Dlaczego tradycyjne drzwi trzaskają?
Anatomia nocnego hałasu
W klasycznych zamkach mechanicznych za utrzymanie skrzydła w ościeżnicy odpowiada metalowy język, stale wypychany twardą sprężyną poza krawędź drzwi.
Podczas zamykania bez naciśnięcia klamki ścięta powierzchnia zapadki uderza z impetem w krawędź stalowej blachy zaczepowej na ościeżnicy, po czym gwałtownie cofa się i wskakuje w gniazdo. Towarzyszy temu ostry, rezonujący trzask.
Problem potęguje wypełnienie skrzydła typu „plaster miodu”. Puste przestrzenie w lekkim kartonowym wkładzie rezonują, wzmacniając falę dźwiękową wywołaną uderzeniem okuć.
Z czasem dochodzi do tego zużycie tradycyjnych zawiasów czopowych – skrzydło opada, ociera o ościeżnicę i posadzkę, wymuszając siłowe domykanie klamką.
Jak działa zamek magnetyczny i dlaczego pracuje niemal bezgłośnie?
Różnicę widać natychmiast po otwarciu drzwi z zamkiem magnetycznym – krawędź skrzydła jest całkowicie gładka. W przeciwieństwie do rozwiązań mechanicznych, zapadka nie wystaje na zewnątrz i pozostaje schowana w kasecie tak długo, jak długo skrzydło jest otwarte.
Mechanizm wykorzystuje pole magnetyczne:
- Gdy domykamy drzwi, skrzydło miękko dochodzi do uszczelki w ościeżnicy.
- Dopiero w ułamku sekundy, gdy czoło zamka zrówna się z gniazdem w futrynie, magnes przyciąga zapadkę.
- Język wysuwa się płynnie i bezszelestnie bezpośrednio w zaczep, bez ocierania i uderzania o krawędź blachy.
Drzwi nie wymagają naciskania klamki przy zamykaniu – wystarczy lekko pchnąć je dłonią. Brak wystającego języka eliminuje również ryzyko zahaczenia i rozdarcia ubrań podczas przechodzenia przez wąskie przejście, a na blasze zaczepowej nie powstają rysy.
W ofercie PORTA zamki magnetyczne stanowią standard lub dedykowaną opcję w systemach bezprzylgowych (m.in. PORTA SYSTEM ELEGANCE) oraz w drzwiach z ukrytą ościeżnicą PORTA HIDE.
Dostępne są w wersji na zwykły klucz, z blokadą łazienkową (WC), na wkładkę patentową oraz w wariancie oszczędnościowym (obsługiwanym samą klamką lub pochwytem).
Okucia można dopasować kolorystycznie do aranżacji – w wykończeniu ze stali nierdzewnej, matowej bieli lub matowej czerni.
Jak działają zawiasy 3D i bezprzylgowa ościeżnica?
Brak opadania i skrzypienia drzwi
Komfort akustyczny zależy także od stabilności zawieszenia skrzydła. Dlatego zamki magnetyczne łączy się z ościeżnicami bezprzylgowymi i ukrytymi zawiasami 3D, schowanymi w szczelinie między skrzydłem a futryną.
Zawiasy 3D oferują precyzyjną regulację w trzech płaszczyznach:
- Pionowa (wysokość): eliminuje ryzyko ocierania dolnej krawędzi skrzydła o posadzkę.
- Pozioma (szerokość): pozwala ustawić równą, stałą szczelinę na całym obwodzie drzwi.
- Głębokość (docisk): reguluje siłę, z jaką skrzydło przylega do uszczelki w ościeżnicy.
Prawidłowo wyregulowane zawiasy 3D zapobiegają opadaniu skrzydła z upływem lat, trwale likwidując skrzypienie i konieczność dociskania drzwi siłą.
Co "daje" uszczelka obwiedniowa i płyta wiórowa w skrzydle?
Dopełnieniem cichej stolarki jest elastyczna uszczelka wprasowana w rowek ościeżnicy na całym jej obwodzie. Podczas zamykania amortyzuje ona pęd powietrza wywołany przeciągiem, zapobiegając głuchemu uderzeniu drewna o ramę.
Z kolei zastąpienie wkładu kartonowego płytą wiórowo-otworową zwiększa masę i gęstość skrzydła. Pełniejszy rdzeń skutecznie tłumi dźwięki dobiegające z korytarza, zapewniając domownikom ciszę i niezakłócony sen.
źródło i zdjęcia: PORTA KMI Poland
