Jaka jest rola farb elewacyjnych?
Farby elewacyjne to nie tylko estetyka. Pełnią kluczową funkcję ochronną, nadając kolor fasadzie, a jednocześnie ograniczając wnikanie wody, wspierając czystość ścian i zmniejszając podatność na porost biologiczny.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Dlaczego farba elewacyjna to coś więcej niż kolor?
Farba na elewacji to znacznie więcej niż tylko odcień. Nadaje ona kolor i równocześnie skutecznie chroni fasadę. Dobra powłoka zapobiega przenikaniu wilgoci i wody opadowej do tynku oraz systemu ociepleń, a dodatkowo wygładza strukturę tynku. Taka powierzchnia jest łatwiejsza do spłukiwania przez deszcz - dotyczy to zarówno zwykłego brudu, jak i zarodników alg, glonów czy grzybów. Dzięki temu pomalowane elewacje są mniej podatne na porost biologiczny i zachowują zadbany wygląd przez dłuższy czas.
Jak farba elewacyjna chroni ściany przed wilgocią i zabrudzeniami?
Jakość farby elewacyjnej bezpośrednio przekłada się na ochronę przed wilgocią. Warstwa malarska stanowi barierę dla wody opadowej, co jest istotne zarówno dla tynku, jak i dla systemu ociepleń. Jednocześnie wygładzenie struktury podłoża sprawia, że zanieczyszczenia są skuteczniej spłukiwane. Ten efekt dotyczy również mikroorganizmów - farba pomaga ograniczać ich osadzanie się, co ma bezpośrednie przełożenie na estetykę i higienę fasady.
Farby silikonowe: czystość, zmywalność i paroprzepuszczalność
Szczególną rolę odgrywają farby na bazie silikonu, takie jak FARBA NANOTECH 006 oraz BIOFARBA 008. To właśnie zawartość silikonu odpowiada za lepszą odporność na brud i łatwiejsze zmywanie powierzchni. Co ważne, farby te są jednocześnie paroprzepuszczalne, co sprawia, że nadają się do ścian o wysokich wymaganiach dyfuzji pary wodnej. Takie połączenie - łatwość utrzymania w czystości i przepuszczanie pary - oznacza praktyczne korzyści dla użytkowników.
Uniwersalne zastosowanie farb elewacyjnych: od ocieplenia po beton
Farby elewacyjne nadają się nie tylko do systemów ociepleń, ale również jako wykończenie tynków cementowo-wapiennych oraz powierzchni betonowych. Poszerza to zakres ich wykorzystania na wielu etapach prac - od nowych elewacji po renowacje i odświeżenia.
Zastosowanie farb elewacyjnych we wnętrzach - to możliwe?
Warto odnotować możliwość użycia farb zewnętrznych również wewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiej odporności na zmywanie i ścieranie są idealnym rozwiązaniem do miejsc intensywnie eksploatowanych, takich jak klatki schodowe i korytarze. To praktyczna odpowiedź na potrzeby przestrzeni narażonych na częste zabrudzenia i dotyk.
Remont i odświeżenie: dobór farby elewacyjnej do zadania
Farba to nie tylko wykończenie nowych ścian, ale również najlepszy sposób na odświeżenie budynku i wykonanie remontu. W przypadku renowacji wymagającej szczególnej troski, FARBA SILIKONOWA 003 oraz SILIKATOWA 002 świetnie sprawdzą się przy renowacji budynków zabytkowych. Te wskazania precyzują, po jakie wyroby sięgnąć, gdy potrzebny jest rzetelny efekt w obiektach o specyficznych wymaganiach.
Gdy podłoże pęka - elastyczne mostkowanie
Jeśli podłoże ma rysy, pomocna będzie FARBA ELASTYCZNA 007, która mostkuje pęknięcia w podłożu aż do 0,5 mm. Wskazana cecha pozwala uzyskać spójną i estetyczną powłokę nawet tam, gdzie występują drobne nieciągłości, co ma duże znaczenie przy pracach renowacyjnych.
Przygotowanie podłoża: rola gruntów
Kluczowe znaczenie ma przygotowanie podłoża. Do wszystkich farb polecany jest głębokopenetrujący GRUNTOLIT-SG 302, który sprawdzi się na większości podłoży. Zastosowanie tego preparatu stanowi dopełnienie systemu, ułatwia nakładanie kolejnych warstw i wspiera końcowy efekt wizualny oraz użytkowy.
źródło i zdjęcie: KREISEL Technika Budowlana
  • Jaką funkcję pełnią farby elewacyjne poza estetyką?
    Farby elewacyjne nie tylko nadają kolor fasadzie, ale również pełnią ważną funkcję ochronną. Zapobiegają wnikaniu wilgoci i wody opadowej w tynk oraz system ociepleń. Dodatkowo wspierają czystość ścian i zmniejszają podatność na porost biologiczny.
  • Jakie są zalety farb silikonowych, takich jak FARBA NANOTECH 006 i BIOFARBA 008?
    Farby silikonowe charakteryzują się wysoką odpornością na brud i łatwością zmywania. Jednocześnie są paroprzepuszczalne, co sprawia, że sprawdzają się na ścianach wymagających dobrej dyfuzji pary wodnej. To połączenie zapewnia korzyści praktyczne w codziennym użytkowaniu.
  • Do jakich powierzchni można stosować farby elewacyjne?
    Farby elewacyjne mają szerokie zastosowanie – nadają się do systemów ociepleń, tynków cementowo-wapiennych oraz powierzchni betonowych. Dzięki temu można je wykorzystać zarówno w nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Zwiększa to ich uniwersalność i funkcjonalność na różnych etapach budowy.
  • Czy farby elewacyjne można stosować we wnętrzach?
    Tak, farby elewacyjne można stosować również we wnętrzach, zwłaszcza w miejscach intensywnie użytkowanych. Ich odporność na zmywanie i ścieranie sprawia, że są idealne do klatek schodowych i korytarzy. To praktyczne rozwiązanie dla przestrzeni narażonych na częste zabrudzenia.
  • Jakie produkty sprawdzą się przy renowacji trudnych powierzchni, np. z pęknięciami lub zabytkami?
    Przy renowacji zabytków polecane są FARBA SILIKONOWA 003 i SILIKATOWA 002, które dobrze odpowiadają na szczególne wymagania takich obiektów. Natomiast w przypadku podłoży z drobnymi pęknięciami, skuteczna będzie FARBA ELASTYCZNA 007. Mostkuje ona rysy do 0,5 mm, tworząc spójną i estetyczną powłokę.
Natalia Karaskiewicz
