Jak wyciszyć podłogę raz a dobrze? Sprawdź, co potrafi wineo soundPROTECT
Czy dźwięki dochodzące zza ściany albo stukot kroków z góry potrafią wyprowadzić Cię z równowagi? Marzysz o spokojnym wnętrzu, w którym możesz się zrelaksować, odpocząć, poczytać książkę? Dobrze trafiłeś. Poznaj wineo soundPROTECT – matę podłogową, która nie tylko wycisza przestrzeń, ale też odpowiada na potrzeby nowoczesnych, świadomych użytkowników.
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Wykładziny podłogowe
Kiedyś wystarczyło położyć panele i temat był zamknięty. Dziś – nie tylko liczy się estetyka podłogi, ale też jej wpływ na komfort akustyczny wnętrza. Zwłaszcza że coraz częściej mieszkamy w domach szeregowych, w blokach z cienkimi stropami lub nowoczesnych apartamentach, które może i wyglądają świetnie, ale dźwięk roznosi się w nich jak echo w pustej hali.
Nie trzeba mieszkać nad klubem fitness, żeby docenić dobre wyciszenie. Wystarczy poranny spacer po kuchni, gdy domownicy jeszcze śpią. Albo dzieci biegające po salonie, podczas gdy Ty próbujesz popracować zdalnie. Dźwięk towarzyszy nam wszędzie – pytanie brzmi: czy chcemy nad nim panować?
wineo soundPROTECT – czym właściwie jest ta mata?
wineo soundPROTECT to akustyczna mata podłogowa o grubości 2 mm, stworzona z myślą o poprawie komfortu użytkowania podłóg laminowanych i parkietów. Przeznaczona głównie do systemów montażu typu „click”, sprawdza się świetnie w domach, mieszkaniach i biurach.
Ale niech Cię nie zmyli ta skromna grubość – w środku tej niepozornej maty kryje się cała technologia. Skład: 90% surowców odnawialnych, w tym wypełniacze mineralne oraz oleje roślinne, takie jak rzepakowy i rycynowy. Co najważniejsze – wszystko bezpieczne dla zdrowia i środowiska. Żadnych chlorów, rozpuszczalników, ftalanów.
To nie tylko materiał wyciszający, ale też świadomy wybór dla osób, którym zależy na ekologii.
Sekret skuteczności – jak działa mata wineo soundPROTECT?
Zastanawiałeś się kiedyś, jak to możliwe, że cienka warstwa pod podłogą potrafi wyciszyć całe mieszkanie? Otóż wineo soundPROTECT działa na dwa fronty:
Tłumienie odgłosów kroków wewnątrz pomieszczenia
Każdy krok, przesunięcie krzesła, zabawa dziecka generują dźwięk. Mata redukuje go aż o 28% – i choć to może wydawać się liczbą z katalogu, w praktyce różnica jest wyczuwalna od razu. Dźwięk staje się stłumiony, przytłumiony, bardziej „miękki”. Można się poczuć jak w dobrze wygłuszonej sali kinowej.
Redukcja dźwięków transmisyjnych (do pomieszczeń niżej)
Tu robi się jeszcze ciekawiej – wineo soundPROTECT obniża poziom hałasu nawet o 19 dB. Dla porównania – to tak, jakby wyłączyć odkurzacz i zastąpić go szeptem. Efekt? Sąsiedzi z dołu nie słyszą każdego Twojego kroku. A Ty – możesz w końcu chodzić po domu w butach na twardej podeszwie bez wyrzutów sumienia.
Mechanizm jest prosty, choć skuteczny: elastyczna struktura maty absorbuje drgania, które normalnie byłyby przekazywane do podłoża, a dalej – przez strop do sąsiedniego pomieszczenia. Mata działa jak amortyzator: rozprasza energię i zapobiega rezonansowi.
wineo soundPROTECT - akustyczna mata podłogowa, stworzona z myślą o poprawie komfortu użytkowania podłóg laminowanych i parkietów.
Gdzie warto położyć wineo soundPROTECT? I z czym ją łączyć?
