Jak chronić pompy ciepła typu monoblok i hydrosplit przed zimowymi mrozami? Praktyczne sposoby zabezpieczenia urządzeń
Czy pompa ciepła może zamarznąć w mroźne zimowe dni? Pompy ciepła typu hydrosplit i monoblok są szczególnie narażone na ryzyko uszkodzeń spowodowanych niskimi temperaturami. Dlatego wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń jest kluczowe, aby zapewnić niezawodność i wydajność tych urządzeń, nawet w trudnych warunkach zimowych. Sprawdźmy, jakie metody mogą skutecznie chronić pompy ciepła przed zamarzaniem.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Dlaczego pompy ciepła zamarzają? Wpływ mrozów na urządzenia typu monoblok i hydrosplit
Pompy ciepła typu hydrosplit i monoblok mają układ chłodniczy umieszczony w jednostce zewnętrznej. To oznacza, że w niskich temperaturach elementy takie jak skraplacz są szczególnie narażone na zamarzanie. Zamarznięcie komponentów może prowadzić do poważnych uszkodzeń instalacji, ponieważ zamarzająca woda zwiększa swoją objętość, co może rozsadzić elementy układu. Na szczęście istnieją sprawdzone metody ochrony przed takimi sytuacjami.
Skuteczne sposoby zabezpieczenia pomp ciepła przed zamarzaniem
Istnieje kilka podstawowych metod zabezpieczenia pomp ciepła przed zamarzaniem. Najczęściej stosuje się:
  • Grzałki elektryczne – podgrzewają wodę w instalacji, gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu.
  • Pompy obiegowe – wymuszają ciągły przepływ medium, zapobiegając stagnacji i nadmiernemu ochłodzeniu czynnika.
Każda z tych metod jest skuteczna, pod warunkiem że urządzenia są odpowiednio zamontowane i konserwowane. Jednak w przypadku przerw w dostawie prądu, zarówno grzałki, jak i pompy obiegowe mogą przestać działać, co zwiększa ryzyko zamarznięcia instalacji.
Zawory antyzamrożeniowe – kluczowe rozwiązanie w ochronie przed mrozami
Zawory przeciwzamrożeniowe są powszechnie stosowane w pompach ciepła jako podstawowe zabezpieczenie. Ich działanie polega na spuszczaniu wody z instalacji, gdy temperatura spadnie do około 3°C, co pozwala na uniknięcie zamarznięcia wody w rurach. Jednak to nie samo spuszczenie wody jest najważniejsze – kluczową funkcją zaworów jest wymuszenie ruchu wody w układzie, co zapobiega stagnacji i ochłodzeniu medium.
Aby zawory antyzamrożeniowe działały prawidłowo, muszą być zamontowane w sposób umożliwiający ich swobodne funkcjonowanie. Istotne jest, aby:
  • Nie przysłaniać zaworów izolacją, ponieważ utrudni to ich działanie.
  • Zainstalować zawory pionowo z wypływem skierowanym w dół, aby umożliwić swobodny odpływ medium.
  • Umieścić zawory na zewnątrz budynku w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, takich jak deszcz czy śnieg.
Dobrą praktyką jest montowanie dwóch zaworów – jednego na przewodzie zasilania, a drugiego na powrocie do pompy, zachowując odległość co najmniej 10 cm między nimi, aby uniknąć skapywania medium na drugi zawór.
Alternatywne metody ochrony pomp ciepła przed mrozami
Choć zawory antyzamrożeniowe są powszechnie zalecane, istnieją inne metody zabezpieczenia pomp ciepła:
  • UPS z pompą obiegową lub agregat prądotwórczy mogą stanowić dodatkowe źródło zasilania w przypadku przerw w dostawie prądu.
  • Ręczne zawory spustowe pozwalają na szybkie spuszczenie wody z instalacji w razie potrzeby.
Jednak eksperci zalecają stosowanie zaworów przeciwzamrożeniowych jako podstawowego rozwiązania, ponieważ jest to wymóg gwarancyjny niektórych producentów, takich jak Panasonic. Inne metody mogą być stosowane jako uzupełnienie, ale nie powinny zastępować zaworów.
Płyny antyzamrożeniowe – dodatkowa ochrona dla pomp ciepła
Kolejnym skutecznym sposobem zabezpieczenia pomp ciepła przed mrozami jest użycie specjalnych płynów antyzamrożeniowych, takich jak glikol. Mieszanki glikolu z wodą charakteryzują się dobrą przewodnością cieplną i odpornością na niskie temperatury. Należy jednak pamiętać, że glikol może przenikać przez mikroszczeliny, dlatego instalacja musi być dokładnie zabezpieczona przed przeciekami.
Rodzaje glikolu:
  • Glikol propylenowy – rekomendowany do instalacji domowych, jest bezpieczniejszy w użytkowaniu, choć ma nieco słabsze właściwości termiczne.
  • Glikol etylenowy – stosowany w instalacjach przemysłowych, jest bardziej wydajny, ale toksyczny.
Pamiętaj, aby stosować glikol tylko w instalacjach wykonanych z materiałów dedykowanych do pracy z tego typu mieszaninami.
Jak zabezpieczyć pompę ciepła typu monoblok, hydrosplit przed mrozami -Michał Stojanowski
Podsumowanie: jak skutecznie chronić pompę ciepła przed mrozami?
Pompy ciepła mogą działać efektywnie nawet podczas silnych mrozów, jeśli zastosuje się odpowiednie zabezpieczenia. Kluczowe elementy ochrony to:
  • Grzałki elektryczne i pompy obiegowe – zapobiegają zamarzaniu medium.
  • Zawory antyzamrożeniowe – podstawowe rozwiązanie chroniące instalację.
  • Płyny antyzamrożeniowe – dodatkowa ochrona, która zwiększa odporność na niskie temperatury.
Przy odpowiednim przygotowaniu i stosowaniu się do zaleceń producentów, można zapewnić niezawodność pomp ciepła przez całą zimę, minimalizując ryzyko uszkodzeń.
zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
źródło: Artykuł przygotowano na podstawie webinaru przeprowadzonego w ramach Webinarowej Środy przez Michała Stojanowskiego pod tytułem “Jak zabezpieczyć pompę ciepła typu monoblok, hydrosplit przed mrozami”.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
