Wybieramy baterię umywalkową
Ważne, by prócz walorów estetycznych, bateria umywalkowa posiadała również funkcje użytkowe. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, wybierając nową armaturę?
Odpowiednio dobrana bateria umywalkowa powinna nawiązywać swym kształtem do charakteru umywalki – statycznego lub dynamicznego. Umywalka statyczna wygląda dość masywnie a jej cechą charakterystyczną jest owalny kształt. Chcąc nadąć jej lekkości, warto wybrać delikatną, ażurową armaturę i umieścić ją wysoko nad misą. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasz wzrok skupimy na całej linii zabudowy, a nie tylko na jej najbardziej masywnej części.
Równie dobrym wyborem będą baterie smukłe, wysokie, ze skierowaną wylewką w dół, które w całkowitej kompozycji zabudowy będą stanowiły zwieńczenie i jednocześnie główny element umywalki. Wygląd umywalki dynamicznej jest bardzo ekspresyjny – tego typu misy charakteryzują się dużą liczbą skosów i podcięć, mają nieregularny kształt.
Aby nie nadać całości zbyt agresywnego wyglądu, bateria powinna być skromna i nie wyróżniająca się – powinna tworzyć z umywalką spójną płaszczyznę. Jeśli postąpimy odwrotnie, spowodujemy, że w bliskim sąsiedztwie będą znajdowały się dwa mocne akcenty, które znacząco odwrócą uwagę od aranżacji całego wnętrza.
Wygląd i styl
Baterie bardzo często określane są mianem „biżuterii łazienkowej” – potrafią nadać całemu wnętrzu niepowtarzalny charakter. Jednak nawet najpiękniejsza błyskotka może szybko stracić swój blask – na przykład z winy materiału, z którego została wykonana.
Baterie produkowane są z mosiądzu zawierającego określoną ilość miedzi - a ilość tego pierwiastka decyduje o jakości armatury – im wyższa zawartość miedzi tym lepszej jakości bateria. Inną kwestię stanowi wykończenie, czyli kształt oraz materiał pokrywający baterię. Wśród szerokiej gamy produktów oferowanych przez producentów i dystrybutorów, mamy możliwość wyboru między wzorami tradycyjnymi i nowoczesnymi.
- Modele klasyczne, z dwoma pokrętłami i wysoką, smukłą wylewką, idealnie podkreślają wygląd pomieszczeń stylowych – mówi Anna Kowalska, ekspert z firmy Deante, producenta wyposażenia łazienek – Z kolei w łazienkach wzorowanych na styl nowoczesny lub minimalistyczny, sprawdzi się armatura kubistyczna, o „ostrych” kształtach.
Decydując się na zewnętrzną powłokę baterii, warto postawić na ponadczasowy chrom – pasuje do każdego pomieszczenia i jest łatwy w czyszczeniu. Prócz tego posiada właściwości odbijające światło, dzięki czemu dodatkowo „rozświetla” łazienkę. Inne popularne wykończenie stal szczotkowana tzw. inox i granit (baterie wykonane z mosiądzu malowane w odpowiedniej technice, kolorem i deseniem nawiązujące do kamieni naturalnych).
Sposób instalacji
Wszystkie baterie umywalkowe dzielą się na dwa typy: ścienne i stojące. Pierwsze spotykane są najczęściej w starym budownictwie i wielu blokach mieszkalnych, w których instalacja wodna wychodzi bezpośrednio ze ściany.
- Najważniejszym elementem modeli ściennych jest ich kształt oraz, ze względów funkcjonalnych - zasięg wylewki, czyli jej długość – mówi Anna Kowalska, ekspert z firmy Deante – Jeżeli nasz wybór padł np. na baterię z krótką wylewką, powinniśmy zamontować ją dość nisko nad umywalką. W przeciwnym wypadku, wypływająca z niej woda z większą siłą będzie uderzała o ściany ceramiki, powodując przy tym chlapanie, ale przede wszystkim musimy dobrać zasięg wylewki do wielkości umywalki – do mniejszej umywalki baterię z krótszą wylewką, a do większej z dłuższą.
Drugi typ – baterie stojące (inaczej sztorcowe) – montuje się bezpośrednio na umywalce, w przeznaczonych do tego celu otworach, a instalacje wodną doprowadza się do nich za pomocą wężyków elastycznych.
Ważne, by znajdujące się pod korpusem baterii uszczelnienie nie było za małe – w przeciwnym razie nie obejmie otworu umywalki, co w konsekwencji doprowadzi do przeciekania lub przesuwania się armatury. Dodatkowo, jeżeli w naszej łazience brakuje miejsca na wstawienie bidetu, przy umywalce   można zamontować baterię z niedużą słuchawką typu bidetta. W tym przypadku należy jednak spełniać jeden warunek – umywalka z bidettą powinny być usytuowane w pobliżu muszli WC.
Funkcje dodatkowe baterii umywalkowych
Wiele dostępnych na rynku baterii umywalkowych posiada szereg funkcji, dzięki którym ich użytkowanie jest ekonomiczne a zatem i ekologiczne. Jeżeli więc zależy nam na baterii, która przyczyni się do znacznych oszczędności w domowym budżecie, to dobrym rozwiązaniem będzie wybór armatury z ekonomicznym aeratorem.
Jest to regulator, znajdujący się na końcu wylewki, którego głównym zadaniem jest napowietrzanie wypływającej wody i ograniczenie jej przepływu. Dzięki aeratorowi strumień staje się bardziej jednostajny, i choć z baterii wypuszczana jest mniejsza ilość wody, to na skutek napowietrzenia nie odczuwamy żadnej różnicy. W ten sposób możemy ograniczyć zużycie wody nawet o 60%. Inną dodatkową funkcją armatury, przyczyniającą się do takiej oszczędności jest możliwość blokady otwarcia gorącej wody – umożliwia ona ograniczenie wypływu wody ciepłej w baterii mieszakowej.
Ponadto duże ograniczenie zużycia wody możemy uzyskać dzięki zastosowaniu baterii z głowicą termostatyczną, która pozwala na stałe dopasować strumień ciepła do potrzeb użytkownika, a dodatkowo chroni przed poparzeniem.
- Sprawdzonym rozwiązaniem na kontrolę ilości zużycia wody jest montaż baterii sensorowych – zauważa Anna Kowalska, ekspert z firmy Deante, producenta wyposażenia łazienek – Tego typu modele mają wbudowany czujnik ruchu, który uruchamia baterię w momencie zbliżenia rąk i wyłącza ją po oddaleniu dłoni. Dzięki temu woda wypływa tylko wtedy, kiedy faktycznie jest potrzebna. Ponadto plusem baterii sensorowych jest łatwość utrzymania ich w należytej czystości, co znacznie przyczynia się do zachowania higieny podczas użytkowania.
Wybór armatury umywalkowej
to w dużej mierze rzecz gustu. Jednak to właśnie od tego elementu wyposażenia zależy, czy będziemy marnować lub oszczędzać wodę. Prócz własnych preferencji estetycznych, podczas zakupu, warto dodatkowo wziąć pod uwagę praktyczne rozwiązania zastosowane w baterii. Dzięki temu skutecznie uda nam się połączyć jej wyjątkowy wygląd z funkcjonalnością.
Źródło: Deante
Więcej
