Elfa: Inteligentne przechowywanie w pokoju dziecięcym
Podstawą zorganizowanej przestrzeni w pokoju dziecięcym jest posiadanie elastycznych rozwiązań na przechowywanie rzeczy. Wykorzystując przestawialne elementy takie jak półki, kosze i wieszaki łatwo jest przystosować przestrzeń do przechowywania unikając momentu utraty jej funkcjonalności ze względu na coraz starszy wiek dziecka. I tak jak w przypadku każdego pomieszczenia ważna jest zasada czterech: Sortuj, Zatrzymaj, Wyrzuć i/lub Przekaż komuś. Przyjrzyj się niektórym naszym pomysłom przedstawionym poniżej i daj się zainspirować!
Dzieci uwielbiają malować! Zamontuj inteligentne biurko, idealne do malowania za pomocą dwóch niskich stojaków koszy połączonych półką jako blat. Umieścić wieszak boczny na papier do rysowania i umieścić pasek nad biurkiem, aby papier pozostawał w miejscu. Mazaki, pędzle i farby umieść w koszach mesh, które można łatwo wsunąć w stojaki.
Inteligentne przechowywania zabawek
Kosze mesh są wykonane z drobnej siatki, aby małe rzeczy nie wypadały, ale na tyle przejrzyste, aby zobaczyć co jest przechowywane wewnątrz. Są doskonałe do przechowywania zabawek, małych klocków takich jak Lego lub bucików dla Barbie, a wraz z ich praktycznymi uchwytami mogą być przenoszone. Kosze i stojaki są dostępne w różnych rozmiarach. Nie zapomnij dodać kilku użytecznych etykiet, aby uprościć organizowanie!
Modyfikowana garderoba dla najmłodszych
Małe dzieci mają małe ubrania. I małe ubrania nie zajmują zbyt wiele miejsca. Dlatego warto mieć modyfikowany system przechowywania gdzie półki, kosze i drążki można dostosować do wzrostu dziecka. System można przystosować do zmian, nie ma potrzeby wymieniać go ani wyrzucać.
System przechowywania do wszystkiego
"Wszystko na swoim miejscu" jest pojęciem podstawowym dla utrzymania rzeczy czysto i schludnie. Wykorzystując kosze w różnych rozmiarach wszystkie samochody, klocki i ubrania dla lalek będą mieć własne miejsce. A jeśli kosze są oznakowane etykietami z rysunkami tego, co jest w środku, nawet małe dzieci mogą utrzymywać wszystko uporządkowane. Pamiętaj, aby system przechowywania był dostosowany do wysokości dzieci, by mogły samodzielnie z niego korzystać.
Zrób miejsce na hobby
Czy pokój Twojego dziecka ma niewykorzystane miejsce, o wymiarach około 60 cm szerokości i 15 cm głębokości? Stwórz kącik na hobby! Przykręć organizator do ściany lub umieść na istniejącym systemie, a następnie umieść tam kilka transparentnych pudełek. Wypełnij je koralikami, sznurkami, brokatem lub innymi drobiazgami. Łatwo jest zobaczyć zawartość, ponieważ pudełka są przezroczyste. Ponadto, nie są one wrażliwe na zarysowania. Jeśli wybierzesz pudełka wolnostojące, wystarczy umieścić je na metalowych półeczkach, specjalnie zaprojektowanych, aby dowolnie ustawiać pudełka. Pudełka te są łatwe do przenoszenia i używania tam, gdzie są potrzebne. Baw się dobrze!
Akcesoria sportowe wreszcie na miejscu
Wszystko może być zorganizowane. Na przykład, kije do hokeja można łatwo przechowywać w małych uchwytach na narzędzia, a piłki rożnej wielkości w torbie mesh. Torba ma rzep z boku, więc wszystkie przedmioty są łatwo dostępne, nawet te na dole, idealne rozwiązanie dla najmłodszych. Przykręć szynę garażową do ściany i przypnij torbę mesh – bułka z masłem. (P.S. Jeśli masz już system Elfa, można przymocować szynę garażową do istniejącego systemu ściennego)
Zagospodaruj swoje drzwi
Drzwi mają często jest niewykorzystane miejsce. Tak nie musi być z naszym inteligentnym systemem ścienno-drzwiowym. Powieś go na drzwiach i wybieraj spośród koszy w różnych rozmiarach, aby stworzyć przestrzeń przechowywania, której do tej pory nie było. Dobrym pomysłem jest przechowywanie rzeczy najważniejszych dla najmłodszych dzieci w dolnej części, a rzeczy bardziej nadające się dla starszych dzieci, na wyższym poziomie.
Zmieniające się biurko
Wraz z regulowanym blatem, biurko nigdy nie będzie wymagało wymiany na nowe. Te same nisko zawieszone półki, będą idealne dla 4-latka składającego klocki Lego, jak również będą idealnym rozwiązaniem dla dorastającego 14-latka do odrabiania prac domowych lub gier komputerowych. Wystarczy podnieść wsporniki i masz dorosłe biurko!
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Jeśli w twoim domu są dzieci, musisz pomyśleć o bezpieczeństwie. Nasz system ścienny jest bardzo stabilny. Niemniej jednak, w szczególnych sytuacjach, uchwyty szyn pionowych H mogą posłużyć do dodatkowego zamontowania systemu do ściany.
