Zatkana umywalka? Nie wzywaj hydraulika! Wymień baterię sam w 5 minut!
Wymiana baterii umywalkowej może wydawać się skomplikowanym zadaniem, ale z odpowiednim przygotowaniem i narzędziami każdy może to zrobić samodzielnie. Poniższy przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces.
Kludi Armaturen Armatura kuchenna i łazienkowa
www.kludi.com
F. Kremsera 1, 45-533 Opole
Jak się przygotować do wymiany baterii umywalkowej, aby proces przebiegał sprawnie i bezproblemowo?
  • Wyłącz dopływ wody: Zlokalizuj zawory pod zlewem i zakręć je, aby odciąć dopływ wody do baterii. Zazwyczaj są to dwa oddzielne zawory – jeden dla ciepłej i jeden dla zimnej wody.
  • Opróżnij resztki wody: Otwórz kran, aby spuścić pozostałą wodę z rur.
Jak krok po kroku zdemontować starą baterię umywalkową?
  • Odkręć wężyki doprowadzające wodę: Używając klucza nastawnego, odkręć wężyki od zaworów pod zlewem. Przygotuj ręcznik lub wiadro, aby zebrać ewentualnie wyciekającą wodę.
  • Odkręć baterię: Bateria umywalkowa jest zwykle przymocowana do zlewu nakrętką od spodu. Odkręć ją kluczem nastawnym. W niektórych przypadkach może być konieczne użycie śrubokręta do poluzowania śrub mocujących.
Jak zamontować nową baterię umywalkową?
  • Przygotuj nową baterię: Przed montażem sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne i czy uszczelki są prawidłowo założone.
  • Zamontuj baterię na zlewie: Umieść baterię w otworach montażowych w zlewie i przymocuj ją od spodu za pomocą nakrętki. Upewnij się, że bateria jest stabilna i wyrównana.
  • Podłącz wężyki doprowadzające wodę: Dołącz wężyki do zaworów pod zlewem. Użyj taśmy teflonowej na gwinty, aby zapewnić szczelność połączeń.
Jak sprawdzić, czy nowa bateria umywalkowa jest szczelna?
  • Otwórz dopływ wody: Powoli otwórz zawory pod zlewem i sprawdź, czy nie ma wycieków. Dokręć połączenia, jeśli zauważysz nieszczelności.
  • Sprawdź działanie baterii: Otwórz kran i upewnij się, że woda płynie prawidłowo, zarówno zimna, jak i ciepła.
Dodatkowe porady:
  • W przypadku trudności z odkręceniem starych wężyków, użyj odrdzewiacza lub mieszaniny wody z octem, aby poluzować połączenia.
  • Dla baterii z dodatkowymi funkcjami, takimi jak wyciągane wężyki lub filtry, zapoznaj się z instrukcją producenta, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu.
  • Wymiana baterii w kranie to zadanie, które można wykonać samodzielnie, oszczędzając czas i pieniądze. Powyższy przewodnik ułatwi Ci cały proces. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, zawsze możesz skorzystać z pomocy hydraulika.
Odwiedź stronę internetową Kludi, aby uzyskać dodatkowe informacje i porady dotyczące instalacji i konserwacji armatury łazienkowej i kuchennej. Znajdziesz tam również odpowiedzi na często zadawane pytania.
źródło i zdjęcia: Kludi Armaturen
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Jak przygotować się do wymiany baterii umywalkowej?
    Wyłącz dopływ wody, lokalizując i zakręcając zawory pod zlewem, a następnie otwórz kran, aby spuścić pozostałą wodę z rur.
  • Jak zdemontować starą baterię umywalkową?
    Używając klucza nastawnego, odkręć wężyki doprowadzające wodę od zaworów pod zlewem, a następnie odkręć baterię od zlewu, używając klucza nastawnego i ewentualnie śrubokręta do poluzowania śrub mocujących.
  • Jak zamontować nową baterię umywalkową?
    Sprawdź, czy wszystkie elementy nowej baterii są obecne i uszczelki prawidłowo założone, umieść baterię w otworach montażowych w zlewie i przymocuj ją nakrętką od spodu, a następnie podłącz wężyki do zaworów pod zlewem, używając taśmy teflonowej na gwinty.
  • Jak sprawdzić szczelność połączeń po montażu baterii?
    Powoli otwórz zawory pod zlewem i sprawdź, czy nie ma wycieków, dokręcając połączenia w razie potrzeby, a następnie otwórz kran i upewnij się, że woda płynie prawidłowo, zarówno zimna, jak i ciepła.
  • Co zrobić w przypadku trudności z odkręceniem starych wężyków?
    Użyj odrdzewiacza lub mieszaniny wody z octem, aby poluzować połączenia.
Natalia Karaskiewicz
