Oświetlenie ciągów komunikacyjnych: Po co Ci światło "prowadzące" (a nie oślepiające)?
Schody i korytarze to miejsca, gdzie światło decyduje o bezpieczeństwie i pierwszym wrażeniu! Czy wiesz, jak wykorzystać oświetlenie, by dosłownie prowadziło użytkownika? Poznaj zasady projektowania oświetlenia ciągów komunikacyjnych, które są nie tylko praktyczne i bezpieczne, ale też podnoszą estetykę każdej przestrzeni.
Kanlux SA Oświetlenie
(+48 32) 388 74 00
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Bezpieczeństwo - czyli od czego zacząć projekt oświetlenia schodów i korytarzy?
Zaczynamy od funkcji. Ciągi komunikacyjne to obszary zero-kompromisowe – światło musi gwarantować bezpieczne i komfortowe poruszanie się. Aby to osiągnąć, kluczowe jest równomierne oświetlenie: bez cieni, kontrastów i efektu olśnienia.
Jakie rozwiązania techniczne pozwolą Ci na skuteczne połączenie oświetlenia sufitowego i dolnego? Do centralnego, szerokiego doświetlenia korytarzy biurowych i hotelowych idealnym wyborem jest Kanlux LINCEA. Natomiast jeśli potrzebujesz oprawy na zewnątrz lub na klatkę schodową, która jest odporna na wodę i uderzenia, postaw na Kanlux IPER.
Lustro, czyli punkt orientacyjny: Jak oświetlić, by powiększyć przestrzeń i uniknąć wpadki?
Lustra w korytarzach i przedpokojach to nie tylko element praktyczny – to sprzymierzeńcy w optycznym powiększaniu przestrzeni. Ale mają sens tylko wtedy, gdy są dobrze oświetlone! Konieczne jest oświetlenie kierunkowe, ustawione tak, aby nie razić użytkownika, ale jednocześnie idealnie doświetlać jego twarz.
Jakie rozwiązania wybrać? Klasyką jest montaż oprawy ściennej nad lustrem, np. Kanlux GALOBA EL-2I. Alternatywnie, przy węższych lustrach, postaw na Kanlux SEMPRA zamontowaną z boku.
UWAGA! Kluczowa jest barwa światła. Zawsze stawiaj na neutralną (4000K)! Zbyt ciepła barwa zniekształci kolory ubrań i skóry, a zbyt zimna wprowadzi do wnętrza nieprzyjemny chłód.
Oświetlenie dolne – Twój dyskretny przewodnik: Praktyczne, efektowne i bezpieczne!
Prawdziwą różnicę w bezpieczeństwie i estetyce ciągów komunikacyjnych robi oświetlenie dolne – montowane wzdłuż korytarzy lub bezpośrednio w ścianie przy stopniach schodów.
Szukasz dyskretnej perfekcji? Postaw na serię Kanlux ERINUS – te cienkie, wpuszczane oprawy są niemal niewidoczne, dostępne w trzech kolorach i dwóch barwach światła. Dzięki minimalnej grubości montażu (licują się ze ścianą!) niemal całkowicie eliminują ryzyko potknięcia.
A jeśli celem jest design i nowoczesny akcent? Wybierz Kanlux SOLA – oprawę zaprojektowaną, by subtelnie podkreślać i akcentować schody oraz wnętrza.
Montaż i planowanie – złote zasady, które decydują o sukcesie!
Nawet najlepszy sprzęt nie zadziała, jeśli zabraknie profesjonalnego planowania. Oto kluczowe zasady, które pozwolą Ci uniknąć kosztownych błędów i w pełni wykorzystać potencjał światła:
  • Równomierność sufitowa: Rozmieść oprawy sufitowe tak, by całkowicie eliminowały ciemne plamy – jeśli to konieczne, użyj większej ich liczby!
  • Oświetlenie lustra: Zapomnij o montażu nad lustrem. Oświetlenie instalujemy po bokach, aby wyeliminować nieestetyczne cienie na twarzy.
  • Schody pod kontrolą: Oprawy przyschodowe montujemy z boku (najlepiej co drugi lub każdy stopień) – to gwarantuje widoczność i bezpieczeństwo.
  • Sprawdź IP i IK: Zawsze weryfikuj stopień ochrony (IP) i odporności na uderzenia (IK), szczególnie w miejscach narażonych na wilgoć i uszkodzenia (np. wejścia, klatki zewnętrzne).
Wniosek jest prosty: Bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetyka MOGĄ iść w parze – wystarczy dobrze zaplanowane oświetlenie. W przestrzeniach takich jak klatki schodowe i korytarze światło przestaje być tylko żarówką. Staje się elementem, który prowadzi użytkownika, podkreśla architekturę i buduje unikalną atmosferę miejsca. Dobrze przemyślana inwestycja w światło to inwestycja w komfort – niezależnie od tego, czy projekt dotyczy domu, biura, czy hotelu.
Pamiętaj: Kluczem jest całościowe myślenie o świetle – jako o narzędziu, które organizuje przestrzeń, a nie tylko ją rozjaśnia. Projektując światło z głową, tworzymy miejsca, do których po prostu chce się wracać.
źródło i zdjęcia: Kanlux
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
