Drzwi HS - z widokiem na ogród
Podczas ciepłych dni, gdy drzwi prowadzące na taras lub balkon są często otwierane na oścież, szczególne znaczenie ma brak wysokiego progu. Dzięki temu powiększa się przestrzeń użytkowa salonu, a domownicy zyskują komfortowe i bezpieczne wyjście na zewnątrz.
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Otwarte przestrzenie i duże przeszklenia to jedne z najpopularniejszych trendów nowoczesnej architektury. Aby zapewnić wnętrzu dostęp światła słonecznego do wnętrza, a dodatkowo otworzyć je na ogród lub taras, coraz częściej stosowane są wielkoformatowe drzwi podnoszono-przesuwne HS. Cieszą się one popularnością przede wszystkim ze względu na możliwość przeszklenia praktycznie całej szerokości ściany.
Ich maksymalna długość sięga nawet 6 metrów, a efekt ten możemy osiągnąć przy użyciu zaledwie dwóch tafli szkła. Drzwi HS zapewniają również duże światło przejścia, równe niemal połowie całkowitej szerokości drzwi. Dodatkowo mechanizm umożliwiający przesuwanie skrzydeł po równoległych płaszczyznach, pozwala oszczędzać miejsce, które musielibyśmy wygospodarować dla standardowych drzwi rozwieranych.
Ciepło i bezpieczeństwo
Mimo masywnej i stabilnej konstrukcji drzwi HS są komfortowe w użytkowaniu nawet dla dzieci czy osób starszych. Zastosowany mechanizm pozwala swobodnie otwierać i zamykać skrzydło ważące nawet do 400 kilogramów. Podczas otwierania, drzwi najpierw unoszą się delikatnie do góry, a następnie przesuwają w bok, wzdłuż prowadnicy. Z kolei niewysoki, zamontowany niemal na równi z podłogą próg sprawia, że wyjście na taras jest komfortowe dla każdego użytkownika. Brak wysokiego progu ułatwia także wyjechanie na taras wózkiem.
Obecnie na rynku stolarki stosuje się specjalne rozwiązania, które pozwalają zwiększyć  izolacyjność termiczną drzwi HS. Jednym z nich są tzw. ciepłe progi aluminiowe. - Aluminiowa konstrukcja progu, na której oparta jest szyna, po której przesuwane są skrzydła, wyposażona jest w przekładkę termiczną. Eliminuje ona straty ciepła a przy tym zapobiega przemarzaniu – tłumaczy Artur Głuszcz z firmy MS więcej niż OKNA - Chcąc zwiększyć energooszczędność okien, możemy wybrać także szyby z odpowiednio niskim współczynnikiem przenikania ciepła.
Drzwi podnoszono-przesuwne dostępne są zazwyczaj w dwóch wariantach: cztero- i dwuskrzydłowym oraz w szerokiej gamie jednolitych kolorów lub oklein imitujących barwy i strukturę drewna.
źródło i zdjęcia: MS więcej niż OKNA
