Jak ukryć kosze na śmieci? Aluminiowa wiata rozwiąże też problem braku schowka
Pojemniki na odpady najlepiej ukryć w lekkiej wiacie z aluminium dopasowanej kolorem do ogrodzenia. Taka konstrukcja nie tylko natychmiast usuwa kubły z widoku i chroni je przed nagrzewaniem, ale wbrew pozorom może z powodzeniem pełnić rolę pełnoprawnego schowka na rowery oraz narzędzia ogrodowe.
Fello Ogrodzenia aluminiowe
Wiata śmietnikowa: elegancka i funkcjonalna alternatywa
Zamiast chować odpady w szafach czy nieestetycznych konstrukcjach, warto zainwestować w wiatę śmietnikową. Jest to idealne rozwiązanie, które pozwala na estetyczne przechowywanie pojemników na śmieci, jednocześnie chroniąc je przed nieprzyjemnymi zapachami, zwierzętami i warunkami atmosferycznymi. Wiata śmietnikowa, znana również jako altana śmietnikowa, może być wykonana z różnych materiałów, ale najbardziej popularnym wyborem jest aluminium, które gwarantuje trwałość oraz odporność na korozję.
Dzięki wiatom śmietnikowym twoje odpady będą bezpieczne, a przestrzeń wokół domu zyska na estetyce. Wiata pełni również funkcję osłony przed wiatrem, deszczem i słońcem, co zwiększa komfort codziennego korzystania z koszy. Dodatkowo, można ją zastosować jako schowek na narzędzia ogrodowe czy rowery, co czyni ją praktycznym elementem małej architektury ogrodowej.
Wymiary, materiał i estetyka: jak dobrać odpowiednią wiatę?
Jednym z najważniejszych kroków przy budowie wiaty śmietnikowej jest dobór odpowiednich wymiarów. Wiata powinna być na tyle przestronna, aby umożliwić łatwe manewrowanie pojemnikami na odpady. Minimalna głębokość to 100 cm, co zapewnia swobodny dostęp do kubłów. Wysokość standardowej wiaty wynosi około 2 m, ale wymiary można dostosować indywidualnie do swoich potrzeb.
Materiał wiaty ma duże znaczenie – najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest aluminium. Jego odporność na rdzę oraz zmienne warunki atmosferyczne sprawia, że wiata będzie służyła przez wiele lat bez konieczności częstej konserwacji. Wybierając aluminium, inwestujesz w trwałość i estetykę. Dodatkowo, wiaty mogą być wykonane w różnych kolorach i stylach, dopasowując się do charakteru ogrodzenia oraz otoczenia.
Jeśli zależy Ci na większej dyskrecji, możesz zamówić wiatę z pełnymi ściankami, które skutecznie ukryją zawartość pojemników. Alternatywnie, otwarte konstrukcje z bocznymi panelami również będą dobrze pełnić swoją funkcję, ale ich wygląd może być nieco bardziej przejrzysty.
Projektowanie i indywidualizacja: jak dostosować wiatę do swoich potrzeb?
Warto pamiętać, że wiaty śmietnikowe mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Jeśli poszukujesz rozwiązań, które wpasują się w twój ogród, możesz zamówić wiatę wykonaną na wymiar. Konstrukcja może być wolnostojąca, co daje ci większą swobodę w wyborze miejsca jej ustawienia, lub przylegająca do ogrodzenia, co sprawia, że cała zabudowa staje się częścią ogrodzenia.
Wiata może mieć również dodatkowe elementy, takie jak dwie furtki (wewnętrzna i zewnętrzna) i zamknięcie na klucz, co zabezpiecza odpady przed dostępem zwierząt i osób niepowołanych. Dzięki specjalnym pojemnikom na odpady segregowane, możesz łatwo utrzymać porządek, a jednocześnie spełniać normy ekologiczne.
Aspekty prawne i lokalizacja: co warto wiedzieć przed budową?
Zanim zdecydujesz się na budowę wiaty, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, wiata śmietnikowa musi być zlokalizowana co najmniej 3 metry od granicy działki sąsiada oraz 3 metry od domu mieszkalnego. W przypadku wspólnej wiaty z sąsiadem, możliwe jest umiejscowienie jej na granicy działek.
Dojście do wiaty oraz utwardzony dojazd to kolejne istotne wymaganie. Dzięki temu unikniesz problemów z dostępem do wiaty, zwłaszcza w okresach deszczowych.
Warto również wiedzieć, że w przypadku wiaty o powierzchni poniżej 50 m², nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Dzięki temu można w prosty sposób zrealizować inwestycję bez konieczności załatwiania skomplikowanych formalności.
Estetyka wiaty: jak poprawić wygląd?
Jeśli chcesz, aby wiata śmietnikowa stała się integralną częścią ogrodu, warto zadbać o jej estetyczne wykończenie. W tym celu możesz obsadzić ją roślinnością pnącą, na przykład winoroślą czy powojnikiem, które dodadzą jej uroku i zmiękczą surową konstrukcję. Tego rodzaju rozwiązania świetnie komponują się z klasycznymi ogrodami, ale także nowoczesnymi przestrzeniami z minimalnym designem.
źródło i zdjęcia: Fello
  • Chcę postawić większą wiatę, w której oprócz koszy na śmieci zmieszczą się też moje rowery i sprzęt ogrodowy. Czy muszę załatwiać pozwolenie na budowę?
    Nie, jeśli powierzchnia planowanej wiaty nie przekracza 50 m², uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest wymagane. Konstrukcja z powodzeniem może pełnić dodatkową funkcję praktycznego schowka na rowery czy narzędzia ogrodowe.
  • Mieszkam blisko lasu i zdarza się, że zwierzęta rozrzucają śmieci z kubłów. W jaki sposób mogę zabezpieczyć wiatę przed intruzami?
    Wiatę można dostosować do własnych potrzeb i wyposażyć ją w zamknięcie na klucz oraz dwie furtki (wewnętrzną i zewnętrzną), co skutecznie zabezpieczy odpady przed dostępem zwierząt i osób niepowołanych.
  • Moja działka jest dość wąska i nie mam możliwości zachowania wymaganych 3 metrów odległości od granicy posesji sąsiada. Czy istnieje jakieś zgodne z prawem rozwiązanie tego problemu?
    Tak, w takiej sytuacji przepisy pozwalają na umiejscowienie wiaty bezpośrednio na granicy działek, pod warunkiem, że będzie to konstrukcja wspólna z sąsiadem.
  • Zależy mi na tym, aby kolorowe kubły do segregacji w ogóle nie prześwitywały przez konstrukcję wiaty. Na jaki wariant wykończenia powinienem się zdecydować?
    Jeśli zależy Ci na całkowitej dyskrecji i ukryciu zawartości, najlepiej zamówić wiatę wyposażoną w pełne ścianki, zamiast wariantów otwartych z bocznymi panelami.
  • Planuję postawić wiatę nieco dalej od wejścia do domu i obawiam się o wygodę korzystania z niej w deszczowe dni. O co powinienem zadbać na etapie planowania terenu?
    Niezbędne jest zaprojektowanie i wykonanie utwardzonego dojazdu oraz dojścia do wiaty, co pozwoli uniknąć problemów z błotem i dostępem do kubłów w okresach deszczowych.
Natalia Karaskiewicz
