Termostat podtynkowy czy natynkowy? Co wybrać do nowoczesnych wnętrz i kiedy ma to realne znaczenie
Dziś termostat nie jest już tylko „pokrętłem od temperatury”. To element, który wpływa na estetykę ściany, wygodę sterowania ogrzewaniem i możliwości automatyzacji w domu. W nowoczesnych mieszkaniach i domach najczęściej rozważa się dwa rozwiązania: termostat podtynkowy oraz natynkowy. Oba potrafią utrzymać komfort cieplny, ale różnią się tym, jak wyglądają po montażu, jak łatwo je zainstalować i jak dobrze wpisują się w scenariusze smart home.
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
Czym różni się termostat podtynkowy od natynkowego?
Podstawowa różnica wynika z montażu. Termostat podtynkowy instaluje się w puszce w ścianie, dzięki czemu na zewnątrz zostaje głównie panel frontowy, a całość wygląda bardziej „architektonicznie” i dyskretnie. Termostat natynkowy montuje się na powierzchni ściany, bez chowania obudowy, co ułatwia instalację, ale sprawia, że urządzenie jest bardziej widoczne.
Estetyka i design w nowoczesnych wnętrzach
Nowoczesne aranżacje lubią minimalizm i czyste linie, dlatego termostat podtynkowy zwykle wygrywa wyglądem. Płaski panel nie odstaje od ściany, łatwiej też dobrać go do osprzętu elektrycznego i zaplanować w projekcie wnętrza tak, by nie konkurował z oświetleniem, włącznikami czy zabudową.
Termostaty natynkowe bywają zaprojektowane nowocześnie, ale nadal pozostają elementem „na wierzchu”. W pomieszczeniach o bardzo uporządkowanej estetyce (i szczególnie przy wielu strefach grzewczych) potrafią być bardziej zauważalne, nawet jeśli same w sobie wyglądają dobrze.
Komfort użytkowania i ergonomia
Wygoda obsługi zależy od czytelności, logiki menu i tego, czy da się sterować temperaturą zdalnie. Obie wersje mogą mieć podobne funkcje, ale w praktyce zaawansowane rozwiązania częściej spotyka się w termostatach podtynkowych, które z założenia mają być „nowoczesnym panelem sterowania” na ścianie.
Jeśli zależy Ci na sterowaniu z telefonu, harmonogramach tygodniowych czy trybach urlopowych, warto patrzeć nie tylko na typ montażu, ale też na ekosystem aplikacji i to, czy urządzenie ma WiFi oraz jakie funkcje bezpieczeństwa oferuje.
Montaż i kwestie techniczne
Jeśli remontu nie ma w planach, a ścian nie chcesz kuć, termostat natynkowy jest najprostszy we wdrożeniu. To typowy wybór przy modernizacjach wykonywanych etapami lub wtedy, gdy liczy się szybki montaż.
Termostat podtynkowy najlepiej planować na etapie budowy lub generalnego remontu, bo wymaga przygotowania miejsca w puszce i sensownego poprowadzenia przewodów. Zyskujesz jednak efekt końcowy, który jest zwykle bardziej spójny z nowoczesnym wykończeniem.
Inteligentne sterowanie ogrzewaniem i integracja smart home
W nowoczesnym domu termostat często ma robić więcej niż tylko włączać i wyłączać ogrzewanie. Przydatne są harmonogramy tygodniowe, tryb urlopowy, blokada ustawień (np. gdy w domu są dzieci) oraz możliwość pracy w trybie grzania i chłodzenia. Coraz częściej liczy się też to, czy termostat może współpracować z czujnikiem podłogowym, co jest szczególnie ważne przy ogrzewaniu podłogowym.
Właśnie w tym miejscu dobrze widać przewagę wielu modeli podtynkowych: poza dyskretnym wyglądem dostajesz „centrum sterowania” z funkcjami, które realnie pomagają utrzymać komfort i ograniczać zużycie energii.
Przykład termostatu podtynkowego: AURATON Octa
Jeśli szukasz podtynkowego rozwiązania w estetyce nowoczesnych wnętrz, AURATON Octa jest przykładem przewodowego, tygodniowego regulatora z WiFi montowanego podtynkowo. Producent podkreśla czytelny ekran TFT IPS o wysokiej rozdzielczości oraz precyzyjne sterowanie w zakresie 5–35°C z dokładnością do 0,5°C.
