Drzwi wewnątrzklatkowe. Jakie modele chronią przed włamaniem i hałasem?
Większość z nas sądzi, że przed złodziejem i zgiełkiem na klatce chronią tylko masywne drzwi zewnętrzne, ale prawdziwa bariera zaczyna się od modeli o klasie antywłamaniowej co najmniej RC2 oraz izolacyjności akustycznej powyżej 37 dB. Zaskakujące jest to, że nawet najdroższe skrzydło zawiedzie, jeśli zignorujesz jeden niepozorny element montażowy, o którym producenci rzadko wspominają na pierwszej stronie katalogu. Dowiedz się, które modele faktycznie zamienią Twój dom w twierdzę spokoju.
MIKEA II Mikosza Spółka Jawna Drzwi do domów
32 218 03 72, 32 218 03 73
Mikołowska 112 43-100 Tychy
Drzwi wewnątrzklatkowe – funkcja i znaczenie
Drzwi wewnątrzklatkowe pełnią szereg kluczowych funkcji w mieszkaniu.
  1. wizytówką mieszkania – to pierwszy element, który widzą goście wchodzący do budynku.
  2. Stanowią barierę ochronną przed hałasem z klatki schodowej, zimnem oraz potencjalnymi włamywaczami.
  3. Dobre drzwi chronią także naszą prywatność, zapewniając komfort i poczucie intymności wewnątrz mieszkania. Ich wybór nie może więc opierać się jedynie na estetyce – muszą być funkcjonalne i bezpieczne.
Jakie ościeżnice najlepiej pasują do drzwi wewnątrzklatkowych?
Dobór odpowiedniej ościeżnicy jest równie ważny jak sam wybór drzwi. W zależności od materiału, z którego została wykonana, ościeżnica może wpływać na estetykę oraz funkcjonalność całej konstrukcji. Ościeżnice drewniane, stalowe oraz aluminiowe to najczęstsze rozwiązania.
W przypadku remontów warto rozważyć ościeżnicę regulowaną, która umożliwia łatwe dopasowanie drzwi do ścian o różnej grubości, co może okazać się nieocenione w starym budownictwie. Z kolei ościeżnice stałe sprawdzają się tam, gdzie mamy do czynienia z jednolitą szerokością otworu drzwiowego.
Jeśli zależy nam na estetyce, dobrym rozwiązaniem mogą być drewniane ościeżnice, które pasują do większości wnętrz. Aluminiowe ościeżnice są z kolei wytrzymałe, a stalowe często wykorzystywane są tam, gdzie liczy się odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Wyciszenie – nie zapomnij o izolacji akustycznej
W przypadku drzwi wewnątrzklatkowych, szczególnie w mieszkaniach w blokach, jednym z najważniejszych kryteriów wyboru powinna być izolacja akustyczna. Przewlekający się hałas z klatki schodowej lub sąsiednich mieszkań może skutecznie zaburzyć komfort życia, dlatego warto zwrócić uwagę na współczynnik Rw, który informuje o dźwiękochłonności drzwi.
Standardowy współczynnik dla drzwi mieszkaniowych wynosi zazwyczaj 38 dB. Jednak jeśli zależy nam na lepszej izolacji, można postawić na drzwi o współczynniku 44 dB, które zapewnią znacznie wyższy komfort ciszy w mieszkaniu.
Bezpieczeństwo przede wszystkim – jakie drzwi będą najbezpieczniejsze?
Nowoczesne drzwi wewnątrzklatkowe oferują także rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa. Drzwi w klasie RC3 zapewniają odporność na włamania, co sprawia, że są doskonałym wyborem do mieszkań, gdzie zależy nam na dodatkowej ochronie.
Warto zwrócić uwagę na elementy konstrukcyjne, takie jak sworznie antywyważeniowe oraz solidne zamki. W drzwi wewnątrzklatkowe warto zainwestować w dwa niezależne zamki trzybolcowe lub zamek listwowy. Dodatkowo, warto postawić na zamki z antywłamaniowymi wkładkami patentowymi, które zwiększą skuteczność ochrony.
Jakie wymiary drzwi wybrać do mieszkania?
Kolejnym aspektem, który ma kluczowe znaczenie, jest dobór odpowiednich wymiarów drzwi. Standardowe szerokości drzwi wewnątrzklatkowych to najczęściej 80 cm i coraz popularniejsze 90 cm. W blokach z wielkiej płyty, gdzie otwory drzwiowe mogą mieć niestandardowe wymiary, warto zwrócić uwagę na drzwi o szerokości 80N – dedykowane właśnie do takich miejsc.
