Jak zawory termostatyczne chronią użytkowników i zwiększają komfort instalacji?
Bezpieczeństwo i higiena ciepłej wody użytkowej to priorytet w każdym obiekcie. Jak pogodzić wysoką temperaturę do walki z Legionellą z ochroną przed poparzeniem? Kluczem są termostatyczne zawory mieszające.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Wraz z rosnącą świadomością użytkowników na temat bezpieczeństwa domowych instalacji wodnych, coraz większy nacisk kładzie się na ochronę przed poparzeniem oraz zapewnienie odpowiedniej higieny.
Wysoka temperatura ciepłej wody użytkowej może skutecznie przeciwdziałać namnażaniu się bakterii, takich jak Legionella, ale jednocześnie niesie ryzyko oparzenia, szczególnie dla dzieci i osób starszych.
Dlatego firma ESBE, będąca liderem na polskim rynku, od lat specjalizuje się w rozwiązaniach zapewniających komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
Bezpieczeństwo i higiena: dlaczego zawór termostatyczny jest kluczowy?
W wielu domach, hotelach, szkołach i placówkach opieki codziennie korzystanie z ciepłej wody musi iść w parze z bezpieczeństwem. Zbyt gorąca woda może doprowadzić do poważnych oparzeń już po kilku sekundach kontaktu ze skórą.
Jednocześnie, aby uniknąć namnażania się bakterii w systemie, woda w podgrzewaczu musi osiągać temperaturę nawet powyżej 60°C. Jak zatem pogodzić potrzeby higieniczne z komfortem użytkownika?
ESBE VTA: mały element, wielka różnica
Rozwiązaniem jest zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego – takiego jak VTA od ESBE. Ten niezwykle popularny zawór ESBE zapewnia stałą, bezpieczną temperaturę ciepłej wody na wyjściu z instalacji, automatycznie mieszając wodę gorącą z zimną.
Dzięki temu użytkownicy mogą bezpiecznie korzystać z wody o komfortowej temperaturze, a system może nadal pracować w warunkach zapobiegających rozwojowi bakterii.
Zawory VTA nie wymagają zasilania elektrycznego, siłowników ani dodatkowych czujników – działają całkowicie mechanicznie dzięki zintegrowanemu termostatowi. Instalacja jest szybka i intuicyjna, a regulacja temperatury odbywa się za pomocą prostego pokrętła.
Wszechstronne zastosowanie w praktyce
Zawory VTA, a w szczególności seria VTA320/VTA520, idealnie sprawdzają się w:
  • systemach ciepłej wody użytkowej,
  • instalacjach z obiegiem cyrkulacyjnym,
  • punktach poboru (umywalki, prysznice),
  • instalacjach wymagających stałej kontroli temperatury wody.
Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji temperatury i możliwości dopasowania do różnych układów, zawory termostatyczne ESBE gwarantują bezpieczeństwo w każdym typie obiektu – od mieszkań, przez domy wielorodzinne, aż po budynki użyteczności publicznej czy obiekty przemysłowe w Polsce i całej Europie.
Pełna kontrola nad temperaturą i niezawodność
Utrzymanie wysokiej temperatury w zasobniku i jednoczesne obniżenie jej przy punkcie poboru to idealne rozwiązanie, które chroni zdrowie i życie użytkowników.
Zawory VTA umożliwiają właśnie taką separację – gorąca woda nie trafia bezpośrednio do kranu, lecz jest rozcieńczana do bezpiecznego poziomu temperatury.
W porównaniu do systemów elektronicznych, zawory VTA są bardziej niezawodne i nie wymagają zasilania energią elektryczną. To rozwiązanie, które instaluje się raz i działa przez lata.
Wybór bez kompromisów: inwestycja w zdrowie i wygodę
Bezpieczeństwo, komfort i higiena nie muszą się wykluczać. Dzięki zaworom termostatycznym ESBE VTA można w pełni wykorzystać zalety instalacji ciepłej wody użytkowej, eliminując jednocześnie ryzyko poparzeń i rozwój bakterii.
To inwestycja w zdrowie i wygodę – Twoją i Twojej rodziny. Jeśli planujesz modernizację instalacji lub nową inwestycję, wybierz rozwiązanie sprawdzone w tysiącach obiektów w całej Europie.
Zawory VTA to gwarancja bezpieczeństwa, a ponad 100-letnie doświadczenie producenta i własne centrum badań i rozwoju zapewnia najwyższą jakość!
źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
