Nieszczelne wejście. Ukryty powód, przez który ucieka ciepło z domu!
Wybór stolarki otworowej oparty wyłącznie na estetyce często maskuje techniczne niedociągnięcia, które wychodzą na jaw dopiero podczas pierwszej zimy. Nieszczelne wejście to ukryty powód, przez który ucieka ciepło z domu, ponieważ standardowe modele drzwi rzadko zapewniają idealne przyleganie do ościeżnicy w każdym punkcie. Drzwi zewnętrzne na wymiar eliminują ten problem, oferując współczynnik przenikania ciepła Ud na poziomie 0,8 W/(m2⋅K), co w połączeniu z precyzyjnym montażem blokuje niekontrolowany przepływ powietrza i realnie stabilizuje temperaturę wewnątrz budynku.
MIKEA II Mikosza Spółka Jawna Drzwi do domów
32 218 03 72, 32 218 03 73
Mikołowska 112 43-100 Tychy
Po co wybiera się drzwi na wymiar?
Drzwi na wymiar wybiera się wtedy, gdy liczy się precyzja i przewidywalny efekt. Kluczowe są trzy powody. Pierwszy to dokładne dopasowanie techniczne, szczególnie wtedy, gdy otwór drzwiowy ma niestandardową wysokość lub szerokość. Drugi to dopasowanie wyglądu, aby wejście było spójne z elewacją, oknami i całą bryłą budynku. Trzeci to funkcjonalność, czyli możliwość wyboru rozwiązań pasujących do warunków, w jakich drzwi będą pracować na co dzień.
Drzwi do domu i drzwi do mieszkania to dwa różne zadania
Wybór drzwi na wymiar warto zacząć od odpowiedzi na jedno pytanie: gdzie będą montowane. W domu jednorodzinnym drzwi muszą dobrze radzić sobie ze zmienną pogodą, a jednocześnie ograniczać straty ciepła. W takim miejscu szczególnie ważna jest izolacja cieplna i odporność na warunki zewnętrzne.
W budynku wielorodzinnym priorytety zwykle się zmieniają. Tam najczęściej liczy się dobra izolacja akustyczna, aby odgłosy z klatki schodowej nie przenikały do wnętrza, oraz ochrona przed włamaniem, bo drzwi wejściowe stanowią podstawową barierę.
Najważniejsze parametry, które trzeba sprawdzić przed zamówieniem
Drzwi na wymiar mogą wyglądać podobnie, ale to parametry decydują o komforcie użytkowania. Jeśli mają prowadzić do domu, szczególnie istotny jest współczynnik przenikania ciepła Ud. Im niższa wartość, tym lepiej drzwi ograniczają ucieczkę ciepła.
W ofertach drzwi na wymiar spotyka się wartości Ud od 0,8 W na metr kwadratowy razy kelwin, a także modele o Ud około 0,95. To liczby, które realnie przekładają się na odczuwalny komfort przy wejściu oraz na łatwiejsze utrzymanie stabilnej temperatury w strefie przy drzwiach.
Jeśli drzwi mają prowadzić do mieszkania, bardzo ważna staje się izolacja akustyczna. Dla drzwi mieszkaniowych często przyjmuje się poziom około 38 dB, który pomaga ograniczyć dźwięki z korytarza i poprawia prywatność. W praktyce oznacza to mniej rozmów, kroków i trzaskania na klatce schodowej we wnętrzu mieszkania.
Kolejna sprawa to bezpieczeństwo. W opisach drzwi warto szukać informacji o klasie odporności na włamanie, na przykład RC2. Liczą się też rozwiązania zamkowe. Spotyka się zamki listwowe albo układ z dwoma niezależnymi zamkami, a do tego dobiera się wkładki antywłamaniowe. Takie elementy nie są dodatkiem na pokaz. W dużej mierze to one decydują o tym, czy drzwi będą trudne do sforsowania.
Co naprawdę można dopasować w drzwiach na wymiar?
Wiele osób myśli, że drzwi na wymiar oznaczają tylko inną szerokość i wysokość. W praktyce zakres dopasowania jest znacznie szerszy. Oczywiście najważniejsze są wymiary, bo można zamówić drzwi w rozmiarach typowych, takich jak 80, 90, 100, a w wybranych rozwiązaniach także 120 i 130, oraz w rozmiarach nietypowych. W części modeli dostępna jest też opcja skracania, co bywa przydatne w remontach, gdy warunki w budynku ograniczają wybór.
Drugim obszarem jest wygląd. Klienci dobierają kolor, wzór oraz rodzaj przeszklenia. To ważne, bo drzwi zewnętrzne wpływają na odbiór całego budynku. Wejście może podkreślić nowoczesny charakter domu albo pasować do spokojnej, klasycznej elewacji, ale tylko wtedy, gdy wybór nie ogranicza się do kilku wersji z gotowej półki.
Trzeci obszar to konstrukcja i dodatki. Dużą różnicę robi rodzaj ościeżnicy. W zależności od potrzeb można wybrać ościeżnicę aluminiową, stalową, drewnianą albo regulowaną. Regulacja bywa szczególnie przydatna, bo można ją dopasować nawet do muru o grubości od 10 centymetrów. Ważny jest też kierunek otwierania, bo źle dobrany potrafi utrudniać komunikację w wiatrołapie lub na korytarzu. W domu liczy się również próg termiczny, ponieważ to miejsce narażone na wychłodzenie i przewiewy. Do tego dochodzą akcesoria, takie jak klamki czy wizjery cyfrowe, które poprawiają wygodę i kontrolę nad tym, co dzieje się przed wejściem.
