95 decybeli kontra cisza - tak zmienia się praca na działce
Jeszcze kilka lat temu na działkach dominowały kosiarki, piły i podkaszarki spalinowe. Dziś coraz więcej właścicieli ogrodów i działek ROD sięga po sprzęt akumulatorowy 18V – cichszy, pozbawiony spalin i prostszy w obsłudze. Sprawdzamy, co zmienia się w codziennej pracy na działce po przesiadce na baterie.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Hałas na działce – dlaczego kosiarka spalinowa przeszkadza sąsiadom?
Na terenach ROD i w ogrodach przydomowych działki sąsiadują ze sobą bardzo blisko, więc głośna praca sprzętu spalinowego szybko staje się problemem nie tylko dla użytkownika, ale i dla otoczenia.
Różnica w poziomie hałasu jest znacząca: kosiarki spalinowe generują ok. 95-100 dB, podczas gdy sprzęt akumulatorowy pracuje na poziomie ok. 75–85 dB. W praktyce oznacza to, że urządzenia zasilane baterią pozwalają kosić trawnik czy przycinać żywopłot wcześnie rano lub późnym wieczorem, nie zakłócają ciszy panującej na działkach i są zdecydowanie mniej uciążliwe dla sąsiadów. Dla wielu działkowców to argument, który przesądza o zakupie.
Sprzęt ogrodowy akumulatorowy a ekologia – realna różnica na działce
Przesiadka na akumulatory to nie tylko kwestia decybeli. Sprzęt spalinowy emituje spaliny dokładnie w miejscu, w którym pracuje użytkownik – a razem z nim często jego rodzina. Ma to szczególne znaczenie, gdy na działce bawią się dzieci, organizowane są grille i spotkania towarzyskie, a sama przestrzeń jest niewielka. Sprzęt ogrodniczy zasilany baterią pozwala pracować w czystszych warunkach i ograniczyć kontakt z toksycznymi oparami.
Nowoczesne kosiarki akumulatorowe z oferty Högert
Kosiarka akumulatorowa 18V sprawdza się przede wszystkim na małych i średnich działkach – nie wymaga benzyny ani oleju, a jej uruchomienie nie wiąże się z żadnymi uciążliwościami typowymi dla silnika spalinowego. Kosiarki akumulatorowe Högert Technik bywają lżejsze od odpowiedników spalinowych nawet o kilka kilogramów, uruchamia się je jednym przyciskiem i nie generują spalin ani zapachu paliwa.
Dają też użytkownikowi większą kontrolę nad samym procesem koszenia. Dzięki temu praca przy regularnej pielęgnacji trawnika jest mniej męcząca i bardziej komfortowa niż przy użyciu tradycyjnego sprzętu spalinowego.
Piła łańcuchowa akumulatorowa – wygodne cięcie drewna bez spalin
Podobny trend widać w przypadku pił łańcuchowych. Piła łańcuchowa akumulatorowa zyskuje coraz większą popularność wśród działkowców, bo eliminuje konieczność przygotowywania mieszanki paliwowej, nie wydziela dymu ani intensywnego zapachu spalin i pracuje ciszej niż modele spalinowe. Jest też łatwiejsza w obsłudze dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z pracami przy drewnie. To praktyczne narzędzie zarówno do przycinania drzew i gałęzi na działce, jak i do przygotowywania drewna opałowego, bez konieczności inwestowania w cięższy, spalinowy sprzęt.
Podkaszarka akumulatorowa i kosa akumulatorowa – precyzja w trudno dostępnych miejscach
Samo koszenie kosiarką rzadko wystarcza – na każdej działce znajdą się miejsca trudne do skoszenia, takie jak przestrzeń przy płocie, rabatach, altanie czy wokół drzew. Do takich zadań idealnie nadaje się podkaszarka akumulatorowa: lekka i poręczna, dobrze radzi sobie przy wykańczaniu krawędzi trawnika, ułatwia pracę wokół przeszkód i jest prosta w uruchomieniu oraz prowadzeniu.
Gdy jednak na działce pojawia się wysoka trawa, chwasty, gęsta roślinność lub po prostu większy teren do uporządkowania, lepszym wyborem okazuje się kosa akumulatorowa, oferująca więcej mocy niż podkaszarka. W obu przypadkach brak szarpania przy rozruchu i brak spalin sprawiają, że praca jest wyraźnie łatwiejsza niż przy użyciu odpowiedników spalinowych.
System akumulatorowy OneAccuSystem 18V – jedna bateria do wielu urządzeń
Jednym z najważniejszych trendów na rynku sprzętu ogrodowego jest rozwój systemów bateryjnych, w których jedna bateria zasila wiele różnych narzędzi. W praktyce ta sama bateria pasuje do kilku urządzeń naraz, dzięki czemu rozbudowa zestawu narzędzi kosztuje mniej, a zarządzanie sprzętem na działce jest prostsze – i, co nie bez znaczenia, znika konieczność kupowania paliwa.
