Jak dobrać okna do kuchni?
Okno w kuchni powinno wpuszczać do środka mnóstwo światła, a przy tym zapewniać optymalną wymianę powietrza. Wybór odpowiedniego okna do kuchni stanowi więc prawdziwe wyzwanie. Czym się kierować i na co zwracać uwagę podczas zakupów? Na to pytanie odpowiada Izabela Tryba, ekspert firmy OknoPlus.
OknoPlus Okna z PVC i aluminium
12 277 57 00, 0 800 13 00 54 (infolinia)
Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów
Kuchnia to pomieszczenie, w którym  w powietrzu unosi się kulinarna magia. Oprócz niej wyczuwalne są także niestety para wodna oraz mniej przyjemne zapachy przypalonego oleju, mleka czy smażonej ryby, których chcemy się szybko i skutecznie pozbyć. W takich sytuacjach pochłaniacz nie zawsze spełni nasze oczekiwania.
Wybór okien do kuchni
Kuchnia potrzebuje stałej cyrkulacji powietrza. Okno kuchenne wyposażone w dostępne w firmie OknoPlus okucie Comfort daje możliwość optymalnej wentylacji. Umożliwia ono odsunięcie skrzydła od ramy na 6 mm po całym obwodzie. Okno w tej pozycji pozostaje zaryglowane i spełnia standard bezpieczeństwa z DIN V ENV 1627-1630 w klasie odporności WK1. Odstawienie skrzydła nie jest widoczne od zewnątrz, co skutecznie ogranicza możliwość wizyty "nieproszonych" gości. Pozycja klamki również nie zdradza, że okno jest rozszczelnione. Dzięki temu uzyskuje się bezpieczny wariant przewietrzania pomieszczeń w nocy, a nawet podczas nieobecności użytkowników.
Funkcjonalne okna kuchenne
Wybierając okno do kuchni zdecydujmy się na rozwiązanie uchylno - rozwieralne  we wszystkich kwaterach, a nie tylko w jednej części. Dopłata za rozbudowanie okucia o dodatkową funkcję uchylną jest minimalna, ale za to bardzo poprawia jego funkcjonalność. To właśnie funkcja uchyłu ułatwi błyskawiczne  wietrzenie. Rozwieranie okna wykorzystywane jest najczęściej jedynie podczas jego mycia.
Stylowe okucia okienne
Jeżeli z kolei chodzi o kolorystykę, dzięki szerokiej palecie barw okien OknoPlus i możliwości wyboru rozwiązań dwukolorowych możemy dobrać odcień okiennej ramy do okleiny kuchennych mebli, nie rezygnując przy tym z dopasowania zewnętrznej barwy okna w kuchni do koloru okien w innych pomieszczeniach. Nie zapomnijmy również, by dopasować barwę okiennej klamki do karniszy, podchwytów czy widocznego sprzętu AGD.
Dodatkowe wyposażenie w oknach
W ramach dodatkowego wyposażenia, w kuchennych oknach możemy zastosować szyby refleksyjne, czyli szkło, które odbija promienie słoneczne. Na jakiej wysokości zamontować okno w kuchni? Wysokość montażu okna najlepiej uzależnić od wysokości blatów kuchennych. Dzięki temu możemy wykorzystać okienny parapet jako część kuchennego blatu.
Porady "Jak dobrać okno do kuchni?" - udzieliła: Izabela Tryba ekspert firmy Oknoplus.
Źródło: GutPR
Więcej
