Jak przechować rower w korytarzu? Stojak z palet to świetne rozwiązanie! Jak go zrobić krok po kroku?
Zastanawiasz się, jak w prosty i ekonomiczny sposób przechowywać rower? Stojak na rowery wykonany z palet to znakomite rozwiązanie! Jest ekologiczny, stylowy i można go dostosować do indywidualnych potrzeb. W niniejszym poradniku przedstawimy, jak samodzielnie wykonać solidny stojak na rowery z drewnianych palet.
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. Elektronarzędzia
Prosta 68 00-838 Warszawa
Te produkty pomogą Ci w montażu stojaka z palet:
Krok 1: Zabezpieczenie palet
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan palet. Często są one uszkodzone i wymagają wzmocnienia. Za pomocą wiertarki wykonaj otwory pilotujące (ok. 4 mm) na krawędziach palety, a następnie wkręć długie wkręty, aby stworzyć stabilną ramę.
Krok 2: Przygotowanie powierzchni palet
Wbij wystające gwoździe młotkiem, aby uniknąć nierówności i niebezpiecznych krawędzi. Następnie wygładź powierzchnię palety szlifierką. Opcjonalnie możesz polakierować drewno, co poprawi jego wygląd i zabezpieczy przed wilgocią.
Krok 3: Wykonanie pałąków do zawieszenia stojaka
Odmierz 8 elementów drewnianych o wymiarach 2 × 1 cm i długości 30 cm. Będą one pełnić funkcję haków do zawieszenia palet na ścianie. Każdy hak będzie składał się z dwóch elementów - dwa do górnej palety i dwa do dolnej.
Krok 4: Wycięcie elementów
Przytnij drewno na odpowiednią długość za pomocą wyrzynarki. Aby ułatwić sobie pracę, przytrzymaj elementy ściskiem stolarskim.
Krok 5: Wyznaczenie miejsca na stojak
Używając miarki i ołówka, zaznacz miejsce, w którym zamontujesz palety. Zmierz odległość od podłogi do górnej części stojaka, aby odpowiednio dopasować uchwyt.
Krok 6: Przygotowanie do wiercenia
Przełącz wkrętarkę na tryb wiercenia udarowego i wykonaj otwory w ścianie. Ważne jest, aby otwory na wsporniki były równoległe, co zapewni prawidłowe ułożenie palet.
Krok 7: Montaż kołków rozporowych
Umieść kołki w otworach w ścianie i delikatnie wbij je młotkiem. Dzięki temu wkręty będą lepiej trzymać się ściany.
Krok 8: Montaż wsporników
Przykręć wsporniki do ściany za pomocą wkrętów. Najpierw zamocuj te, które utrzymają górną paletę, a następnie dolną. Sprawdź poziomicą, czy są równo ustawione.
Krok 9: Przekształcenie wsporników w haki
Przymocuj dodatkowe elementy drewniane do zamontowanych wsporników, tworząc haki. Zamocuj je wkrętarką, upewniając się, że są stabilne.
Krok 10: Zawieszenie pierwszej palety
Zawieś górną paletę na hakach i sprawdź jej położenie. Następnie odmierz miejsce na dolną paletę, zachowując między nimi ok. 5 cm odstępu.
Krok 11: Wzmocnienie konstrukcji
Połącz obie palety pionowymi elementami drewnianymi (o długości 30 cm) i przykręć je wkrętami. Zapewni to dodatkową stabilność.
Krok 12: Przygotowanie uchwytów na koła
Wytnij 6 elementów drewnianych, które będą o 10 cm dłuższe niż szerokość kierownicy roweru, używając pilarki tarczowej.
Krok 13: Wykonanie górnego uchwytu na koło
Połącz elementy drewniane w kształt litery "T", a następnie przymocuj je do palety. Wytnij niewielkie zagłębienie (ok. 8 mm od końca), w którym oprze się przednie koło roweru.
Krok 14: Szlifowanie uchwytu
Wygładź krawędzie uchwytu szlifierką, aby uniknąć drzazg i ostrych krawędzi.
Krok 15: Wykonanie uchwytu na ramę roweru
Drugi uchwyt na rower będzie poziomy, aby rama mogła się na nim opierać. Upewnij się, że wszystkie wkręty są dobrze dokręcone.
Krok 16: Szlifowanie krawędzi
Podobnie jak wcześniej, wygładź krawędzie drugiego uchwytu szlifierką.
Krok 17: Wypełnienie palet
Zmierz szczeliny między listwami palet, aby móc dociąć odpowiednie listwy wypełniające.
Krok 18: Przygotowanie do cięcia
Przytnij listwy, które wypełnią przestrzenie między deskami palet, używając prowadnicy i pilarki tarczowej.
Krok 19: Malowanie listew wypełniających
Opcjonalnie pomaluj listwy przed montażem. Możesz pozostawić kilka szczelin na doniczki z roślinami.
Krok 20: Montaż wypełnień i wsporników roweru
Przykręć listwy do palety. Ustal rozmieszczenie uchwytów na koła i ramę, a następnie je zamontuj.
Krok 21: Wykonanie panelu oświetleniowego
Przytnij 3 elementy drewniane na szerokość lustra plus 20 cm. Posłużą one do montażu lamp nad rowerami.
Krok 22: Wykonanie otworów na lampy
Wykonaj otwory w drewnie, w których zamocujesz lampy, za pomocą wiertarki z wiertłem płaskim (20 mm). Poproś elektryka o pomoc w bezpiecznym podłączeniu przewodów. Zamontuj obudowę lamp do bocznych elementów stojaka i przymocuj całość do palet.
Krok 23: Montaż skrzynek na wino
Jeśli chcesz dodać miejsce na akcesoria, zamontuj skrzynki do ściany, wiercąc otwory w odpowiednich miejscach. Przymocuj każdą skrzynkę w dwóch punktach, sprawdzając poziomicą ich ustawienie. Dodaj haczyki na kurtki, zawieś lustro pod oświetleniem i umieść rowery na uchwycie. Możesz umieścić rośliny w paletach, co nada całości unikalny charakter.
Gotowe!
Twój stojak z palet na rowery jest gotowy do użytku! To nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także stylowy element wystroju wnętrza.
źródło i zdjęcie: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
  • Jakie są zalety stojaka na rowery z palet?
    Stojak wykonany z palet jest ekonomiczny, ekologiczny i stylowy. Można go dostosować do własnych potrzeb, a jego wykonanie jest stosunkowo proste.
  • Jakie narzędzia będą potrzebne do wykonania stojaka?
    Do wykonania stojaka przydadzą się m.in. wyrzynarka, stół warsztatowy, wiertarko-wkrętarka, młotek, szlifierka oraz pilarka tarczowa.
  • Jak przygotować palety przed montażem?
    Należy sprawdzić ich stan, wzmocnić wkrętami, usunąć wystające gwoździe oraz wygładzić powierzchnię szlifierką. Opcjonalnie można je polakierować.
  • W jaki sposób montuje się palety na ścianie?
    Najpierw zaznacza się miejsce montażu, wykonuje otwory w ścianie, osadza kołki rozporowe, a następnie przykręca wsporniki i montuje palety na hakach.
  • Jakie dodatkowe elementy można dodać do stojaka?
    Można zamontować oświetlenie, skrzynki na akcesoria, haczyki na kurtki, a także wypełnić palety listwami lub umieścić w nich doniczki z roślinami.
Natalia Karaskiewicz
