Ogrodzenie panelowe, gdy w domu jest pies. Jak dobrać wysokość, podmurówkę i furtkę, żeby nic się nie wymknęło
Dla wielu właścicieli psów ogrodzenie działki to przede wszystkim spokój. Pies może swobodnie biegać po ogrodzie, a domownicy nie muszą co chwilę sprawdzać, czy nie wymknął się na ulicę. Żeby tak było, ogrodzenie trzeba jednak dobrać do konkretnego zwierzęcia. Owczarek, który skacze, terier, który kopie, i mały pies, który przeciśnie się przez każdą szczelinę, to trzy zupełnie różne wyzwania. Dobrze zaplanowane ogrodzenie panelowe poradzi sobie z każdym z nich.
Dlaczego panele sprawdzają się przy psach
Ogrodzenie panelowe ma kilka cech, które przy psach są dużą zaletą. Sztywne przęsło nie ugina się, kiedy pies na nie skacze albo się o nie opiera, w przeciwieństwie do siatki na rolce, która po kilku sezonach potrafi się wybrzuszyć i odchylić od słupków. Pionowy układ drutów i brak poziomych poprzeczek w zasięgu łap sprawiają, że panel trudno potraktować jak drabinę. Do tego ażurowa konstrukcja pozwala psu widzieć, co dzieje się za płotem, co u wielu zwierząt zmniejsza frustrację i ciągłe szczekanie na niewidoczne dźwięki.
Ma to też wymiar praktyczny. Uszkodzone przęsło, na przykład pogryzione albo wygięte przez dużego psa, wymienia się w kilkanaście minut, bez rozbierania całego ogrodzenia.
Wysokość: dopasuj ją do psa, a nie do sąsiadów
Najczęściej montowany panel ma wysokość 153 cm i przy większości ras w zupełności wystarcza. Inaczej jest przy psach dużych i sprawnych fizycznie, takich jak owczarki, husky, malinois czy dobermany. Te rasy potrafią pokonać półtora metra bez rozbiegu. Dla nich lepszym wyborem jest panel 173 cm, który razem z podmurówką daje blisko 2 metry wysokości.
Warto też pamiętać, że pies nie skacze z płaskiego terenu, jeśli ma do dyspozycji coś wyższego. Ławka, skrzynia na drewno, kompostownik czy hałda ziemi przy ogrodzeniu potrafią obniżyć skuteczną wysokość płotu o kilkadziesiąt centymetrów. Wszystkie takie elementy najlepiej odsunąć od linii ogrodzenia na co najmniej metr.
Przypominamy też o formalnościach: ogrodzenie do 2,20 m wysokości nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia, ale miejscowy plan zagospodarowania może ograniczać wysokość ogrodzenia od strony ulicy.
Podmurówka, czyli zabezpieczenie przed kopaniem
Większość ucieczek nie odbywa się górą, tylko dołem. Teriery, jamniki, beagle i wiele mieszańców potrafi w jedno popołudnie wykopać pod siatką tunel, przez który przejdzie bez trudu. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest podmurówka betonowa, montowana między słupkami pod panelami. Płyta o wysokości 25 cm jest częściowo zagłębiona w gruncie, a częściowo wystaje nad ziemię, więc pies musiałby kopać głęboko pod betonem, żeby się przedostać. W praktyce prawie żaden pies tego nie robi.
Przy wyjątkowo upartych kopaczach można zastosować wyższą płytę, 30 cm, albo wzdłuż ogrodzenia od strony działki ułożyć pas kostki lub kamieni. Podmurówka ma jeszcze jedną zaletę, którą docenią właściciele działek przy lesie i polach: zamyka drogę lisom, kunom i dzikom, które bez niej chętnie przechodzą pod ogrodzeniem.
Mały pies i szczeniak: zwróć uwagę na oczka
Standardowy panel ma oczka o wymiarach około 5 x 20 cm. Dla dorosłego psa średniej wielkości to bariera nie do przejścia. Inaczej bywa ze szczeniakami i bardzo małymi rasami, jak chihuahua, yorki czy miniaturowe pinczery. Taki pies może próbować przecisnąć głowę między drutami, a to grozi zakleszczeniem.
