Ten system ogrzewania obniża rachunki o 60%! Sprawdź, czy się opłaca
Poszukujesz efektywnego sposobu ogrzewania domu, który pozwoli ci zaoszczędzić na rachunkach za energię i jednocześnie zadbać o środowisko? Pompa ciepła woda-woda to jedno z najbardziej wydajnych rozwiązań dostępnych na rynku. Wykorzystuje ona ciepło z wód gruntowych, zapewniając stałą temperaturę ogrzewania niezależnie od warunków atmosferycznych. Jednak czy faktycznie warto w nią zainwestować? Jak działa, jakie ma zalety i wady oraz czy jej instalacja się opłaca?
Wolf - Technika Grzewcza Profesjonalne systemy grzewcze, solarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Sokołów, ul. Sokołowska 36 05-806 Komorów k. Warszawy
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe
Jak działa pompa ciepła woda-woda?
Pompy ciepła woda-woda działają w oparciu o ciepło zgromadzone w wodach gruntowych, które mają stosunkowo stałą temperaturę przez cały rok (najczęściej od 7 do 12°C). Woda gruntowa pobierana jest za pomocą specjalnej studni czerpnej, przepuszczana przez wymiennik ciepła w pompie ciepła, a następnie odprowadzana z powrotem do gruntu przez studnię zrzutową. Proces ten pozwala na uzyskanie dużej ilości ciepła przy niskim nakładzie energii elektrycznej.
Kluczowe elementy systemu:
  • Studnia czerpna – pobiera wodę gruntową zawierającą ciepło,
  • Pompa ciepła – odbiera ciepło z wody i przekazuje je do systemu ogrzewania domu,
  • Studnia zrzutowa – odprowadza schłodzoną wodę z powrotem do gruntu.
Dzięki temu mechanizmowi pompy ciepła woda-woda osiągają wyższą sprawność niż inne typy pomp ciepła, np. powietrze-woda czy gruntowe.
Zalety pomp ciepła woda-woda
1. Wysoka efektywność energetyczna
Pompy ciepła woda-woda mogą osiągać COP (współczynnik wydajności) na poziomie 5-6, co oznacza, że z 1 kWh energii elektrycznej generują aż 5-6 kWh ciepła. To sprawia, że są jednymi z najbardziej ekonomicznych rozwiązań.
2. Niskie koszty eksploatacji
Dzięki wysokiej wydajności, pompy ciepła woda-woda pozwalają znacznie obniżyć rachunki za ogrzewanie. W porównaniu do ogrzewania gazowego czy elektrycznego, oszczędności mogą wynosić nawet 50-60% rocznie.
3. Stabilne źródło ciepła
W przeciwieństwie do powietrznych pomp ciepła, których wydajność spada w mroźne dni, pompy ciepła woda-woda działają na stałym poziomie przez cały rok.
4. Ekologiczne rozwiązanie
Pompa ciepła woda-woda nie emituje CO2 i wykorzystuje odnawialne źródło energii, co czyni ją przyjazną dla środowiska opcją.
5. Dodatkowa funkcja chłodzenia
Niektóre modele pomp ciepła mogą być wykorzystywane latem do pasywnego chłodzenia pomieszczeń, co eliminuje potrzebę inwestowania w klimatyzację.
Wady i wyzwania
1. Wysoki koszt instalacji
Budowa studni czerpnej i zrzutowej oraz zakup pompy ciepła woda-woda to znaczne koszty początkowe. Całkowita inwestycja może wynosić od 50 000 do nawet 80 000 zł.
2. Konieczność uzyskania pozwoleń
W niektórych regionach prawo wymaga uzyskania pozwolenia na pobór wód gruntowych, co może wydłużyć proces instalacji.
3. Ryzyko zanieczyszczenia i zatkania układu
Jeśli woda gruntowa zawiera duże ilości żelaza czy manganu, może to prowadzić do osadzania się kamienia i zmniejszenia wydajności systemu.
Czy to się opłaca?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozważyć kilka kluczowych aspektów:
  1. Dostępność wód gruntowych – warto wykonać badania hydrogeologiczne, aby sprawdzić, czy woda gruntowa jest odpowiedniej jakości i ilości.
  2. Koszty inwestycji vs oszczędności – chociaż początkowe nakłady są wysokie, długoterminowe oszczędności mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych w ciągu 20 lat eksploatacji.
  3. Wsparcie finansowe – w Polsce można skorzystać z programów dotacyjnych, takich jak "Czyste Powietrze" czy ulg termomodernizacyjnych.
Pompa ciepła woda-woda to jedno z najbardziej efektywnych i ekologicznych rozwiązań do ogrzewania budynków. Jej wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji czynią ją atrakcyjną opcją dla osób, które mogą pozwolić sobie na wyższe nakłady początkowe. Przed decyzją warto jednak dokonać dogłębnej analizy warunków gruntowych oraz możliwości finansowych, aby upewnić się, że inwestycja będzie opłacalna w długim okresie.
źródło i zdjęcia: Wolf - Technika Grzewcza
Natalia Karaskiewicz