Najlepiej sprawdzi się pod panelami laminowanymi oraz parkietem. Idealnie pasuje do podłóg wineo 300, 500 i 550, ale z powodzeniem może być stosowana z panelami innych producentów. I tu pojawia się pierwsza praktyczna wskazówka: jeżeli kupujesz panele, które nie mają wbudowanego podkładu – matę soundPROTECT warto dodać obowiązkowo.
A co, jeśli panele mają już cienki podkład? Możesz zyskać jeszcze lepszy efekt, kładąc dodatkowo wineo soundPROTECT – zwłaszcza w sypialni, pokoju dziecięcym czy salonie.
Nie zapominajmy też o parkietach drewnianych. O ile sam parkiet wygląda i brzmi naturalnie, o tyle bez maty może rezonować i być zaskakująco głośny. wineo soundPROTECT doskonale go wygładzi – dosłownie i w przenośni.
A co z ogrzewaniem podłogowym? Dobra wiadomość!
Nie każda mata nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym – na szczęście wineo soundPROTECT ma wyjątkowo niski opór cieplny: tylko 0,01 (m²K)/W. Co to oznacza w praktyce? Ciepło z instalacji grzewczej łatwo przechodzi przez matę do paneli, a następnie do wnętrza pomieszczenia.
Nie ma ryzyka „dławienia” instalacji, spadku efektywności grzania czy zwiększenia rachunków za energię. Możesz cieszyć się ciepłą, cichą podłogą – bez kompromisów.
Montaż krok po kroku – jak położyć wineo soundPROTECT?
Nie musisz być zawodowym montażystą, żeby ułożyć tę matę. Sam robiłem to wielokrotnie i wiem, że wystarczy trochę precyzji, dobrego przygotowania i… kawałek wolnej podłogi.
Najpierw przygotuj podłoże – powinno być czyste, suche i równe. Jeśli kładziesz matę na jastrychu, koniecznie zastosuj folię paroizolacyjną. To zabezpieczenie przed wilgocią, która mogłaby z czasem zniszczyć podłogę.
Rozwiń matę – stroną z nadrukiem do góry – i układaj pas przy pasie. Bez szczelin. Bez klejenia. Po prostu dociśnij i połóż kolejny fragment.
Potem przychodzi czas na panele lub parkiet. Układasz je normalnie, zgodnie z systemem click. Mata działa jak cichy, elastyczny fundament. Pamiętaj o dylatacjach przy ścianach, czyli szczelinach dylatacyjnych – one zapobiegają „wpychaniu” podłogi pod ściany przy zmianach temperatur.
wineo soundPROTECT – korzyści, które naprawdę odczujesz
Na koniec, podsumujmy konkretnie, dlaczego ta mata jest jedną z najlepszych opcji dostępnych na rynku:
  • Redukuje hałas kroków i dźwięków transmisyjnych, realnie poprawiając komfort akustyczny
  • Bezpieczna i ekologiczna – wykonana z naturalnych olejów i surowców odnawialnych
  • Nie zawiera szkodliwych substancji – przyjazna dla alergików, dzieci, zwierząt
  • Trwała – producent deklaruje minimum 30 lat żywotności
  • Uniwersalna – pasuje pod panele i parkiety różnych marek
  • Idealna do ogrzewania podłogowego – nie blokuje przepływu ciepła
  • Prosta w montażu – nawet dla osób bez doświadczenia
Czy warto? Zdecydowanie tak
wineo soundPROTECT to nie jest zwykła mata. To element systemu komfortowego życia – trochę jak dobrej jakości materac do łóżka albo izolacja termiczna w ścianie. Nie widać jej, ale jej obecność czuć z każdym krokiem.
Jeśli planujesz remont lub budowę – zrób to od razu dobrze. wineo soundPROTECT to wybór, który się opłaca. I to nie tylko na papierze.
Cisza nie ma ceny – ale można ją sobie zapewnić. I to zaledwie 2 milimetrami dobrej technologii.
źródło i zdjęcia: Windmöller Polska Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
