Jaka zaciskarka do rur PEX? Te 5 cech warto sprawdzić przed zakupem
Jaka zaciskarka do rur PEX będzie dobrym wyborem? Taka, która łączy siłę 40 kN, teleskopowe rękojeści, szybką wymianę matryc, popularne rozmiary TH 16–32 mm i wygodną walizkę. Co ciekawe, o komforcie pracy często decyduje nie sama siła, ale regulowana długość rękojeści.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Kluczowe cechy zaciskarki do rur PEX
1. Siła zaciskania:
Siła zaciskania to jeden z najważniejszych parametrów. W przypadku ręcznej praski wynosi ona 40 kN, co odpowiada sile 4 ton. Taka wartość gwarantuje perfekcyjne przyleganie złączek do rur, zapewniając szczelność i trwałość połączeń.
2. Regulowana długość rękojeści:
Teleskopowe rękojeści (regulowane w zakresie 58-76 cm) ułatwiają pracę i zwiększają siłę nacisku, co jest szczególnie istotne w przypadku rur o większych średnicach.
3. System szybkiej wymiany matryc:
Pozwala na szybką i łatwą zmianę matryc w zależności od potrzeb. Zestaw zazwyczaj zawiera matryce o różnych rozmiarach, umożliwiając pracę z rurami o zróżnicowanej średnicy bez konieczności zakupu dodatkowych narzędzi.
4. Typ i rozmiar matryc:
W ręcznej prasie typ matryc to TH, a w zestawie znajdują się cztery sztuki o rozmiarach: 16 mm, 20 mm, 26 mm i 32 mm. To uniwersalny zestaw, który umożliwia pracę z popularnymi średnicami rur.
5. Praktyczna walizka:
Zestaw narzędzi zapakowany jest w poręczną walizkę, ułatwiającą przechowywanie i transport. Jest to szczególnie ważne dla osób często przemieszczających się między miejscami pracy.
Wybierając zaciskarkę do rur PEX, należy zwrócić uwagę na kluczowe cechy, takie jak siła zaciskania, regulacja długości rękojeści, system szybkiej wymiany matryc, typ i rozmiar matryc oraz sposób przechowywania. Ręczna praska do zaciskania złączek na rurach PEX-AL-PEX i PE-RT-AL-PE-RT spełnia wszystkie te wymagania, czyniąc ją doskonałym wyborem dla profesjonalistów i amatorów.
Dodatkowe zalety:
  • Teleskopowe rękojeści i system szybkiej wymiany matryc zwiększają komfort i wydajność pracy.
  • Inwestowanie w wysokiej jakości narzędzia gwarantuje pewne i trwałe połączenia, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
  • Zaciskarka do rur PEX to niezbędne narzędzie w każdym domowym warsztacie i firmie instalacyjnej.
Pamiętajmy, że odpowiedni dobór narzędzi to podstawa udanej instalacji. Wybór zaciskarki o wyżej wymienionych parametrach zapewni niezawodność i trwałość systemu wodociągowego lub grzewczego przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Högert Technik
  • Obawiam się przecieków w nowej instalacji. Czy ręczna praska zagwarantuje odpowiednią szczelność złączek bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt elektryczny?
    Tak, ręczna praska w zupełności wystarczy, aby zapewnić perfekcyjne przyleganie złączek i pełną szczelność układu, o ile dysponuje odpowiednią siłą zaciskania wynoszącą 40 kN, co stanowi równowartość sili 4 ton.
  • Zamierzam samodzielnie montować instalację z grubszych rur. Martwię się, że operowanie ręcznym narzędziem będzie wymagało ode mnie bardzo dużej siły fizycznej. Jak mogę sobie z tym poradzić?
    Rozwiązaniem tego problemu jest wybór zaciskarki wyposażonej w teleskopowe rękojeści z możliwością regulacji długości (w zakresie 58-76 cm). Taka budowa narzędzia w mechaniczny sposób zwiększa siłę nacisku i znacząco ułatwia pracę, zwłaszcza w przypadku rur o największych średnicach.
  • Projekt mojego domu przewiduje zastosowanie zarówno rur PEX-AL-PEX, jak i PE-RT-AL-PE-RT o kilku różnych przekrojach. Czy to oznacza konieczność zakupu kilku różnych maszyn?
    Nie, do obu rodzajów tych rur z powodzeniem można wykorzystać jedną ręczną praskę. Aby uniknąć zakupu dodatkowych narzędzi, należy wybrać model wyposażony w system szybkiej wymiany matryc oraz uniwersalny zestaw matryc typu TH w rozmiarach 16 mm, 20 mm, 26 mm i 32 mm.
  • Budowa to ciągłe przemieszczanie się między kondygnacjami i praca w różnych pomieszczeniach. Jak w takim chaosie nie pogubić wymiennych matryc i wygodnie nosić ciężkie narzędzie?
    Najlepszym zabezpieczeniem przed zagubieniem elementów i trudnościami w transporcie jest zakup zestawu narzędziowego, który od razu jest umieszczony w praktycznej, poręcznej walizce. Pozwala to na bezpieczne przechowywanie całej zaciskarki i wygodne przenoszenie jej między różnymi strefami pracy na budowie.
  • Wykańczam dom systemem gospodarczym (jako amator) i zastanawiam się, czy zakup solidnej zaciskarki tylko na jedną budowę nie jest przerostem formy nad treścią?
    Taka inwestycja jest w pełni uzasadniona, ponieważ użycie wysokiej jakości narzędzi to podstawa niezawodności i trwałości całego systemu wodociągowego czy grzewczego przez wiele lat. Dobrej klasy praska ręczna to doskonały sprzęt nie tylko dla profesjonalistów, ale i amatorów, który docelowo stanie się bardzo przydatnym elementem wyposażenia domowego warsztatu po zakończeniu budowy.
Natalia Karaskiewicz
