Automat do bramy a rachunki za prąd - zaskakująco niskie zużycie energii
Automat do bramy zużywa mniej prądu niż się spodziewasz – w trybie czuwania pobiera tyle co mała żarówka LED, a podczas pracy nie więcej niż czajnik!
Ditex Technology Automatyka do bram i szlabany automatyczne w technologii BRUSHLESS. Bramy szybkobieżne i spiralne
Lipowa 12 56-410 Dobroszyce
Automatyczna brama to dziś standard – ale ile za to płacimy?
Automatyczne bramy wjazdowe nie są już luksusem zarezerwowanym dla willi i osiedli zamkniętych. Stały się powszechnym elementem nowoczesnych posesji – prywatnych i firmowych. Zapewniają komfort, oszczędność czasu i bezpieczeństwo, a do tego coraz częściej oferują sterowanie z pilota, aplikacji w telefonie, a nawet komputera. Wszystko to brzmi idealnie – ale czy za taką wygodę nie płacimy wysokim zużyciem energii?
Pytanie to zadaje sobie wielu inwestorów jeszcze na etapie projektowania ogrodzenia. Odpowiedź zależy od tego, jaki napęd wybierzemy. Nowoczesne urządzenia – takie jak silniki bezszczotkowe Roger Technology, dystrybuowane przez firmę Ditex – potrafią znacząco obniżyć pobór prądu, zachowując przy tym pełną funkcjonalność.
Ile prądu faktycznie zużywa automat do bramy?
Zużycie prądu przez napęd do bramy można porównać do działania żarówki LED. W trybie czuwania (stand-by), czyli przez większość doby, kiedy brama tylko "czeka" na sygnał, nowoczesne urządzenia zużywają zaledwie kilka watów energii – zazwyczaj 2–5 W. To oznacza, że przez 24 godziny nie zużyją więcej prądu niż przeciętna ładowarka telefonu zostawiona w gniazdku.
W czasie pracy, czyli otwierania lub zamykania bramy, pobór mocy wzrasta – ale tylko na kilkanaście sekund. W zależności od typu napędu i masy skrzydła może wynosić od 40 do 150 W. Dla porównania – to mniej niż klasyczny czajnik elektryczny (1500–2000 W), który działa kilka minut.
W skali miesiąca, przy typowym użytkowaniu (kilka otwarć dziennie), koszt energii to często mniej niż kilka złotych. Oczywiście warto pamiętać, że wpływ na zużycie ma także liczba cykli, dodatkowe akcesoria (np. lampy, fotokomórki, moduły Wi-Fi) oraz temperatura otoczenia.
Silnik ma znaczenie: szczotkowy czy bezszczotkowy?
Kluczowym elementem wpływającym na zużycie prądu jest rodzaj silnika zastosowany w napędzie. Starsze modele bazowały głównie na silnikach szczotkowych, które pracując, generowały tarcie – a to oznaczało nie tylko większy pobór energii, ale również wyższą awaryjność i konieczność częstszej wymiany podzespołów.
Dzisiejszym standardem stają się silniki bezszczotkowe (brushless), szczególnie w urządzeniach klasy premium, takich jak napędy Roger Technology oferowane przez Ditex. Te nowoczesne silniki:
  • zużywają nawet 40% mniej energii niż ich starsze odpowiedniki,
  • pracują ciszej, co ma znaczenie w zabudowie jednorodzinnej,
  • są mniej awaryjne i nie wymagają regularnego serwisowania,
  • oferują dłuższą żywotność, dzięki eliminacji elementów podatnych na zużycie.
To właśnie dlatego automatyzacja bramy nie musi oznaczać wyższych rachunków – wręcz przeciwnie, dobrze dobrany system może być niemal niezauważalny w miesięcznym zużyciu prądu.
Co jeszcze wpływa na zużycie energii?
Choć sercem automatyki jest napęd, na końcowe zużycie energii wpływa kilka dodatkowych czynników. Warto mieć je na uwadze przy planowaniu całego systemu:
  1. Częstotliwość użytkowania – brama otwierana 20 razy dziennie w firmie zużyje więcej niż ta używana sporadycznie w domu jednorodzinnym.
  2. Rodzaj bramy – przesuwna czy skrzydłowa, lekka czy ciężka, duża czy niewielka – wszystko to wpływa na pracę silnika.
  3. Dodatkowe akcesoria – fotokomórki, lampy ostrzegawcze, czujniki, sterowanie Wi-Fi – każdy z tych elementów pobiera trochę prądu, choć zwykle nie są to wielkie wartości.
  4. Tryb stand-by – dobrej jakości napędy, jak te od Roger Technology, zużywają w trybie czuwania naprawdę niewiele – ale starsze modele mogą być dużo bardziej prądożerne.
Napędy Roger Technology – oszczędność w praktyce
Roger Technology to włoski producent, którego urządzenia cechują się nie tylko niskim zużyciem prądu, ale też niezwykłą trwałością, estetyką i nowoczesnym sterowaniem. W Polsce ich generalnym dystrybutorem jest firma Ditex, oferująca nie tylko napędy, ale też kompleksowe doradztwo i wsparcie techniczne.
Co istotne, produkty Roger Technology zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej. Przykładowo, seria Brushless High Speed pozwala na szybkie otwieranie i zamykanie bramy przy minimalnym poborze mocy. To rozwiązanie szczególnie cenione na posesjach z częstym ruchem – osiedlach, firmach transportowych czy zakładach produkcyjnych.
Dzięki zastosowaniu inteligentnych układów sterowania, napędy same dostosowują siłę pracy do warunków, nie przeciążając silnika ani sieci. Co więcej, wiele modeli może pracować w trybie awaryjnym z akumulatora, co dodatkowo podnosi niezawodność całego systemu.
Czy automat do bramy zużywa dużo prądu?
Nie, jeśli wybierzesz nowoczesny napęd z silnikiem bezszczotkowym. Dzisiejsza technologia pozwala zautomatyzować bramę bez istotnego wpływu na rachunki za energię. W trybie czuwania automat zużywa mniej niż ładowarka telefonu, a podczas pracy – mniej niż mikser kuchenny.
Decydując się na napęd Roger Technology od Ditex, inwestujesz nie tylko w komfort i bezpieczeństwo, ale też w realne oszczędności i rozwiązania przyjazne środowisku. A to właśnie takie decyzje – rozsądne, nowoczesne i świadome – tworzą dziś nowy standard w budownictwie jednorodzinnym i komercyjnym.
źródło i zdjęcia: Ditex Sp. z o.o.
  • Ile prądu zużywa automat do bramy w trybie czuwania i podczas pracy?
    W trybie czuwania zużywa 2–5 W, a podczas pracy – od 40 do 150 W przez kilkanaście sekund.
  • Czy nowoczesne automaty do bram generują wysokie koszty energii?
    Nie – miesięczne koszty przy typowym użytkowaniu to często mniej niż kilka złotych.
  • Jakie silniki są bardziej energooszczędne – szczotkowe czy bezszczotkowe?
    Bezszczotkowe – zużywają nawet 40% mniej energii, są cichsze, trwalsze i mniej awaryjne.
  • Co dodatkowo wpływa na zużycie energii przez automat do bramy?
    Częstotliwość użytkowania, rodzaj i masa bramy, akcesoria (np. lampy, Wi-Fi), tryb stand-by.
  • Dlaczego warto wybrać napęd Roger Technology od Ditex?
    Bo oferuje niskie zużycie energii, trwałość, inteligentne sterowanie i oszczędność eksploatacyjną.
Natalia Karaskiewicz
