Okna dachowe GREENVIEW - energooszczędność, cisza i design w jednym
Nowoczesne poddasze nie musi oznaczać kompromisów. Okna dachowe FAKRO GREENVIEW łączą oszczędność energii, skuteczną izolację akustyczną i dopracowany design, tworząc przestrzeń, która jest ciepła zimą, chłodna latem, cicha i stylowa. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się komfortem każdego dnia, a jednocześnie mieć pewność, że inwestują w produkt przyjazny środowisku.
Fakro Okna i wyłazy dachowe
Węgierska 144 A 33-300 Nowy Sącz
Zobacz firmę w innym dziale: Schody i balustrady
3 in 1
41 dB ciszy, Uw nawet 0,9 W/(m²K) i trzy dopasowane kolory oblachowania bez dopłaty? W oknach dachowych zwykle wybiera się jedną przewagę. W linii FAKRO GREENVIEW te trzy cechy działają razem, a efekty widać od pierwszej zimy, słychać już pierwszej nocy i widać na dachu z daleka.
W nowej generacji okien dachowych przestają liczyć się tylko rozmiar i sposób otwierania. Coraz częściej pytasz, ile realnie zaoszczędzisz na ogrzewaniu, czy hałas z ulicy nie przeniknie do sypialni, oraz czy okno zgra się z bryłą domu.
Linia GREENVIEW odpowiada właśnie na te trzy potrzeby: energooszczędność, izolacyjność akustyczną i nowoczesny design. Za tym stoi filozofia GO GREEN – projektowanie i produkcja z myślą o środowisku – oraz certyfikat Carbon Footprint Approved, który potwierdza niski ślad węglowy procesu wytwarzania.
Poniżej zebrano najważniejsze informacje i praktyczne wskazówki, jak dobrać okna GREENVIEW pod konkretny dom i konkretne oczekiwania.
Okna inspirowane sztuką - FAKRO GREENVIEW x mgr MORS
Konkretne rozwiązania, które obniżają rachunki
Podstawą wysokiej efektywności cieplnej w GREENVIEW jest nowa konstrukcja skrzydła i trzyszybowy pakiet P50 o grubości 44 mm. Głębsze osadzenie szyby oraz ciepła ramka TGI ograniczają mostki cieplne, a dwie powłoki niskoemisyjne i wypełnienie argonem pracują na niższe straty energii.
Sam pakiet P50 ma Ug = 0,55 W/m²K (budowa 4H‑15Ar‑4‑15Ar‑33.2), a alternatywny U41 o tej samej grubości osiąga Ug = 0,6 W/m²K. W praktyce oznacza to stabilniejszą temperaturę zimą i mniejsze przegrzewanie latem, czyli mniej pracy dla kotła i klimatyzacji.
Na parametry całego okna wpływa również technologia thermoPro, która w GREENVIEW podnosi szczelność na przepuszczalność powietrza do klasy 3 i 4 wg EN 12207. Większa szczelność to mniej niekontrolowanych przedmuchów – szczególnie ważne przy wentylacji mechanicznej – i wymierna oszczędność energii.
W efekcie Uw dla okien GREENVIEW nie jest gorsze niż 1,1 W/(m²K), a w konfiguracji z superenergooszczędnym pakietem P50 i kołnierzem EHV‑AT Thermo spada do 0,9 W/(m²K) (m.in. dla okien obrotowych FTP‑X P50 i PTP‑X P50). Jeśli wybierzesz pakiet U41, to z tym samym kołnierzem uzyskasz Uw = 1,0 W/(m²K) w modelach FTP‑V U41, PTP‑V U41, FPP‑V MAX U41. To wartości, które przekładają się na niższe koszty ogrzewania poddasza.
O energooszczędności decyduje także sposób montażu. Kołnierz EHV‑AT Thermo z dodatkową termoizolacją tworzy „ciepłe” połączenie z połacią i może poprawić współczynnik przenikania ciepła nawet o 15% w zależności od typu okna.
Warto dołożyć opaskę docieplającą XWT Plus oraz zestaw izolacyjny XDP z kołnierzem paroszczelnym XDS – otrzymujesz wtedy systemowe docieplenie i szczelność na całej wysokości ościeżnicy. Wskazówka: zawsze planuj komplet akcesoriów montażowych z oknem, bo to one „domykają” parametry z karty katalogowej w realnym dachu.
