Jaką osłonę wybrać na okno dachowe? Markiza czy roleta - praktyczne porównanie.
Lato to czas, kiedy poddasza wystawiają mieszkańców na ciężką próbę, bo okna dachowe wpuszczają zbyt dużo gorącego słońca. Skuteczna kontrola nasłonecznienia to klucz do komfortowej temperatury i oszczędności.
Fakro Okna i wyłazy dachowe
Węgierska 144 A 33-300 Nowy Sącz
Zobacz firmę w innym dziale: Schody i balustrady
Jaką osłonę wybrać na okno dachowe? Markiza czy roleta – praktyczne porównanie
Latem poddasza wystawiają mieszkańców na ciężką próbę, bo okna dachowe, poza światłem, wpuszczają również gorące promienie słońca. Aby kontrolować nasłonecznienie i jednocześnie zapewnić komfortową temperaturę w pomieszczeniach na poddaszu, warto zainwestować w zewnętrzne dodatki, takie jak markizy lub rolety.
Przegrzewanie domu jest tematem traktowanym na równi z energooszczędnością, a dla użytkowników poddaszy jest to wręcz kwestia priorytetowa. Lato to czas, w którym przez okna dachowe może nadmiernie nagrzewać się poddasze, ale rozwiązanie jest dosłownie w zasięgu ręki – żeby cieszyć się komfortem, wystarczą dobrze dobrane przesłony okienne.
Po co stosujemy zewnętrzne dodatki na oknach dachowych?
Przesłony okienne montowane na zewnątrz chronią przed upałem nawet ośmiokrotnie skuteczniej niż rolety wewnętrzne. Dzieje się tak, ponieważ zatrzymują znaczną ilość promieniowania słonecznego, zanim dotrze ono do szyby, zapobiegając wnikaniu ciepła do środka.
W przypadku rolet wewnętrznych nie ma takiego bufora termicznego, strefa przyokienna nagrzewa się, emitując ciepło do pomieszczenia. Przy zewnętrznej temperaturze 35°C, odczuwalna wewnątrz temperatura przy rolecie wewnętrznej może być nawet o kilkanaście stopni wyższa niż przy przesłonie zewnętrznej.
Co mamy do wyboru? Roleta czy markiza?
Na zewnątrz okna dachowego możemy zamontować roletę albo markizę.
  • Rolety zewnętrzne (np. ARZ Komfort) mają pancerz z aluminiowych lamelek poruszających się w prowadnicach. Gwarantują najlepszą ochronę przed nagrzewaniem, zwiększają bezpieczeństwo antywłamaniowe i wyciszają pomieszczenia, ale w pozycji rozwiniętej zaciemniają wnętrze. To musi być świadomy wybór.
  • Markizy zewnętrzne (np. AMZ Komfort) z materiału o strukturze drobnej siateczki są lżejszą wizualnie i tańszą alternatywą. Umożliwiają zachowanie kontaktu wzrokowego z otoczeniem, jednocześnie redukując przenikanie energii słonecznej do zaledwie 4-14%. Skutecznie chronią przed uciążliwymi refleksami słonecznymi. Markizę można zostawić rozsuniętą na oknie na całe lato, zwłaszcza w wersji z bocznymi prowadnicami chroniącymi przed poderwaniem przez wiatr.
Sterowanie markizami i roletami FAKRO
Markizy zewnętrzne AMZ Komfort dostępne są w wersji obsługiwanej ręcznie (z ergonomicznym drążkiem) lub elektrycznie (przycisk na ścianie, pilot, aplikacja w smartfonie).
Modele AMZ Komfort Z-Wave i AMZ Komfort WiFi Tuya można zaprogramować do pracy bezprzewodowej.
Dostępna jest również markiza AMZ Komfort Z-Wave Solar z baterią solarną, pracująca w trybie automatycznym (rozwija się pod wpływem słońca, zwija przy zachmurzeniu).
Rolety zewnętrzne ARZ Komfort wyposażone są w napęd elektryczny, obsługiwany pilotem lub aplikacją (systemy Z-Wave lub WiFi Tuya). Wszystkie rolety elektryczne wymagają doprowadzenia prądu, chyba że zdecydujemy się na ARZ Komfort Z-Wave Solar z wbudowanym sterownikiem i akumulatorem ładowanym baterią słoneczną.
Wybór kolorów i estetyka FAKRO
Okna dachowe FAKRO GREENVIEW posiadają oblachowanie i kołnierz dostępne w trzech kolorach. Również markizy i rolety zewnętrzne można dopasować kolorystycznie do dachu.
Oferowane są w popularnych odcieniach: antracytowym, szarobrązowym i czarnym. Markizy zewnętrzne AMZ Komfort różnią się też strukturą tkaniny: te z prześwitem 10% wpuszczają więcej światła, a te o prześwicie 1% są gęściejsze, co sprawia, że ich kolor wydaje się intensywniejszy, a wnętrze jest mocniej zaciemnione.
źródło i zdjęcia: FAKRO
