Dachy kryte blachą z posypką kamienną i panele PV – sprawdź, czemu to duet idealny
Fotowoltaika i dach z posypką kamienną – dla wielu to połączenie, które wydaje się trudne do zrealizowania. A jednak technologia GERARD udowadnia, że panele słoneczne można zamontować szybko, estetycznie i bez ryzyka przecieków. Sprawdź, jak wygląda ten proces krok po kroku i dlaczego właśnie takie rozwiązanie zyskuje popularność wśród inwestorów.
GERARD® ROOFS Blachy dachowe z posypką ceramiczną
Modularna 3a 02-238 Warszawa
Dach z posypką kamienną GERARD - doskonała baza pod instalację PV
Dach z posypką kamienną GERARD to nie tylko gwarancja trwałości i estetyki, ale również doskonała baza pod instalację paneli fotowoltaicznych. Montaż przebiega inaczej niż w przypadku tradycyjnych dachówek, a odpowiednie rozwiązania sprawiają, że całość jest wodoszczelna, bezpieczna i zgodna z gwarancją producenta.
Coraz więcej inwestorów decyduje się na instalację paneli słonecznych. Nic dziwnego – rosnące ceny energii elektrycznej i troska o środowisko sprawiają, że własne źródło prądu staje się nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim opłacalne. Jednocześnie pojawia się pytanie: jak połączyć fotowoltaikę z dachem, by nie naruszyć jego trwałości?
W przypadku tradycyjnych pokryć najczęściej stosuje się przewiercanie dachówek, co niesie ryzyko przecieków i skrócenia żywotności całej konstrukcji.
Dachy GERARD z posypką kamienną odpowiadają na ten problem innowacyjnym systemem montażu. Panele słoneczne są instalowane w sposób, który nie wymaga ingerencji w dachówkę, co całkowicie eliminuje ryzyko uszkodzeń i utraty szczelności. Dzięki temu właściciel domu zyskuje pewność, że dach zachowa swoje parametry na długie lata, a jednocześnie stanie się nośnikiem czystej energii.
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach GERARD – krok po kroku
Mocowanie paneli słonecznych do dachów GERARD Classic odbywa się za pomocą specjalnych uchwytów solarnych i dachówek rurowych, które przenoszą obciążenia bezpośrednio na konstrukcję nośną budynku. To rozwiązanie różni się od standardowych metod tym, że dachówki nie są przewiercane, a ich powierzchnia pozostaje nienaruszona.
Uchwyt solarny montuje się bezpośrednio do krokwi, a następnie dachówka poniżej zostaje osadzona na łatach. Kolejnym etapem jest umocowanie haka dachowego, który przejmuje ciężar paneli i rozprowadza go na całą więźbę. Co istotne, wszystkie obciążenia przenoszone są na konstrukcję nośną, a nie na dachówki, co znacząco zwiększa trwałość i bezpieczeństwo całej instalacji.
Górny wspornik uchwytu łączy się z dolnym za pomocą śruby imbusowej i ząbkowanej nakrętki. Dzięki temu cała konstrukcja pozostaje stabilna, odporna na wiatr i śnieg, a powierzchnia dachówki nie jest narażona na punktowe naciski.
Dlaczego dach GERARD jest idealną bazą pod fotowoltaikę?
Największą przewagą tego systemu jest pełna wodoszczelność. Brak konieczności przewiercania dachówek eliminuje problem przecieków, które często pojawiają się po kilku latach w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Oznacza to, że nawet po instalacji paneli dach GERARD zachowuje swoją 50-letnią gwarancję odporności na warunki atmosferyczne.
Uchwyty do paneli słonecznych wykonane są z aluminium, co wyklucza ryzyko korozji. Dodatkowo wyposażono je w trzy poziomy regulacji wysokości, dzięki czemu można je precyzyjnie dopasować do konkretnej konstrukcji dachu i różnic w wysokości łat. Takie rozwiązanie sprawia, że instalacja wygląda estetycznie i sprawia wrażenie, jakby była integralną częścią dachu od samego początku.
O czym pamiętać przy instalacji fotowoltaiki na dachu GERARD?
Choć system jest dopracowany i bezpieczny, kluczowe znaczenie ma profesjonalny montaż. Tylko autoryzowany instalator GERARD może zagwarantować, że wszystkie elementy zostaną prawidłowo zamocowane, a dach zachowa swoje parametry i gwarancję.
Ważna jest również współpraca ekip – instalator dachowy powinien wskazać monterom fotowoltaiki, w jaki sposób mogą bezpiecznie poruszać się po połaci, by nie uszkodzić pokrycia. Nie bez znaczenia jest też dobór materiałów – wszystkie elementy muszą być kompatybilne z dachówkami GERARD, ponieważ zastosowanie miedzi czy stali nierdzewnej mogłoby wywołać zjawisko korozji elektrochemicznej.
Warto także pamiętać, że rozmiar szyn i układ paneli zależy od lokalnych warunków: obciążenia śniegiem, wiatru czy wysokości budynku. Producent uchwytów GERARD może przygotować indywidualny schemat rozmieszczenia paneli i obliczyć niezbędną ilość wsporników, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo konstrukcji.
Panele słoneczne na dachu GERARD to rozwiązanie, które łączy ekologię, nowoczesność i długowieczność. Dzięki specjalnym uchwytom montaż odbywa się szybko, bezpiecznie i bez ryzyka utraty szczelności pokrycia. Estetyczny wygląd, brak ingerencji w dachówkę i pewność, że całość jest odporna na wiatr, śnieg i deszcz, sprawiają, że fotowoltaika staje się naturalnym uzupełnieniem dachów GERARD.
To inwestycja, która nie tylko obniża rachunki za prąd, ale również podnosi wartość nieruchomości i daje poczucie niezależności energetycznej.
źródło i zdjęcia: AHI Roofing Kft. Sp. z o.o., GERARD® ROOFS
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