Przykłady rozwiązań, które pokazują różnice między drzwiami
W drzwiach do domów jednorodzinnych spotyka się rozwiązania, które łączą dobrą izolację cieplną z wzmocnionymi zabezpieczeniami. Przykładowo w liniach Thermika Felc i Felc Plus występuje Ud od 0,8, a do wyboru są zamek listwowy lub dwa niezależne zamki. W tej grupie można też spotkać szerokie skrzydła, nawet do rozmiaru 130, co ma znaczenie w projektach, gdzie wejście ma być bardziej reprezentacyjne albo po prostu wygodniejsze.
Podobny kierunek widać w liniach Alu Prestige i Prestige Plus, gdzie również spotyka się Ud od 0,8 oraz zamek listwowy. Takie zestawienie pokazuje prostą zależność. Jeśli celem jest ograniczenie strat ciepła przy wejściu, warto trzymać się rozwiązań o niskim Ud i zadbać o elementy zamkowe, które wspierają bezpieczeństwo.
W przypadku drzwi do mieszkań mocno wybija się temat wyciszenia. Linie Otium i Otium Plus podkreślają izolację akustyczną na poziomie 38 dB. Dostępność ościeżnicy regulowanej ułatwia dopasowanie drzwi do realnych warunków w budynku, a wybór pomiędzy zamkiem listwowym i tradycyjnym pozwala dobrać wariant do oczekiwań oraz budżetu. Takie przykłady pomagają zrozumieć, że drzwi na wymiar nie są jedną kategorią. Różnią się przeznaczeniem i tym, na jaki komfort stawiają.
Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem zamówienia?
Najwięcej problemów z drzwiami zaczyna się od pośpiechu. Przed zamówieniem warto dopilnować, aby pomiar był wykonany dokładnie i w odpowiednim momencie prac. Jeśli budynek jest w trakcie wykańczania, trzeba uwzględnić docelowe warstwy podłogi i ocieplenia w strefie wejścia, bo to wpływa na działanie progu i szczelność.
Następnie należy jasno określić przeznaczenie drzwi, ponieważ inne parametry będą kluczowe w domu, a inne w mieszkaniu. Dopiero później warto wybierać wygląd i dodatki, aby nie okazało się, że estetyka wygrywa z funkcją. Szczególnie ważne jest, aby świadomie sprawdzić Ud, izolację akustyczną oraz klasę odporności na włamanie, bo te wartości najmocniej przekładają się na codzienny komfort.
źródło i zdjęcia: MIKEA II Mikosza Spółka Jawna
  • Czy ościeżnice regulowane w drzwiach na wymiar sprawdzą się przy bardzo cienkich ścianach?
    Tak, ościeżnice regulowane są zaprojektowane w taki sposób, aby można je było dopasować nawet do muru o grubości zaczynającej się od 10 centymetrów. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie podczas remontów lub w sytuacjach, gdy warunki budowlane ograniczają standardowy montaż.
  • Czy decydując się na drzwi zewnętrzne do domu jednorodzinnego, jestem ograniczony do skrzydła o maksymalnej szerokości 100 cm?
    Nie, oferta drzwi na wymiar wykracza poza typowe rozmiary (80, 90, 100). W wybranych rozwiązaniach, takich jak linie Thermika Felc czy Felc Plus, dostępne są szerokie skrzydła w rozmiarach 120, a nawet 130,. Taka opcja pozwala na stworzenie bardziej reprezentacyjnego i wygodniejszego wejścia do budynku.
  • Jaka konkretna wartość izolacji akustycznej jest rekomendowana dla drzwi mieszkaniowych, aby realnie wyciszyć odgłosy z klatki schodowej?
    W przypadku drzwi do mieszkań, aby skutecznie ograniczyć słyszalność rozmów, kroków czy trzaskania na korytarzu, przyjmuje się poziom izolacji akustycznej wynoszący około 38 dB. Takie parametry oferują na przykład linie drzwiowe Otium oraz Otium Plus.
  • Na jakie elementy konstrukcyjne zamka należy zwrócić uwagę, szukając drzwi o podwyższonym bezpieczeństwie?
    W opisach technicznych należy szukać informacji o zastosowaniu zamków listwowych lub układu z dwoma niezależnymi zamkami, które uzupełnia się wkładkami antywłamaniowymi. W liniach o dobrej izolacji termicznej i wzmocnionych zabezpieczeniach (np. Alu Prestige) zamek listwowy występuje często jako standardowe wyposażenie wspierające bezpieczeństwo.
  • Jakie ryzyko wiąże się z wykonaniem pomiaru drzwi przed ostatecznym wykończeniem podłóg w strefie wejścia?
    Wykonanie pomiaru bez uwzględnienia docelowych warstw podłogi oraz ocieplenia może prowadzić do problemów z montażem progu termicznego i utratą szczelności całego wejścia. Próg jest miejscem szczególnie narażonym na przewiewy i wychłodzenie, dlatego jego poprawne osadzenie względem gotowej podłogi jest kluczowe dla uniknięcia strat ciepła.