W ekosystemie Högert Technik, opartym na rozwiązaniu OneAccuSystem 18V, ta sama bateria 18V może zasilać między innymi kosiarkę akumulatorową, piłę łańcuchową, podkaszarkę oraz kosę akumulatorową. Dzięki temu komplet urządzeń ogrodowych można budować stopniowo, bez konieczności ponoszenia dużych wydatków na start – kolejne narzędzia dokupuje się bez baterii, bo ta już jest w posiadaniu użytkownika.
Sprzęt spalinowy vs akumulatorowy – co bardziej opłaca się działkowcom?
Sprzęt spalinowy wciąż znajduje zastosowanie, szczególnie na bardzo dużych terenach, gdzie liczy się przede wszystkim wydajność i długi czas pracy bez ładowania. Jednak dla większości użytkowników działek ROD i przydomowych ogrodów coraz częściej wygrywa technologia akumulatorowa – przede wszystkim dzięki mniejszemu hałasowi i brakowi spalin.
Dochodzi do tego mniej problemów serwisowych związanych z samym silnikiem spalinowym oraz prostsza obsługa na co dzień. Dla działkowców liczy się bowiem nie tylko sama moc urządzenia, ale przede wszystkim komfort codziennej pracy i możliwość korzystania ze sprzętu bez konfliktów z sąsiadami zza płotu.
Przyszłość ogrodnictwa – cisza, technologia i możliwe regulacje
W kolejnych latach można spodziewać się dalszego wzrostu popularności sprzętu akumulatorowego. Coraz więcej wspólnot i ogrodów działkowych promuje ciche urządzenia, ogranicza stosowanie głośnych kosiarek spalinowych i zachęca użytkowników do wyboru rozwiązań bardziej ekologicznych.
Równolegle rozwija się sama technologia akumulatorów – stają się one coraz wydajniejsze, a standardem staje się już wyposażenie takie jak wskaźniki naładowania, inteligentne zarządzanie energią oraz coraz większa żywotność samych ogniw. To sprawia, że sprzęt akumulatorowy z roku na rok staje się realną alternatywą nawet dla osób, które wcześniej sceptycznie podchodziły do baterii jako źródła zasilania narzędzi ogrodowych.
Czy warto przejść na sprzęt akumulatorowy 18V?
Dla osób, które kilka razy w tygodniu zajmują się trawnikiem i porządkiem na działce, przesiadka na akumulatory oznacza mniej hałasu i mniejszy kontakt ze spalinami, prostszą obsługę bez szarpania linki rozruchowej i mniejsze zmęczenie po godzinach pracy w ogrodzie. Jedna bateria pasująca do kilku urządzeń ułatwia też planowanie zakupów, a rosnąca liczba ograniczeń dotyczących hałasu na działkach ROD sprawia, że taki sprzęt lepiej wpisuje się w to, co dzieje się na rynku i w regulaminach wspólnot.
Dla osób szukających nowoczesnych rozwiązań do ogrodu – takich jak kosiarka akumulatorowa 18V, podkaszarka akumulatorowa, kosa akumulatorowa czy piła łańcuchowa akumulatorowa – urządzenia Högert Technik oparte na systemie OneAccuSystem 18V są wygodnym krokiem w stronę wydajnej i bezproblemowej pracy na działce.
źródło i zdjęcia: Högert Technik
zdjęcie otwierające: wygenerowane przez AI
opracowanie: Anna Chrystyna
  • O ile głośniejszy jest sprzęt spalinowy od akumulatorowego?
    Kosiarki spalinowe generują ok. 95-100 dB, sprzęt akumulatorowy ok. 75-85 dB, więc różnica jest wyraźnie odczuwalna dla otoczenia.
  • Dlaczego hałas sprzętu spalinowego jest problemem na działkach ROD?
    Działki sąsiadują ze sobą bardzo blisko, więc głośna praca kosiarki szybko przeszkadza sąsiadom i zakłóca ciszę.
  • Jakie korzyści ekologiczne daje sprzęt akumulatorowy?
    Nie emituje spalin w miejscu pracy, dzięki czemu ogranicza kontakt użytkownika i rodziny z toksycznymi oparami, np. podczas grilla na działce.
  • Do czego służy podkaszarka, a do czego kosa akumulatorowa?
    Podkaszarka sprawdza się przy wykańczaniu krawędzi i pracy wokół przeszkód, a kosa – przy wysokiej trawie, chwastach i większym terenie.
  • Na czym polega system OneAccuSystem 18V?
    To jedna bateria 18V zasilająca wiele urządzeń Högert Technik – kosiarkę, piłę, podkaszarkę i kosę, co obniża koszty rozbudowy zestawu.
  • Kiedy sprzęt spalinowy nadal ma przewagę?
    Sprawdza się na bardzo dużych terenach, gdzie liczy się wydajność i długi czas pracy bez ładowania baterii.
  • Jakie zmiany szykują się w ogrodnictwie na przyszłość?
    Rośnie popularność cichych urządzeń, wspólnoty ograniczają głośne kosiarki, a akumulatory zyskują lepsze wskaźniki i zarządzanie energią.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
