Elfa radzi jak urządzić garderobę
4 m² - fachowcy szacują, że tyle wynosi minimalna powierzchnia funkcjonalnej garderoby. Nie martw się, jeśli nie wygospodarujesz takiej przestrzeni!
Elfa Manufacturing Poland ELFA - systemy do przechowywania i drzwi przesuwne
Zagajnikowa 35 (Biuro Handlowe) 91-849 Łódź
Elfa ma dla Ciebie kilka praktycznych rad, dzięki którym projektowanie garderoby nie spędzi Ci snu z powiek. Systemy elfa pomogą rozwiązać problemy z przechowywaniem nie tylko ubrań, ale i nagromadzonych przez lata rzeczy.
Systemy do przechowywania elfa to inteligentna i kreatywna idea na zorganizowanie przestrzeni i uporządkowanie nie tylko garderoby, ale i większości przedmiotów znajdujących się w domu. Systemami elfa można zabudować całą garderobę, wykorzystać je przy organizowaniu sypialni, kuchni, łazienki a nawet garażu.
Elfa składa się z pionowych i poziomych szyn, na których montowane są kosze, półki, czy wieszaki. Można je dowolnie łączyć i zestawiać, optymalnie dostosowując do własnych potrzeb. Możliwości jest wiele, a to w jaki sposób zaaranżowana zostanie przestrzeń, zależy od Twojej wyobraźni.
Na co dzień, każdy z nas boryka się z problemami związanymi z przechowywaniem. Rozwiązania są często łatwiejsze niż nam się wydaje, dlatego zainspiruj się rozwiązaniami elfa:
Nieużywane na co dzień rzeczy – nie mieszczą się w szafie i zajmują coraz więcej miejsca.
Rozwiązanie elfa: Umieść je pod sufitem!. Zamontuj półkę na szynie ok.45 cm od sufitu, posegreguj niewykorzystywane na co dzień ubrania lub inne przedmioty i włóż je np. do pudełek. Rozwiązanie to sprawi, że uzyskasz dodatkową przestrzeń w łatwo dostępnych miejscach. Dodatkowo, pudełka w odpowiednio dobranym kolorze dodadzą uroku wnętrzu.
Odległości między półkami są identyczne a Twoje rzeczy mają różny kształt i zajmują różne powierzchnie.
Rozwiązanie elfa: Specjaliści zalecają stosowanie 35 cm odległości między każdą z półek – nie zawsze jednak sprawdza się to w praktyce. Zimowe buty z długimi cholewkami czy wysokie pudła nie zmieszczą się na takiej półce. System elfa umożliwia ulokowanie półek w różnych odległościach, tak by dostosować je do rozmiaru przechowywanych rzeczy. Zapewni to optymalne ułożenie ubrań i akcesoriów. Co ważne – rozmieszczenie półek można dowolnie modyfikować, bo nie przytwierdzasz ich raz na zawsze!
Pogniecione bluzki, marynarki i żakiety – nie masz czasu na kilkukrotne prasowanie. Rozwiązanie elfa: Zainwestuj w drążki! Umieszczenie ubrań na wieszakach da pewność, że nic się nie pogniecie. Co więcej – krótkie ubrania wieszane wymagają co najmniej 105 cm, więc przy standardowej wysokości pomieszczenia możesz zdecydować się na dwa drążki, jeden pod drugim. Nie dość, że ubrania będą zawsze w takim stanie w jakim je zostawisz, to jeszcze zmieści się ich dużo więcej.
Powieszone spodnie, płaszcze i długie kurtki gniotą się kładąc na dnie szafy.
Rozwiązanie elfa: Specjalne drążki umieść trochę wyżej! Szacuje się, że długie ubrania wymagają co najmniej 150 cm. Pozostawienie takiej przestrzeni pozwoli na wieszanie Twoich spodni, długich płaszczy i kurtek, bez obaw o ich pogniecenie.
Warunek konieczny: dobra wentylacja.
Przy projektowaniu garderoby postaw także na wentylację. Dobra cyrkulacja powietrza jest niezbędna przy przechowywaniu, szczególnie przechowywaniu ubrań. Pomyśl o tym jeszcze zanim przystąpisz do jej urządzania
Elfa znalazła na to swój sposób – ażurowe półki i kosze dostępne w dwóch wariantach – z dużymi oczkami lub kosze Mesh, wykonane ze specjalnie zaprojektowanej stali, której małe oczka pozwalają na swobodne oddychanie tkanin, a jednocześnie nie pozostawiają śladów wgnieceń na ubraniach. Dzięki ich zastosowaniu brak cyrkulacji powietrza przestanie być problemem, a Twoje ubrania będą zawsze świeże.
Pamiętaj, że…
…rzeczy do przechowywania zawsze przybywa, a nie ubywa. Projektując garderobę lub szafę zostaw zawsze trochę wolnego miejsca na przyszłość.
Źródło: Elfa
Więcej
