzchni.
Jego skuteczność wynika z ponadprzeciętnej przyczepności. Do wzmocnienia styropianu warstwą zbrojną siatki z włókna szklanego używa się natomiast uniwersalnej zaprawy klejącej Bolix U, dającej równie trwały efekt całości realizacji.
Przygotowaną (wymieszaną z wodą) zaprawę należy nałożyć na styropian metodą „pasmowo-punktową”, czyli pasmami o szer. ok. 3-6 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od krawędzi płaszczyzny płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi „plackami” w liczbie od 8-10 szt. o średnicy 8-10 cm.  Natychmiastowe przyciśnięcie płyty do ściany zapewni oczekiwany efekt końcowy. W przypadku wykonywania warstwy zbrojnej, siatkę szklaną wtapia się jeszcze całkowicie w nałożoną kolejny raz na powierzchnię styropianu zaprawę klejącą.
Kleje do ociepleń to specjalnie opracowane preparaty, których parametry w pełni odpowiadają czynnikom, jakim poddawane będą mocowane materiały.
Dane techniczne:
Produkt: Klej do systemów ociepleń na styropianie – Bolix Z, Bolix U
Producent: Bolix
Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C
Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania: 4,8-5,3l wody na 25 kg kleju Bolix Z 4,5-5,0l wody na 25 kg Bolix U
Konsystencja: suchy proszek
Kolor: szary
Zużycie:
  • Klejenie płyt styropianowych: ok.  4,0 kg/m2
  • Wykonywanie warstwy zbrojnej:   4,0 kg/m2
Cena brutto:
BOLIX Z
  • 1,01 zł/kg netto
  • worek (25 kg) – 25,25 zł netto
BOLIX U
  • 1,27 zł/kg netto
  • worek (25 kg) – 31,75 zł netto
Źródło: Bolix
Więcej