Dla komfortu latem znaczenie mają akcesoria zewnętrzne. Markizy AMZ KOMFORT potrafią ograniczyć nagrzewanie do 8 razy skuteczniej niż wewnętrzna roleta zaciemniająca – różnicę odczuwa się szczególnie na południowych połaciach.
Markizy zewnętrzne AMZ KOMFORT do okien dachowych. fot. FAKRO
Z kolei rolety zewnętrzne ARZ KOMFORT poza ochroną przed upałem pomagają zredukować straty ciepła zimą. Wskazówka: zarówno roleta jaki i markiza chronią przed nadmiernym nagrzewaniem ale zasunięta markiza nie zasłania nam widoku na zewnątrz, natomiast przy zasuniętej rolecie zewnętrznej w pomieszczeniu zrobi się ciemno
Warto zwrócić uwagę na automatyczny nawiewnik – w standardzie z pakietem U41, a w P50 dostępny na zamówienie. Wykonanie z tworzywa sprawia, że jest „cieplejszy” i mniej podatny na kondensację, a jego wydajność dla pakietów trzyszybowych jest o około 12% wyższa.
To kompromis między dopływem świeżego powietrza a ograniczeniem strat ciepła. Dla użytkowników smart home przewidziano okna elektryczne z czujnikiem deszczu i kontaktronem, które – podobnie jak markizy i rolety – można spiąć z Wi‑Fi TUYA lub Z‑Wave. Sterowanie z aplikacji ułatwia zarządzanie temperaturą, nasłonecznieniem i przewietrzaniem, co dodatkowo porządkuje bilans energii w domu.
Cisza, którą widać w parametrach i czuć w sypialni
Jeśli dom stoi przy ruchliwej ulicy, w pobliżu kolei lub w strefie podejścia do lotniska, to właśnie ta izolacja akustyczne będzie kluczowa. W pakiecie P50 zastosowano podwójną folię dźwiękoizolacyjną, dzięki której okna GREENVIEW oferują izolacyjność akustyczną o dwie klasy lepszą od rozwiązań standardowych. Sama szyba P50 osiąga Rw = 41 dB, a kompletne okna – w zależności od modelu – mieszczą się od 35 do 41 dB.
Na odczuwalną ciszę pracuje nie tylko szyba, ale i szczelność konstrukcji. Tu ponownie pomaga thermoPro, bo wyższa klasa szczelności na powietrze ogranicza przedostawanie się zewnętrznego hałasu przez nieszczelności. W praktyce oznacza to równy, przewidywalny komfort, a nocą – spokojniejszy sen.
W realizacjach wymagających wzorowej kultury pracy – jak wiedeńska kamienica „The Legacy” – zastosowano preSelect MAX GREENVIEW z potrójnymi szybami, co przyniosło równocześnie komfort cieplny (Uw = 1,00 W/(m²K)) i akustyczny.
Wskazówka: w strefach dużego hałasu wybieraj modele z pakietem P50 (40–41 dB); jeśli priorytetem jest budżet i wciąż wysoki komfort, konfiguracje z U41 (35–37 dB) będą rozsądną alternatywą.
Nowoczesny wygląd, ergonomia i spójność z dachem
GREENVIEW nie ogranicza się do liczb w tabeli. Nowy kształt oblachowania – zaprojektowany we współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Krakowskiej – nadaje oknom czysty, wyrazisty charakter i ułatwia płynną integrację z bryłą budynku.
Do wyboru masz trzy warianty kolorystyczne oblachowania i kołnierza: antracyt (RAL 7016) jako standard, czarny (RAL 9005) oraz szarobrązowy (RAL 7022) – oba dostępne bez dopłaty, choć z dłuższym terminem realizacji. Dzięki temu zyskujesz spójność z dachówką i elewacją, niezależnie od stylu – od minimalistycznego grafitu po zestawienia z naturalnym drewnem.
Trzy kolory oblachowania w oknach dachowych GREENVIEW w standardzie. fot. FAKRO
Wnętrze to równie przemyślany zestaw decyzji. Drewniane profile występują w naturalnym wykończeniu malowanym bezbarwnym lakierem wodnym lub w bieli lakieru poliuretanowego.
