Płyta indukcyjna lub gazowa nie reaguje na dotyk? Zamiast wzywać serwis, zrób tę jedną rzecz
Świecąca kłódka lub litera „L” na panelu nowoczesnej płyty grzewczej to nie awaria, a jedynie aktywna blokada LOCK, którą zdejmiesz w zaledwie 5 sekund. Zamiast panikować i szukać kontaktu do serwisu, wystarczy uruchomić urządzenie i przytrzymać sensor z symbolem kluczyka przez kilka chwil. Ten prosty krok natychmiast przywróci do życia urządzenia takie jak płyta indukcyjna, gazowa pod szkłem, a także sprawi, że klasyczna blokada płyty ceramicznej przestanie być problemem.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Płyta grzewcza może sprawiać wrażenie uszkodzonej, choć w rzeczywistości działa dokładnie tak, jak zaplanował producent. Panel nie reaguje, pola nie startują, a domownicy zaczynają się zastanawiać, czy sprzęt właśnie odmówił posłuszeństwa. Tymczasem przyczyną najczęściej nie jest awaria, lecz aktywna funkcja LOCK panelu dotykowego. To zabezpieczenie, które w nowoczesnym AGD chroni użytkowników przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia. Zarówno płyta indukcyjna, jak i modele gazowe mogą być wykończone szkłem witroceramicznym, które wygląda niezwykle elegancko, jednak wymaga zrozumienia systemów ochronnych, by codzienne gotowanie przebiegało bez niespodzianek.
Dlaczego płyta ceramiczna jest zablokowana i nie reaguje?
Pytanie o to, dlaczego płyta ceramiczna jest zablokowana, pojawia się zwykle wtedy, gdy chcemy szybko przygotować posiłek, a urządzenie nie reaguje na dotyk. Jeżeli płyta indukcyjna się nie włącza, mimo prawidłowego podłączenia do sieci elektrycznej, pierwszym krokiem powinno być zweryfikowanie stanu jej zabezpieczeń. Taka sytuacja to nie usterka, lecz celowe działanie systemów bezpieczeństwa. Blokada rodzicielska AGD ma za zadanie uniemożliwić przypadkowe uruchomienie sprzętu przez dzieci, zwierzęta domowe czy w wyniku przetarcia panelu ściereczką.
Co ważne, tryb blokady rodzicielskiej może aktywować się samoczynnie również po nagłej przerwie w dostawie zasilania i ponownym włączeniu bezpieczników.
Najbardziej charakterystycznym sygnałem świadczącym o aktywacji zabezpieczenia jest całkowity brak reakcji na dotyk. Na panelu sterującym świeci się wówczas ikona kłódki lub litera L, zastępująca standardowe poziomy mocy pól grzewczych. Zamiast podejrzewać awarię i niepotrzebnie się stresować, warto pamiętać, że odblokowanie płyty grzewczej jest procedurą prostą i całkowicie bezpieczną dla urządzenia, a sam mechanizm chroni dom przed niekontrolowanym wzrostem temperatury.
Jak odblokować panel sterujący w płycie indukcyjnej?
Gdy stajemy przed dylematem, jak wyłączyć blokadę płyty indukcyjnej, rozwiązanie niemal zawsze kryje się na powierzchni samego sterowania dotykowego. Aby przywrócić pełną funkcjonalność, należy w pierwszej kolejności uruchomić urządzenie głównym przyciskiem zasilania, a następnie zlokalizować sensor oznaczony symbolem kluczyka lub kłódki. Przytrzymanie go przez około trzy do pięciu sekund sprawi, że ikona LOCK zniknie, a urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy potwierdzający gotowość do pracy.
Częstym błędem jest próba dezaktywacji trybu ochronnego przy całkowicie wyłączonym urządzeniu lub chaotyczne naciskanie wielu sensorów naraz. Prawidłowe i skuteczne odblokowanie panelu sterującego w płycie wymaga zachowania odpowiedniej sekwencji działań, czyli wybudzenia panelu za pomocą przycisku ON/OFF, a dopiero potem przytrzymania odpowiedniego sensora.
Jak odblokować gazową płytę „bez płomieni”?
