Czy warto kupić grzejniki na podczerwień?
Ogrzewanie domu to jeden z kluczowych aspektów komfortu mieszkalnego. W dobie rosnących cen energii coraz więcej osób szuka alternatywnych i efektywnych sposobów na ogrzewanie swoich domów i mieszkań. Jednym z rozwiązań, które zyskuje na popularności, są grzejniki na podczerwień. Ale czy warto w nie inwestować? Przyjrzyjmy się bliżej tej technologii, jej zaletom, wadom i kosztom użytkowania.
ENGO Controls Dom bezpieczny i inteligentny
Rolna 4 43-262 Kobielice
Jak działają grzejniki na podczerwień?Grzejniki na podczerwień działają na zasadzie emisji fal elektromagnetycznych w zakresie podczerwieni. W odróżnieniu od tradycyjnych grzejników konwekcyjnych, które ogrzewają powietrze w pomieszczeniu, te urządzenia nagrzewają bezpośrednio ściany, meble i ludzi znajdujących się w zasięgu ich działania. Dzięki temu ciepło jest odczuwalne natychmiast po włączeniu urządzenia, a temperatura w pomieszczeniu rozkłada się bardziej równomiernie.
Zalety ogrzewania na podczerwień
1. Efektywność energetyczna
Grzejniki na podczerwień są bardzo efektywne pod względem zużycia energii. W przeciwieństwie do tradycyjnych grzejników konwekcyjnych, które najpierw ogrzewają powietrze, a dopiero potem przedmioty i ludzi, podczerwień bezpośrednio ogrzewa elementy wystroju wnętrza oraz organizmy ludzkie. Dzięki temu ciepło nie ucieka tak szybko i może być odczuwalne przez dłuższy czas nawet po wyłączeniu urządzenia.
2. Szybkość ogrzewania
Ogrzewanie podczerwienią działa niemal natychmiastowo. Po uruchomieniu urządzenia już w ciągu kilku minut odczuwalne jest przyjemne ciepło. To duża zaleta w porównaniu do klasycznych systemów grzewczych, które potrzebują więcej czasu, aby nagrzać pomieszczenie.
3. Lepsza jakość powietrza
Ponieważ grzejniki na podczerwień nie ogrzewają bezpośrednio powietrza, nie powodują jego ruchu, a tym samym nie wznoszą kurzu, roztoczy czy innych alergenów. Dzięki temu są dobrym wyborem dla alergików i astmatyków.
4. Bezproblemowa instalacja i estetyczny wygląd
Nowoczesne grzejniki na podczerwień są dostępne w różnych formach – mogą być montowane na ścianach lub suficie, a nawet występować w formie paneli przypominających lustra lub obrazy. Dzięki temu można je łatwo wkomponować w wystrój wnętrza, a ich montaż jest prosty i nie wymaga skomplikowanych prac instalacyjnych.
5. Brak strat ciepła
W tradycyjnych systemach ogrzewania ciepłe powietrze unosi się ku górze, co prowadzi do nierównomiernego rozkładu temperatury w pomieszczeniu. W przypadku ogrzewania podczerwienią ciepło rozprowadzane jest bardziej równomiernie, co zwiększa komfort użytkowania.
Wady grzejników na podczerwień
1. Wysokie koszty początkowe
Choć eksploatacja grzejników na podczerwień jest stosunkowo tania, koszt ich zakupu i instalacji może być wyższy niż w przypadku tradycyjnych grzejników elektrycznych czy gazowych.
2. Konieczność odpowiedniej izolacji budynku
Aby ogrzewanie na podczerwień było skuteczne, pomieszczenia powinny być dobrze zaizolowane. W przeciwnym razie ciepło szybko będzie uciekać przez ściany, okna czy drzwi, co wpłynie na zwiększenie kosztów ogrzewania.
3. Ograniczony zasięg działania
Ciepło emitowane przez grzejniki na podczerwień rozchodzi się falowo, co oznacza, że ogrzewa tylko te powierzchnie, które znajdują się bezpośrednio w jego zasięgu. Jeśli pomieszczenie jest duże lub znajdują się w nim przeszkody, konieczne może być zainstalowanie kilku paneli.
Czy ogrzewanie na podczerwień jest opłacalne?
Decyzja o zakupie grzejników na podczerwień powinna uwzględniać kilka czynników:
  • Wielkość i układ pomieszczeń – jeśli mamy duże, otwarte przestrzenie, konieczne może być zamontowanie większej liczby grzejników.
  • Izolacja termiczna budynku – im lepiej zaizolowane pomieszczenie, tym efektywniejsze będzie ogrzewanie.
  • Koszty energii elektrycznej – ponieważ grzejniki na podczerwień działają na prąd, warto sprawdzić, czy koszty eksploatacji będą konkurencyjne w porównaniu do innych źródeł ogrzewania.
Grzejniki na podczerwień to nowoczesne, wydajne i zdrowe rozwiązanie, które może znacząco obniżyć koszty ogrzewania w dobrze zaizolowanych budynkach. Oferują szybkie ogrzewanie, poprawiają jakość powietrza i mogą stanowić ciekawy element wystroju wnętrza. Jednak aby w pełni skorzystać z ich zalet, należy zadbać o odpowiednią izolację termiczną pomieszczeń.
Czy warto w nie zainwestować? Jeśli szukasz nowoczesnego, energooszczędnego i estetycznego rozwiązania grzewczego – tak, zdecydowanie warto!
źródło i zdjęcia: ENGO Controls
  • Jak działają grzejniki na podczerwień?
    Grzejniki na podczerwień emitują fale elektromagnetyczne, które ogrzewają bezpośrednio powierzchnie, meble i ludzi zamiast powietrza, co zapewnia szybkie i równomierne odczuwanie ciepła.
  • Jakie są główne zalety ogrzewania na podczerwień?
    Ogrzewanie podczerwienią cechuje się wysoką efektywnością energetyczną, szybkim działaniem, poprawą jakości powietrza, łatwą instalacją oraz równomiernym rozprowadzaniem ciepła bez strat.
  • Jakie są wady grzejników na podczerwień?
    Do głównych wad należą wysokie koszty początkowe, konieczność dobrej izolacji budynku oraz ograniczony zasięg działania, co może wymagać montażu kilku urządzeń w większych pomieszczeniach.
  • Czy ogrzewanie na podczerwień jest opłacalne?
    Opłacalność zależy od izolacji budynku, układu pomieszczeń oraz kosztów energii elektrycznej – w dobrze zaizolowanych budynkach może znacząco obniżyć koszty ogrzewania.
  • Czy warto kupić grzejniki na podczerwień?
    Tak, jeśli zależy nam na nowoczesnym, energooszczędnym i estetycznym rozwiązaniu grzewczym, szczególnie w dobrze zaizolowanych pomieszczeniach.
Natalia Karaskiewicz
