Czym najlepiej pomalować drewno na zewnątrz?
Drewno na zewnątrz to skarb, który dodaje uroku każdemu domowi i ogrodowi. Altany, płoty, elewacje czy meble ogrodowe – wszystkie te elementy potrzebują jednak specjalnej troski, by zachować swoją urodę i funkcjonalność na lata. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zabezpieczenie.
PPG Deco Polska Tikkurila – Farby, emalie i systemy dekoracyjne
Infolinia 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Drewno i pogoda – nierówna walka
Wyobraź sobie ciepły letni dzień, kiedy odpoczywasz na drewnianym tarasie, a wokół roztacza się widok na dopracowane ogrodzenie i elewację z naturalnych desek. Ta wizja może szybko się rozsypać, jeśli drewno nie zostanie odpowiednio zabezpieczone. Deszcz, słońce, mróz, grzyby – natura nie zna litości. I niestety, zwykła farba z marketu tej walki nie wygra.
Co wybrać, jak przygotować powierzchnię i jak malować, by drewno służyło Ci latami?
Dlaczego drewno na zewnątrz potrzebuje ochrony?
Drewno to materiał żywy. Reaguje na zmiany temperatury, wchłania wilgoć i oddaje ją z powrotem. A przy tym wszystkim ma jeszcze wyglądać estetycznie. Bez odpowiedniego zabezpieczenia zacznie pękać, sinieć, łuszczyć się i szarzeć. Promieniowanie UV odbiera mu kolor, woda penetruje słoje, a mikroorganizmy robią z niego stołówkę.
Brzmi drastycznie? Bo tak właśnie wygląda rzeczywistość. Nawet najładniejsze deski elewacyjne czy taras z modrzewia europejskiego nie przetrwają bez wsparcia. Dlatego ochrona musi być kompleksowa – przed słońcem, wilgocią i pleśnią. A wszystko to powinno iść w parze z łatwością nakładania i estetycznym wykończeniem.
Skuteczne zabezpieczenie drewna zewnętrznego wymaga kompleksowego podejścia, które chroni je przed promieniowaniem UV, wilgocią oraz rozwojem pleśni
Jaką farbą malować drewno na zewnątrz? Cechy, na które warto zwrócić uwagę
Nie każda farba to strzał w dziesiątkę. Szukając odpowiedniego rozwiązania, skup się na produktach, które oferują:
1. Odporność na warunki atmosferyczne
Farba powinna wytrzymać mróz, deszcz, upał i palące słońce – najlepiej, jeśli przetestowano ją w warunkach bardziej surowych niż polskie.
2. Ochronę biologiczną
Grzyby pleśniowe i glony to cisi zabójcy drewna. Farba powinna mieć składniki zabezpieczające przed ich rozwojem.
3. Elastyczność
Drewno pracuje – rozszerza się i kurczy. Jeśli farba nie "podąża" za nim, zacznie się łuszczyć. Elastyczna powłoka to konieczność.
4. Paroprzepuszczalność
Farba powinna tworzyć powłokę wodoodporną z zewnątrz, ale umożliwiającą ucieczkę wilgoci z wnętrza deski.
5. Estetykę i łatwą aplikację
Dobrze, jeśli produkt dostępny jest w szerokiej palecie kolorów, a jego nakładanie nie wymaga tytułu mistrza malarskiego.
Tikkurila Valtti Opaque – złoty standard wśród farb do drewna na zewnątrz
Jeśli szukasz preparatu, który spełnia wszystkie powyższe kryteria i ma renomę opartą na realnych warunkach północnej Europy – Tikkurila Valtti Opaque to propozycja nie do przebicia.
Dlaczego warto?
  • Wytrzymałość jak z żelaza – farba tworzy powłokę odporną na warunki atmosferyczne, nieprzepuszczającą wody, ale pozwalającą na "oddychanie" drewna.
  • Ochrona przed grzybami i glonami – formuła zawiera środki biobójcze, które skutecznie zabezpieczają przed nalotami i sinizną.
  • Estetyka i struktura drewna – choć to farba kryjąca, nie maskuje całkowicie rysunku drewna. Efekt półmatu podkreśla jego charakter.
  • Elastyczność i trwałość – idealna do powierzchni narażonych na pracę materiału. Nie pęka, nie łuszczy się, nie tworzy pęcherzy.
