Gdzie schować Thermomixa i małe AGD w kuchni? Praktyczne sposoby na porządek
Thermomix, ekspres do kawy, robot planetarny, opiekacz czy frytkownica beztłuszczowa — małe AGD na dobre zadomowiło się w naszych kuchniach. Ułatwia codzienne przygotowywanie posiłków i sprawia, że kuchnia staje się bardziej funkcjonalna. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy sprzętów przybywa, a blat roboczy zaczyna znikać pod kolejnymi urządzeniami. Dlatego w dobrze zaplanowanej kuchni liczy się nie tylko liczba sprzętów, lecz także sposób ich przechowywania.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Najlepiej podzielić urządzenia według częstotliwości użytkowania. Te używane codziennie powinny być zawsze pod ręką. Sprzęty wykorzystywane regularnie, ale nie każdego dnia, można umieścić w wygodnie dostępnych szafkach narożnych. Z kolei większe urządzenia i akcesoria używane okazjonalnie warto schować w wysokiej zabudowie lub systemach cargo.
Szuflady wewnętrzne - wygodny dostęp do sprzętów używanych na co dzień
Jednym z najpraktyczniejszych sposobów na przechowywanie Thermomixa i małego AGD są szuflady wewnętrzne. To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku urządzeń, z których korzystamy często - takich jak ekspres do kawy, toster czy robot kuchenny. Zamiast chować je głęboko w szafce i każdorazowo wyjmować z niewygodnej przestrzeni, można umieścić je na wysuwanej półce-szufladzie, która zapewnia szybki i komfortowy dostęp.
W ofercie REJS na szczególną uwagę zasługują szuflady wewnętrzne PURO H=50. Ich niska konstrukcja oraz brak przedniej krawędzi ułatwiają wyjmowanie większych i cięższych urządzeń AGD. Jeśli zastosujemy je w szafce połączonej z blatem i dostępem do gniazdka, urządzenia nie trzeba wyjmować — można korzystać z niego od razu po wysunięciu szuflady.
To rozwiązanie dobrze sprawdza się zarówno w dolnych szafkach, spiżarkach i słupkach, jak również w miejscach, które bywają trudne do praktycznego zagospodarowania, na przykład na styku wysokiej zabudowy i szafek dolnych. Szuflady dostępne są w kolorze białym i czarnym, co ułatwia dopasowanie ich do stylu zabudowy. Wyłożono je matami antypoślizgowymi, które stabilizują sprzęt podczas wysuwania, a przy tym ułatwiają utrzymanie czystości — wystarczy wyjąć matę, wypłukać ją i wysuszyć.
Jeszcze wygodniejszym wariantem jest szuflada PURO z automatycznym wysuwem. Wysuwa się wraz z otwarciem frontu szafki, dzięki czemu urządzenie pozostaje ukryte, ale jest dostępne od razu po otwarciu zabudowy.
Szafki narożne - dobre miejsce na sprzęty używane regularnie
Kolejnym miejscem, które warto wykorzystać do przechowywania małego AGD, są szafki narożne. W wielu kuchniach traktuje się je jako przestrzeń trudną do zagospodarowania — głęboką i niewygodną w codziennym użytkowaniu. Tymczasem odpowiednio wyposażona szafka narożna może stać się bardzo praktycznym miejscem na sprzęty, po które sięgamy regularnie, choć nie zawsze codziennie. To dobre rozwiązanie między innymi dla miksera, frytkownicy beztłuszczowej, sokowirówki czy dodatkowych akcesoriów do Thermomixa.
W takim miejscu najlepiej sprawdzają się systemy, które wysuwają się całkowicie poza korpus szafki. Dzięki temu użytkownik ma wygodny dostęp także do rzeczy ustawionych głębiej - bez schylania się i przestawiania innych przedmiotów.
Corner Space Puro
Przykładem takiego rozwiązania jest Corner Comfort REJS — system z czterema prostokątnymi półkami, dostępny w kilku wariantach koszy: CLASSIC, EVO oraz PURO. Podobną funkcję pełni Corner Space Plus PURO, dostępny w wersji białej i czarnej. W obu rozwiązaniach można regulować wysokość zawieszenia koszy, co ułatwia dopasowanie przestrzeni do konkretnych sprzętów.
Corner Space Classic
Alternatywą jest Corner Optima ERGO z dwiema półkami w kształcie fali, dostępny w wersji białej i grafitowej. To dobry wybór tam, gdzie chcemy uporządkować narożnik, ale nie potrzebujemy czterech poziomów przechowywania.
Wysokie szafki, słupki i cargo - miejsce na sprzęty używane okazjonalnie
Trzecią strefą, którą warto uwzględnić przy planowaniu miejsca na małe AGD, są wysokie szafki, słupki oraz systemy cargo. To rozwiązania szczególnie przydatne wtedy, gdy chcemy przechowywać sprzęty używane rzadziej lub takie, które ze względu na swoje gabaryty zajmują dużo miejsca na blacie czy w dolnych szafkach.
W tej kategorii dobrze sprawdza się Cargo Maxi Dolne REJS. System zapewnia pełny wysuw, dzięki czemu cała zawartość wyjeżdża razem z frontem szafki. To szczególnie wygodne przy cięższych sprzętach i większej liczbie akcesoriów. Przy zastosowaniu prowadnic Fulterer maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi do 120 kg.
Innym rozwiązaniem jest Cargo Maxi Space, które wysuwa się do przodu po otwarciu frontu montowanego na zawiasie. Może pełnić funkcję domowej spiżarni albo strefy na sprzęty używane rzadziej, takie jak gofrownica, sokowirówka, maszynka do mielenia czy dodatkowy robot kuchenny.
Cargo Maxi Space
Ciekawą propozycją jest także Cargo Maxi Space Duo. Jego układ przypomina lodówkę - część półek znajduje się na froncie, a część wewnątrz mebla. Po otwarciu frontu półki umieszczone w środku przesuwają się do przodu, ułatwiając dostęp do całej zawartości.
Wysoką zabudowę można również zaplanować z wykorzystaniem szuflad Ultra Box lub Comfort Box Plus. Pozwalają one dostosować wysokość boków i odstępy między szufladami do konkretnych sprzętów, dzięki czemu słupek można zaprojektować dokładnie pod potrzeby użytkownika.
Dobrze dobrane systemy przechowywania pomagają odzyskać blat, uporządkować wnętrze kuchni i ukryć sprzęty wtedy, gdy nie są używane. Szuflady, narożniki i wysoka zabudowa pełnią różne funkcje, ale razem tworzą spójną, wygodną i estetyczną organizację kuchni.
źródło i zdjęcia: Rejs
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