W praktyce oznacza to, że Octa nie tylko „ładnie wygląda na ścianie”, ale też daje narzędzia do codziennej automatyzacji. Ma programowanie tygodniowe, tryb wakacyjny, blokadę rodzicielską i ochronę przed przegrzaniem, a sterowanie zdalne odbywa się przez aplikacje Smart Life lub Tuya.
Dodatkowo urządzenie może pracować w trybie ogrzewania lub chłodzenia, oferuje ustawienia programów temperaturowych (do 14), tryb urlopowy do 30 dni oraz współpracę z czujnikiem powietrznym i podłogowym, a montaż przewidziano w standardowych puszkach Ø60.
Przykład regulatora do różnych instalacji: AURATON 2YA
AURATON 2YA to również podtynkowy, tygodniowy regulator temperatury z opcją sterowania przez WiFi, z nowoczesnym panelem dotykowym i możliwością ustawień z minutową precyzją. Współpracuje z aplikacjami Tuya Smart oraz Smart Life, co pozwala zmieniać temperaturę zdalnie ze smartfona.
Ten model jest opisywany jako wszechstronny w kontekście różnych źródeł ciepła: od kotłów gazowych i elektrycznych po rozwiązania do ogrzewania podłogowego, takie jak maty, folie i kable grzewcze, a także grzejniki elektryczne.
W codziennym użytkowaniu ważne jest też programowanie: producent wskazuje możliwość ustawiania temperatur w ciągu doby i organizowania ich w harmonogramach tygodniowych, z trybem ręcznym i urlopowym.
Warto zwrócić uwagę na aspekt podłogówki: AURATON 2YA ma dwa czujniki temperatury (wewnętrzny dla pomieszczenia oraz zewnętrzny, który ma zapobiegać przegrzaniu podłogi), co ułatwia ochronę posadzki i stabilną pracę ogrzewania podłogowego.
Podobnie jak Octa, 2YA oferuje tryb ogrzewania i chłodzenia, funkcję Frost Guard przeciw zamarzaniu oraz montaż w standardowej puszce Ø60.
Kiedy termostat natynkowy nadal ma sens?
Termostat natynkowy bywa najlepszym wyborem wtedy, gdy nie chcesz wykonywać prac remontowych lub modernizujesz instalację etapami. Jeśli priorytetem jest szybkość montażu i brak ingerencji w ścianę, natynkowy wariant potrafi być rozsądnym kompromisem.
Trzeba jedynie zaakceptować, że urządzenie będzie bardziej widoczne, więc w bardzo minimalistycznym wnętrzu może mocniej „zaznaczać” swoją obecność.
Co lepiej sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach?
W nowoczesnych wnętrzach najczęściej wygrywa termostat podtynkowy, bo łatwiej utrzymać spójny wygląd ścian, a przy okazji często dostaje się zestaw funkcji, które wspierają komfort i automatyzację.
Jeśli zastanawiasz się, czy termostat podtynkowy jest lepszy od natynkowego, w kontekście designu zwykle tak, a dodatkowym argumentem bywa integracja z aplikacją i harmonogramami, co dobrze widać na przykładzie AURATON Octa i AURATON 2YA.
Montaż termostatu podtynkowego jest bardziej wymagający, bo wymaga przygotowania puszki i przewodów, dlatego najlepiej planować go przy budowie lub remoncie. Z kolei termostat natynkowy może sprawdzić się także w nowoczesnym mieszkaniu, ale jest mniej dyskretny.
Jeśli zależy Ci na WiFi, odpowiedź jest prosta: nowoczesne termostaty podtynkowe mogą je mieć, a sterowanie zdalne realizują przez popularne aplikacje, co ułatwia zarządzanie temperaturą również poza domem.
Na koniec zostaje najważniejsze kryterium: wybieraj nie tylko „podtynkowy czy natynkowy”, ale rozwiązanie dopasowane do etapu inwestycji, rodzaju ogrzewania (zwłaszcza podłogowego) i stylu życia, czyli tego, czy faktycznie skorzystasz z harmonogramów, trybu urlopowego oraz sterowania z telefonu.
źródło i zdjęcia: AURATON
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