W pomieszczeniach narażonych na wilgoć praktycznym wyborem będą wersje aluminiowo‑tworzywowe (PVC) – dostępne w bieli, okleinie drewnopodobnej (złoty dąb, sosna) lub antracycie.
Nowa, ergonomiczna klamka w dolnej części skrzydła ułatwia obsługę i oferuje dwustopniowe mikrouchylenie, które przyda się przy codziennym wietrzeniu. Wskazówka: dobierz wykończenie profili do charakteru wnętrza, a kolor oblachowania do pokrycia dachu – zyskasz estetykę bez kompromisu na parametrach.
Na estetykę wpływa również powłoka łatwozmywalna w pakiecie P50, dzięki której zewnętrzna szyba dłużej pozostaje czysta. To drobiazg, który w użytkowaniu ma znaczenie – mniej plam po deszczu.
Całość domykają markizy i rolety z serii KOMFORT, wzorniczo zgrane z kolorystyką okien i dachu, tak by nawet rozłożone akcesoria nie „odcinały się” na połaci. Zastosowania referencyjne, jak wspomniana „The Legacy” w Wiedniu, pokazują, że eleganckie ramy z poliuretanowym wykończeniem i potrójne szyby potrafią podnieść standard wizualny poddasza bez rezygnacji z komfortu.
Jak wybrać swoją konfigurację GREENVIEW?
Jeśli priorytetem są rachunki za ogrzewanie, celuj w pakiet P50 z EHV‑AT Thermo i kompletem akcesoriów docieplających – to zestaw, który wykorzysta z konstrukcji maksimum, a Uw nawet 0,9 W/(m²K) pomoże utrzymać ciepło w domu. Gdy dom stoi w strefie hałasu, wybieraj modele z P50 i Rw 40–41 dB, rozważ też rolety zewnętrzne – poza dodatkowym wyciszeniem zyskasz dodatkową barierę termiczną.
Jeśli najważniejszy jest wygląd, wykorzystaj trzy kolory oblachowania i dopasuj profil drewniany lub PVC do stylistyki wnętrza; ergonomiczna klamka i mikrouchylenie ułatwią codzienność. W każdym scenariuszu warto dopisać do koszyka markizy AMZ KOMFORT – to najprostszy sposób, aby latem utrzymać niższą temperaturę pod połacią. Wskazówka: przy wentylacji mechanicznej stawiaj na thermoPro i wysoką klasę szczelności.
Kluczowe różnice między wariantami GREENVIEW z pakietem P50 i U41
Kryterium
GREENVIEW P50
GREENVIEW U41
Ug (szyba)
0,55 W/(m²K)
0,60 W/(m²K)
Uw (okno z kołnierzem EHV‑AT Thermo)
do 0,9 W/(m²K)
1,0 W/(m²K)
Izolacyjność akustyczna Rw (typowo)
40–41 dB
35–37 dB
Automatyczny nawiewnik
na zamówienie
w standardzie
Powłoka łatwozmywalna szyby
tak
nie
Design – oblachowanie zewnętrzne
3 kolory bez dopłaty (antracyt, czarny, szarobrąz)
3 kolory bez dopłaty (jak obok)
Profile i wykończenia wewnętrzne
drewno lub PVC (biel, antracyt, złoty dąb, sosna)
jak obok
Integracja Smart Home
TUYA / Z‑Wave (okna, markizy, rolety)
jak obok
Uwaga: dla całej linii GREENVIEW z technologią thermoPro współczynnik Uw nie jest gorszy niż 1,1 W/(m²K).
Do zapamiętania
FAKRO GREENVIEW łączy wysoką energooszczędność (Ug szyby od 0,55 W/m²K, Uw nawet 0,9 W/(m²K) w odpowiedniej konfiguracji), ponadprzeciętną izolacyjność akustyczną (Rw do 41 dB dzięki pakietowi P50 i szczelności thermoPro) oraz nowoczesny design dopracowany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Do tego dochodzą akcesoria montażowe i osłonowe, które pomagają przenieść parametry z katalogu do realnego dachu oraz integracja ze smart home, porządkująca codzienny komfort.
Efekt? Niższe rachunki, cichsze poddasze i spójna estetyka domu.
źródło i zdjęcia: FAKRO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
