Grzejniki energooszczędne - czym się różnią
Na rynku dostępnych jest wiele typów grzejników elektrycznych, które odmiennie działają, różnie wyglądają i mają inne możliwości konfiguracji.
Można wybrać grzejnik do zamocowania na ścianie lub model przenośny, który ustawisz w dowolnym miejscu w mieszkaniu. Różnice pojawiają się w budowie i sposobie oddawania ciepła.
Niektóre urządzenia wykorzystują wkłady akumulacyjne, takie jak olej czy ceramika, aby efektywniej zatrzymywać ciepło nawet po wyłączeniu zasilania.
Inne stawiają na szybkie nagrzewanie powietrza, co przekłada się na błyskawiczne podnoszenie temperatury w pomieszczeniu.
Każde z tych rozwiązań ma swoje mocne i słabsze strony, dlatego przed zakupem warto zastanowić się, jak duży jest ogrzewany pokój, jak często i na jak długo będziesz włączać urządzenie oraz jaki budżet możesz przeznaczyć na inwestycję w energooszczędny grzejnik elektryczny.
Grzejnik konwektorowy a grzejnik radiacyjny - różnice w poborze prądu
Wybór między grzejnikiem konwektorowym a radiacyjnym stanowi dla wielu osób pierwszy krok w kierunku znalezienia optymalnego rozwiązania.
Grzejnik konwektorowy ogrzewa przepływające przez niego powietrze, które następnie unosi się do góry i wypełnia pomieszczenie ciepłem.
To popularna i zwykle niedroga w zakupie opcja, dobrze sprawdzająca się w mniejszych pokojach. Wygodna obsługa i możliwość szybkiego rozgrzania wnętrza to niewątpliwe atuty.
Wadą bywa fakt, że po wyłączeniu prądu temperatura zaczyna stosunkowo szybko spadać, ponieważ grzejnik nie akumuluje ciepła.
Grzejnik radiacyjny natomiast działa w sposób zbliżony do promieniowania słonecznego czy ciepła kominka. Promienie emitowane przez urządzenie ogrzewają ściany, meble i ludzi, co przekłada się na bardziej równomierne odczucie komfortu termicznego i efektywniejsze zatrzymywanie ciepła.
Takie modele są na ogół droższe w zakupie, ale oferują wyższą skuteczność i zwykle zużywają mniej energii w dłuższej perspektywie.
Grzejniki ceramiczne i olejowe - co je wyróżnia
Grzejniki ceramiczne bazują na panelach wewnątrz obudowy, które szybko się nagrzewają i przez długi czas oddają ciepło. Ceramika stanowi doskonały magazyn energii, dzięki czemu grzejnik utrzymuje podniesioną temperaturę nawet po wyłączeniu urządzenia z prądu.
Ciepło rozchodzi się w pomieszczeniu łagodnie i równomiernie, co wpływa na komfort użytkownika i ogranicza częstotliwość włączania sprzętu.
Grzejniki olejowe również wyróżniają się zdolnością akumulacji ciepła. Choć potrzebują sporej chwili na rozgrzanie oleju do odpowiedniej temperatury, później przez długi czas uwalniają energię cieplną.
Dzięki temu ich zużycie prądu bywa niższe w skali całego cyklu grzania, co przekłada się na korzyści ekonomiczne. Grzejniki olejowe są popularnym rozwiązaniem w mieszkaniach i domach, w których urządzenie bywa używane regularnie i przez dłuższe okresy.
Rewolucyjna technologia oszczędzania energii - grzejniki płytowe therm-x2
Jednym z innowacyjnych rozwiązań dla zapewnienia maksymalnej oszczędności energii i zwiększenia komfortu cieplnego, jest linia grzejników płytowych therm-x2 firmy Kermi.
Ta wyjątkowa technologia sprawia, że urządzenie rozgrzewa się szybciej i efektywniej, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów ogrzewania oraz przyjemne ciepło w pomieszczeniach.
Istotą działania grzejników therm-x2 jest sprytnie zaprojektowany przepływ wody grzewczej przez płyty grzejnika.
W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, w których gorąca woda rozchodzi się jednocześnie do wszystkich płyt, technologia x2 kieruje strumień najpierw do przedniej płyty, a następnie - w razie potrzeby - do płyty tylnej.
Taki system nazywa się „przepływem szeregowo-równoległym”, co oznacza, że w pierwszej kolejności nagrzewa się powierzchnia najbardziej widoczna i istotna z perspektywy oddawania ciepła do pomieszczenia.
Dzięki temu pomieszczenie szybciej osiąga komfortową temperaturę, ponieważ ciepło promieniuje głównie z frontu grzejnika. W momencie, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest wyższe, ciepła woda przepływa również przez tylną płytę, zwiększając ogólną moc grzejnika.
Cały proces jest sterowany przez automatyczne zawory i termostaty, tak aby dopasować się do bieżących warunków i potrzeb użytkownika.
Jednocześnie, dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu ciepła, stosowanie grzejników Kermi therm-x2® wspomaga także pracę nowoczesnych źródeł ciepła, takich jak kondensacyjne kotły gazowe czy pompy ciepła, które są najwydajniejsze przy niższych temperaturach czynnika grzewczego.
Zestawy elektryczne dla osiągnięcia większych oszczędności
Zestawy elektryczne, dedykowane zarówno do grzejników wyłącznie zasilanych elektrycznie jak i tych, które podłączone są do centralnego ogrzewania i dodatkowo do sieci, pozwalają na ich łatwą i bezpieczną obsługę. Zwykle składają się z przyłącza elektrycznego, elektrycznie regulowanej grzałki oraz regulatora.
Tego typu zestawy pozwalają na skorzystanie z szeregu funkcji, dzięki którym można uzyskać dodatkowe oszczędności w zużyciu energii.
Te funkcje, to m.in. tryb pracy booster (60-minutowe ogrzewanie z wykorzystaniem całkowitej mocy), wykrywania otwartych okien i programy tygodniowe z indywidualnym ustawianiem dni czy tryby pracy obecność/nieobecność.
Zestawy, takie jak WRX, WRS i WWS marki KERMI, wyposażone są dodatkowo w czytelne wyświetlacze, które dodatkowo ułatwiają sterowanie grzejnikami.
źródło i zdjęcia: KERMI