Choć gazowa płyta działająca w technologii pod szkłem wykorzystuje inne źródło energii niż indukcja, jej codzienna obsługa i wygląd zewnętrzny są bardzo podobne. Gładkie szkło witroceramiczne kryje pod sobą analogiczne systemy czujników, co oznacza, że nowoczesne panele gazowe również mają zabezpieczenia przed dziećmi. Procedura odblokowania polega na przytrzymaniu sensora z ikoną klucza, co w zależności od modelu sygnalizowane jest zgaśnięciem diody lub usunięciem komunikatu tekstowego. Ten sam mechanizm pozwala na szybkie zablokowanie sterowania po zakończeniu gotowania.
Jak wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi w płytach popularnych marek?
Choć zabezpieczenie przed dziećmi w płytach popularnych marek działa na podobnej zasadzie, uniwersalnym krokiem, gdy standardowa procedura nie przynosi rezultatu, jest dokładne wyczyszczenie i osuszenie powierzchni nad czujnikami. Wilgoć, tłuszcz lub garnek pozostawiony na sensorach mogą skutecznie zablokować odczyt dotyku. Warto pamiętać, że każdy producent może stosować unikalne kombinacje przycisków, dlatego w przypadku braku reakcji kluczowa staje się instrukcja obsługi konkretnego urządzenia. Jeżeli panel sterujący nadal nie reaguje, a restart zasilania nie pomaga, może to oznaczać rzeczywistą usterkę techniczną, która wymaga bezpośredniego kontaktu z autoryzowanym serwisem producenta.
źródło i zdjęcie: SOLGAZ
  • Dlaczego płyta indukcyjna wyświetla literę „L” zaraz po przywróceniu prądu w domu?
    Jest to normalne zachowanie urządzenia. Blokada rodzicielska AGD (tryb LOCK) może aktywować się samoczynnie w wyniku nagłej przerwy w dostawie zasilania i ponownego włączenia bezpieczników. Nie oznacza to awarii, a jedynie automatyczne uruchomienie systemów bezpieczeństwa.
  • Dlaczego przytrzymywanie sensora z symbolem kluczyka na wyłączonym urządzeniu nie usuwa świecącej kłódki?
    Próba dezaktywacji trybu ochronnego przy całkowicie wyłączonym sprzęcie to częsty błąd. Prawidłowe odblokowanie panelu sterującego wymaga zachowania odpowiedniej sekwencji: najpierw należy wybudzić panel dotykowy za pomocą przycisku ON/OFF, a dopiero w następnym kroku przytrzymać sensor kluczyka lub kłódki przez około 3 do 5 sekund.
  • Co zrobić, gdy płyta ceramiczna nie reaguje na próby wyłączenia zabezpieczenia przed dziećmi, a sekwencja przycisków jest prawidłowa?
    W takiej sytuacji kluczowe jest dokładne wyczyszczenie i osuszenie powierzchni szkła witroceramicznego nad czujnikami. Nawet drobna wilgoć, niewidoczna warstwa tłuszczu lub pozostawiony na sensorach garnek mogą skutecznie zablokować odczyt dotyku, uniemożliwiając wyłączenie blokady LOCK.
  • Czy procedura odblokowania różni się, jeśli posiadam innowacyjną płytę gazową pod szkłem zamiast indukcji?
    Nie, codzienna obsługa w obu przypadkach jest bardzo podobna. Płyta gazowa pod szkłem kryje pod gładkim szkłem witroceramicznym analogiczne systemy czujników dotykowych co płyta indukcyjna. Aby zdjąć blokadę, należy zastosować ten sam mechanizm – wybudzić urządzenie i przytrzymać sensor z ikoną klucza.
  • Kiedy brak reakcji na odblokowanie płyty grzewczej oznacza faktyczną awarię, a nie tylko aktywny tryb LOCK?
    Rzeczywistą usterkę techniczną (wymagającą wezwania serwisu) należy podejrzewać dopiero wtedy, gdy połączone działania nie przynoszą efektu: prawidłowa sekwencja z przyciskiem ON/OFF zawodzi, panel dotykowy został dokładnie osuszony i wyczyszczony, a całkowity restart zasilania nie przywrócił reakcji sensorów. Zanim wezwiesz pomoc, sprawdź również, czy Twój producent nie przewidział unikalnej kombinacji przycisków w instrukcji obsługi.
Natalia Karaskiewicz
