Ocieplenie domu w stylu eko? Sprawdź, jak robi to KREISEL
Chcesz mieszkać cieplej, płacić mniej i przy okazji zadbać o środowisko? Dobrze trafiłeś. Dzisiejsze systemy ociepleń to nie tylko technologia – to sposób myślenia o domu, komforcie i przyszłości planety. A firma KREISEL ma na to odpowiedź, która łączy wszystko w jedno: skuteczność, trwałość i ekologię.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Ekologia i oszczędność pod jednym dachem
Termoizolacja nie jest dziś luksusem – to konieczność. Rosnące ceny energii, świadomość ekologiczna i zmieniające się przepisy budowlane sprawiają, że inwestorzy i właściciele domów szukają materiałów, które zapewnią ciepło zimą, chłód latem i niższe rachunki przez cały rok. Ale to nie wszystko. Dziś równie ważne, jak parametry techniczne, są kwestie środowiskowe.
KREISEL doskonale wpisuje się w ten trend. Ich rozwiązania termoizolacyjne nie tylko spełniają rygorystyczne normy energetyczne, ale także korzystają z ekologicznych technologii. To ocieplenie w stylu eko – bez kompromisów.
Dlaczego dobra termoizolacja to absolutna podstawa?
Jeśli myślisz, że termoizolacja to po prostu dodatkowa warstwa na ścianie, to... czas zmienić myślenie. To właśnie ona decyduje o tym, ile energii zużyjesz na ogrzewanie lub chłodzenie budynku. Dobra izolacja działa jak termos – zatrzymuje ciepło tam, gdzie trzeba i chroni przed nadmiernym nagrzewaniem latem.
Efekt? Większy komfort przez cały rok, mniej pracy dla systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, a w efekcie – niższe rachunki i mniejszy ślad węglowy. Brzmi dobrze? A to dopiero początek.
Zielone podejście do ciepła – filozofia KREISEL
KREISEL pokazuje, że termoizolacja może być jednocześnie skuteczna, nowoczesna i przyjazna środowisku. Firma od lat stawia na technologie, które zmniejszają zużycie energii i wykorzystują materiały bezpieczne dla ludzi i przyrody.
Co to oznacza w praktyce? Produkty KREISEL nie tylko świetnie izolują, ale także są trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i nie emitują szkodliwych substancji. Dzięki temu zyskujesz komfort i bezpieczeństwo – bez wyrzutów sumienia.
Systemy ociepleń KREISEL TURBO – solidność, która działa
Pod hasłem TURBO KREISEL oferuje kompletne systemy ociepleń, które sprawdzają się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej czy przemysłowych. I nie są to puste slogany – to zestawy, które łączą wysoką wydajność cieplną z trwałością i odpornością na deszcz, mróz czy uszkodzenia mechaniczne.
W zależności od potrzeb, możesz wybrać:
  • TURBO-WSA – system na wełnie mineralnej z tynkiem silikatowym, idealny do wymagających elewacji,
  • TURBO-SISI – styropian + tynk silikatowo-silikonowy, czyli doskonała ochrona i estetyka w jednym,
  • TURBO-S – wersja z tynkiem akrylowym, świetna tam, gdzie liczy się elastyczność i kolorystyka,
  • TURBO-WSO PROTECT – solidna opcja na bazie wełny z dodatkową ochroną powierzchni,
  • TURBO-SA – klasyczny styropian z tynkiem silikatowym – kompromis między ceną a jakością.
Każdy z tych systemów to coś więcej niż tylko izolacja. To przemyślane zestawy, które dają wykonawcom spokój, szybkość montażu i przewidywalny efekt. A inwestorzy? Ci mogą spać spokojnie – ich domy są ciepłe, trwałe i nowoczesne.
TERMO TYNK 951 – kiedy ocieplenie to też wygłuszenie
KREISEL idzie o krok dalej i proponuje produkt, który nie tylko izoluje termicznie, ale też tłumi dźwięki. TERMO TYNK 951 to tynk termoakustyczny – nowoczesny, łatwy w aplikacji i uniwersalny.
Co go wyróżnia? Przede wszystkim skład oparty na wapnie hydratyzowanym, cemencie portlandzkim i perlicie, który zapewnia świetną paroprzepuszczalność. Oznacza to, że ściany "oddychają", a Ty nie musisz się martwić o wilgoć czy pleśń. Tynk jest niepalny, mrozoodporny, wodoodporny i cichy – sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Co ważne, możesz go nakładać ręcznie lub maszynowo. Jedyny warunek? Odpowiednia temperatura – najlepiej od +5 do +25°C. I gotowe.
Dlaczego warto wybrać termoizolację KREISEL?
Bo to nie jest zwykłe ocieplenie. To inwestycja w komfort, oszczędność i przyszłość planety. Rozwiązania KREISEL to gwarancja:
  • niższych kosztów ogrzewania,
  • stabilnej temperatury w domu przez cały rok,
  • ochrony przed wilgocią, pleśnią i hałasem,
  • długowieczności i trwałości izolacji,
  • świadomego, ekologicznego wyboru.
W czasach, gdy każdy kilowat energii się liczy, a klimat nie wybacza błędów, termiczne bezpieczeństwo domu przestaje być opcją – staje się koniecznością. A z KREISEL nie musisz wybierać między skutecznością a ekologią. Możesz mieć jedno i drugie.
Jeśli marzysz o domu, który będzie nie tylko ciepły i cichy, ale też przyjazny dla środowiska – rozwiązania termoizolacyjne KREISEL to propozycja dla Ciebie. To nowoczesność, która idzie w parze z troską o planetę i komfortem życia. Bo dobry dom to taki, który działa dobrze dla Ciebie i świata wokół.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
Sebastian Malinowski
