Dom chłodny nawet w 35°C - sekret tkwi w roletach zewnętrznych
Tak, rolety zewnętrzne naprawdę potrafią schłodzić dom – i to nawet o kilka stopni bez użycia klimatyzacji. Sekret tkwi w tym, że blokują promienie słoneczne, zanim dotrą do szyby, tworząc dodatkową barierę izolacyjną. Efekt? Chłód we wnętrzu nawet w największy skwar.
DOORHAN Polska Bramy garażowe i wjazdowe, napędy do bram, drzwi
61 881 97 10, 885 241 234
Gdyńska 32 62-004 Czerwonak /k Poznania
Jak rolety zewnętrzne obniżają temperaturę w pomieszczeniach?
Gdy promienie słoneczne wpadają przez szybę, ta działa jak soczewka cieplna, zatrzymując energię wewnątrz. Rolety zewnętrzne przechwytują to ciepło, zanim w ogóle dotrze do szyby. To właśnie odróżnia je od zasłon czy żaluzji montowanych od środka, które jedynie ograniczają dopływ światła, ale nie powstrzymują nagrzewania się wnętrza.
Nowoczesne pancerze rolet – zwłaszcza te wykonane z aluminium wypełnionego pianką izolacyjną – odbijają i pochłaniają promienie, jednocześnie tworząc barierę powietrzną między sobą a szybą. Ta szczelina działa jak izolacyjna poduszka powietrzna, spowalniając przepływ ciepła. Efekt? Wewnątrz jest wyraźnie chłodniej, a klimatyzacja – jeśli w ogóle jest potrzebna – pracuje krócej i oszczędniej.
Dlaczego kolor i materiał mają znaczenie?
Wbrew pozorom estetyka w tym przypadku ma wpływ na funkcjonalność. Jasne kolory rolet odbijają więcej promieni słonecznych, a tym samym ograniczają nagrzewanie się pancerza. Ciemniejsze odcienie mogą pochłaniać więcej energii cieplnej, ale dzięki konstrukcji i izolacji wciąż skutecznie chronią wnętrze przed przegrzaniem.
Pod względem materiałów najlepsze parametry chłodzenia zapewniają pancerze aluminiowe z wypełnieniem poliuretanowym – lekkie, trwałe i o bardzo niskiej przewodności cieplnej.
Automatyka – komfort i oszczędność w jednym
DoorHan stawia na zintegrowane systemy automatyki, które umożliwiają zaprogramowanie rolet tak, aby same opuszczały się w najgorętszych godzinach dnia. To rozwiązanie szczególnie przydatne, gdy nikogo nie ma w domu – wnętrze pozostaje chłodne, a zużycie energii na klimatyzację jest znacznie mniejsze.
Dzięki precyzyjnym jednostkom sterującym można ustawić harmonogram pracy rolet, reagować na warunki pogodowe, a nawet sterować nimi zdalnie przez smartfon.
Montaż – klucz do skutecznego chłodzenia
Nawet najlepsza roleta nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie źle zamontowana. Szczelność skrzynki i prowadnic to podstawa – każda nieszczelność może stać się mostkiem termicznym, przez który ciepło przeniknie do wnętrza. Warto postawić na sprawdzonych fachowców, którzy zadbają o właściwą izolację i stabilny montaż.
W codziennym użytkowaniu zasada jest prosta: opuszczaj rolety na nasłonecznionych elewacjach w czasie największego nasłonecznienia, a w chłodniejsze wieczory podnoś je, by przewietrzyć pomieszczenia.
Nie tylko chłodzenie – dodatkowe korzyści
Choć głównym tematem jest ochrona przed upałem, warto pamiętać, że rolety zewnętrzne pracują dla nas przez cały rok. W zimie zatrzymują ciepło wewnątrz, obniżając koszty ogrzewania. Zapewniają też większe bezpieczeństwo, chronią przed hałasem z zewnątrz i zabezpieczają wnętrza przed blaknięciem mebli czy podłóg od promieni UV.
Modele DoorHan są projektowane z myślą o trwałości, odporności na trudne warunki pogodowe i dodatkowych funkcjach antywłamaniowych, co czyni je inwestycją kompleksową, a nie tylko sezonowym dodatkiem.
Na pytanie "czy rolety zewnętrzne chłodzą?" odpowiedź jest prosta – tak, i to bardzo skutecznie. Ich działanie opiera się na fizyce blokowania promieni słonecznych, zanim dotrą do szyby, oraz na tworzeniu izolacyjnej bariery powietrznej. W połączeniu z automatyką i profesjonalnym montażem stają się jednym z najefektywniejszych sposobów pasywnego chłodzenia domu.
To rozwiązanie, które łączy komfort termiczny, oszczędność energii, bezpieczeństwo i estetykę. Jeśli planujesz inwestycję w rolety, warto postawić na sprawdzone marki, takie jak DoorHan, które gwarantują wysoką jakość i wieloletnią niezawodność.
źródło i zdjęcia: DOORHAN Polska
  • Czy rolety zewnętrzne faktycznie chłodzą wnętrze domu?
    Tak – potrafią obniżyć temperaturę nawet o kilka stopni bez klimatyzacji, blokując promienie słoneczne, zanim dotrą do szyby.
  • Jak działają rolety zewnętrzne w porównaniu z zasłonami czy żaluzjami wewnętrznymi?
    Rolety zewnętrzne przechwytują ciepło przed szybą, tworząc izolacyjną barierę powietrzną, podczas gdy osłony wewnętrzne jedynie ograniczają dopływ światła.
  • Dlaczego kolor i materiał rolet mają znaczenie?
    Jasne kolory odbijają więcej promieni słonecznych, a najlepsze parametry chłodzenia zapewniają aluminiowe pancerze wypełnione pianką poliuretanową.
  • Jak automatyka wpływa na efektywność rolet?
    Pozwala zaprogramować ich opuszczanie w najgorętszych godzinach, co utrzymuje chłód we wnętrzu i zmniejsza zużycie energii na klimatyzację.
  • Co decyduje o skuteczności chłodzenia rolet?
    Prawidłowy montaż i szczelność skrzynki oraz prowadnic – każda nieszczelność obniża efektywność izolacji.
Natalia Karaskiewicz