W niektórych przypadkach można także zamówić drzwi na wymiar, co pozwala idealnie dopasować je do specyficznych wymiarów otworu w murze. Jeśli chodzi o skracanie drzwi, niektóre modele pozwalają na ich skrócenie nawet o 14 cm, jednak nie wszystkie linie drzwi mają taką możliwość. Warto więc zapytać o tę opcję przed zakupem.
Kierunek otwierania drzwi – co warto wiedzieć?
Przy zakupie drzwi wewnątrzklatkowych należy również zwrócić uwagę na kierunek otwierania skrzydła. W zależności od układu mieszkania, drzwi mogą otwierać się do środka mieszkania lub na zewnątrz (w stronę klatki schodowej). Odpowiedni kierunek otwierania drzwi ma wpływ na ergonomię użytkowania i przestronność pomieszczeń, dlatego warto przemyśleć tę kwestię przed zakupem.
Na rynku dostępne są różne linie drzwi wewnątrzklatkowych, które oferują różnorodne funkcje i parametry. Dwa popularne modele to Otium i Secura. Drzwi z linii Otium charakteryzują się izolacją akustyczną na poziomie 38 dB, dostępnością szerokości 80, 80N i 90 cm oraz możliwością zamówienia na wymiar. Linia Secura oferuje wyższy poziom zabezpieczeń, z drzwiami o podwyższonej akustyce (44 dB) oraz klasie odporności na włamanie RC3. Te drzwi są wyposażone w zamek listwowy i sworznie antywyważeniowe, zapewniając większe bezpieczeństwo, ale nie pozwalają na skracanie skrzydła.
źródło i zdjęcia: MIKEA II Mikosza Spółka Jawna
  • Czy każde drzwi wewnątrzklatkowe można dociąć na wysokość, jeśli otwór w murze okaże się niestandardowy?
    Nie, nie wszystkie modele na to pozwalają. Choć niektóre skrzydła oferują możliwość skrócenia nawet o 14 cm, opcja ta nie jest dostępna w każdej linii produktów. Przykładowo, drzwi o podwyższonej akustyce i klasie antywłamaniowej RC3 (jak linia Secura) ze względu na swoją konstrukcję i zastosowane zabezpieczenia nie mogą być skracane. Przed zakupem należy upewnić się, czy wybrany model posiada taką opcję.
  • Jaki konkretny typ ościeżnicy sprawdzi się najlepiej podczas remontu mieszkania w starym budownictwie?
    W przypadku remontów, szczególnie w starszych budynkach, gdzie ściany mogą mieć różną grubość, zalecanym rozwiązaniem jest ościeżnica regulowana. Pozwala ona na łatwe dopasowanie konstrukcji do muru, w przeciwieństwie do ościeżnic stałych, które wymagają jednolitej szerokości otworu drzwiowego.
  • Czy w blokach z tzw. wielkiej płyty konieczne jest zamawianie drzwi na wymiar, jeśli standardowe "osiemdziesiątki" nie pasują?
    Nie zawsze jest to konieczne. W blokach z wielkiej płyty często spotyka się niestandardowe otwory, dla których producenci stworzyli dedykowany rozmiar oznaczony jako 80N. Jest to alternatywa dla zamawiania drzwi na wymiar, choć taka opcja również jest dostępna dla bardziej specyficznych otworów.
  • Jakie konkretne elementy ryglowania powinny posiadać drzwi, aby spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa?
    Aby drzwi stanowiły skuteczną barierę (np. w klasie RC3), powinny być wyposażone w sworznie antywyważeniowe oraz odpowiedni system zamków,. Warto zainwestować w modele posiadające dwa niezależne zamki trzybolcowe lub jeden solidny zamek listwowy, uzupełnione o wkładki patentowe klasy antywłamaniowej.
  • O ile decybeli różni się izolacja akustyczna drzwi standardowych od tych o podwyższonym komforcie?
    Standardowy współczynnik tłumienia hałasu (Rw) dla drzwi mieszkaniowych wynosi zazwyczaj 38 dB,. Modele o podwyższonej akustyce oferują izolację na poziomie 44 dB. Choć różnica wynosi 6 dB, w praktyce oznacza to znacznie wyższy komfort ciszy i lepsze odcięcie od hałasów z klatki schodowej.