Jeśli masz małego psa, rozwiązania są dwa. Pierwsze to podmurówka, która podnosi panel, tak że najniższy, najbardziej kuszący fragment ogrodzenia jest pełny. Drugie to drobna siatka albo mata osłonowa zamocowana na dolnej części paneli, przynajmniej na czas, gdy pies jest młody i ciekawski. Oba rozwiązania łatwo zastosować przy panelach, bo przęsła są równe i mają stały rozstaw.
Furtka i brama: najsłabsze punkty ogrodzenia
Nawet najlepsze ogrodzenie nie pomoże, jeśli pies wyjdzie przez furtkę zostawioną przez kuriera albo przez szczelinę pod bramą. Dlatego przy psach te elementy wymagają szczególnej uwagi.
Furtka powinna mieć zamek z klamką od strony działki niedostępną dla psa oraz samozamykacz, na przykład zawiasy sprężynowe, które same domkną skrzydło po przejściu. To proste rozwiązanie eliminuje najczęstszą przyczynę ucieczek, czyli niedomkniętą furtkę.
Przy bramie przesuwnej zwróć uwagę na prześwit między dolną krawędzią bramy a podjazdem. Przy dużej różnicy poziomów potrafi on mieć kilkanaście centymetrów, a to dla wielu psów zaproszenie. Prześwit można ograniczyć, dobierając wysokość bramy do podjazdu albo dodając listwę w dolnej części. Przy automatyce warto zainstalować fotokomórki, które zatrzymają bramę, gdy pies znajdzie się w jej torze.
Pies, który szczeka na przechodniów
Ażurowe ogrodzenie pozwala psu obserwować ulicę. U części zwierząt to uspokaja, u innych odwrotnie: każdy przechodzień, rowerzysta i inny pies to powód do biegania wzdłuż płotu i szczekania. Jeśli Twój pies należy do tej drugiej grupy, warto od strony ulicy zastosować maty maskujące albo posadzić żywopłot wzdłuż paneli. Ograniczenie widoku zmniejsza liczbę bodźców, a ogrodzenie zyskuje przy okazji więcej prywatności.
Panel 173 cm z gęstym żywopłotem, na przykład z grabu albo ligustru, po dwóch, trzech sezonach tworzy zieloną ścianę, która dobrze tłumi hałas i daje psu spokojny, osłonięty ogród.
Bezpieczeństwo także po stronie prawa
Właściciel psa odpowiada za szkody, które zwierzę wyrządzi poza posesją, a Kodeks wykroczeń przewiduje karę za niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Szczelne ogrodzenie to więc nie tylko spokój domowników, ale też ochrona przed kłopotami, gdy pies wybiegnie na drogę albo zaatakuje przechodnia czy innego psa.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie
Przy wyborze ogrodzenia dla psa szczególnie ważna jest trwałość. Pies, który regularnie skacze na panele albo je podgryza, szybko uszkodzi samą powłokę lakierniczą. Jeśli pod nią nie ma ocynku, w tych miejscach po roku czy dwóch pojawi się rdza. Dlatego warto wybierać panele najpierw ocynkowane, a dopiero potem malowane proszkowo, i przy dużych psach sięgnąć po grubszy drut, 5 mm.
Rozsądnie jest zamówić panele, słupki, podmurówkę, bramę i furtkę u jednego producenta. Elementy pasują wtedy do siebie wymiarami i kolorem, a za całość odpowiada jedna firma. Takie kompletne systemy produkuje między innymi Eurofance, producent z własną malarnią proszkową w Makowie Mazowieckim, który daje 10 lat gwarancji na konstrukcję i powłokę. W ofercie są ogrodzenia panelowe w wysokościach od 123 do 203 cm, z drutem 4 i 5 mm i z podmurówkami 25 i 30 cm, do montażu przez ekipy producenta w całej Polsce albo do samodzielnego montażu.
Dobrze dobrane ogrodzenie to inwestycja na dwadzieścia kilka lat. W tym czasie przez ogród przewinie się niejeden pies, a każdy z nich będzie mógł biegać bez smyczy, bezpiecznie i bez ryzyka, że wybiegnie na ulicę.