  • Wygoda w użyciu – sucha w dotyku już po godzinie, ma delikatny zapach i nadaje się do pędzla, wałka lub natrysku.
Jak przygotować drewno do malowania? Nie pomijaj tego etapu!
Dobrze przygotowane drewno to podstawa sukcesu. Nawet najlepsza farba nie pomoże, jeśli położysz ją na brud, kurz lub mokrą powierzchnię.
Krok 1: Oczyść powierzchnię
Usuń stare powłoki, żywicę, kurz i tłuszcz. Użyj szczotki drucianej, szlifierki albo preparatu do mycia drewna.
Krok 2: Poczekaj, aż drewno wyschnie
Jeśli deski są mokre po deszczu, zaczekaj kilka dni. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%.
Krok 3: Wypełnij ubytki i pęknięcia
Masa szpachlowa do drewna, szlifowanie i gotowe. Nie pomijaj tego, jeśli zależy Ci na estetyce.
Krok 4: Gruntuj – jeśli trzeba
W przypadku surowego drewna warto użyć podkładu, który poprawi przyczepność farby.
Jak malować drewno na zewnątrz krok po kroku?
1. Wymieszaj farbę. Pigmenty i składniki ochronne lubią osiadać na dnie.
2. Nakładaj cienką warstwę. Pędzlem wzdłuż słojów, natryskiem równomiernie. Gruba warstwa? To proszenie się o zaciek.
3. Odczekaj. Tikkurila Valtti Opaque schnie szybko, ale druga warstwa powinna być nakładana dopiero po pełnym wyschnięciu pierwszej.
4. Powtórz malowanie. Druga warstwa to gwarancja trwałości. Przy ciemnych kolorach możesz rozważyć trzecią.
5. Pilnuj pogody. Nie maluj w pełnym słońcu, w deszczu, przy silnym wietrze ani wtedy, gdy temperatura spada poniżej 10°C.
A co dalej? Czyli konserwacja i pielęgnacja
Co najmniej raz w roku zrób przegląd – najlepiej wiosną lub jesienią. Sprawdź, czy gdzieś nie odpryskuje, nie łuszczy się lub nie widać oznak pleśni.
Delikatne mycie powierzchni letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu pomoże zachować świeży wygląd. Jeśli trzeba – wykonaj punktowe poprawki.
Inwestycja, która się opłaca
Jeśli zależy Ci na drewnie, które nie tylko zachwyca wyglądem, ale i przetrwa lata w nienaruszonym stanie, nie warto iść na skróty. Farba Tikkurila Valtti Opaque to coś więcej niż zwykła powłoka. To technologia ochronna w czystej postaci – testowana w ekstremalnych warunkach, zaprojektowana z myślą o praktycznych potrzebach właścicieli domów, ogrodów i budynków drewnianych.
Zamiast ładować się w remonty co dwa sezony, zainwestuj raz, ale dobrze. Drewno Ci się odwdzięczy.
źródło i zdjęcia: PPG Deco Polska
  • Dlaczego drewno na zewnątrz potrzebuje ochrony?
    Bo jest narażone na działanie wilgoci, promieni UV, grzybów i zmian temperatury, co prowadzi do jego degradacji – pękania, sinienia i szarzenia.
  • Jakie cechy powinna mieć dobra farba do drewna na zewnątrz?
    Odporność na warunki atmosferyczne, ochrona biologiczna, elastyczność, paroprzepuszczalność, estetyka i łatwość aplikacji.
  • Dlaczego Tikkurila Valtti Opaque to dobry wybór do malowania drewna?
    Bo łączy wysoką odporność, elastyczność, ochronę biologiczną, estetyczny wygląd i łatwą aplikację – sprawdzona w surowych warunkach.
  • Jak przygotować drewno przed malowaniem?
    Oczyścić, wysuszyć, wypełnić ubytki i w razie potrzeby zagruntować – bez tego nawet najlepsza farba nie zadziała dobrze.
  • Jak prawidłowo malować drewno na zewnątrz?
    Nakładać cienkie warstwy, po wyschnięciu powtarzać malowanie, unikać malowania w złych warunkach pogodowych i pilnować temperatury.
Natalia Karaskiewicz
